domácí odposlech
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Další varianta jak odzkoušet mikrofon je, že ho zapojíš přímo na zesilovač. Mělo by se tam snad něco ozvat. Zapojení obdobného je zde: http://elektrospionaz.wz.cz/drat.php3
Ono to funguje
Jen se chci zeptat, jestli při tomto zapojení nehrozí, že některá součástka je přetěžována více než je zdrávo?
děkuji
t_zes_198a.jpg- (13.82 KiB) Staženo 272 x
- jova1
Když jsem zkusil verzi s jedním tranz., tak to začalo fungovat. Tak jsem vyměnil tranzistory a fungovalo to furt. Tak jsem zkusil znovu zapojit verzi se dvěma tranz., a funguje i toto. Myslím si, že přecejen někde byl špatný spoj - mou chybou.
Nicméně ve verzi 2tranz.to dost zkresluje. Nechrčí hrubě, ale dost vysoko. Prostě přebuzené. A to i když jsem to napojil na ty dlouhé kable.
Včil jen uvažuju, jestli udělat verzi bez předzesilovače, nebo s ním(jednotranzistor). Mám 5ti-žilou pětilinku. 1 kablík z toho mohu použít na signál a 4 na + a -(zdvojeně kvůli průřezu vodičů(jsou tenké), ať není úbytek napětí tak velký). Nemám ovšem stíněný kabel. Tak bych mohl zapojit 5ti-žilku takto: Záporný-signál-zaporný-kladný-kladný vodič. Když bude signál mezi dvěmi zápornými, tak to bude snad trochu stínit
- jova1
1.jpg- (18.57 KiB) Staženo 275 x
Ten mikrofon je asi špatný. Sice není spálený(prochází jim proud), ale přestal fungovat(koupím nový na 12V). Dal jsem místo něho 8ohm reproduktor. Zvuk ale není příliš dobrý. Je to takové zatemnělé(jak by pod dekou). Mikrofon byl mnohem lepší(pochopitelné).
Ještě jednou mnohokrát děkuji za trpělivou pomoc. Vcelku jednoduchá věc a já se s tím tak mordoval.... Moc jsem se přiučil.
tak ještě jednou referuju o obrobku...
Je z toho parádní rádiopřijímač. Chytám na to jakési anglické rádio. Zřejmě dlouhé vlny(nebo aspoń střední). Chvíli to šustilo(šum zesilovače) a za 20min asi slyším nějaké švitoření. Myslelem, že mám v pc otevřenou nějakou reklamu,nebo nějaké video, nebo některé stránky přehrávají nějakou písničku. A ono se to postupně tak za dalších 15minut zjasňovalo a bylo trochu rozumět. A tak mi to nedalo a počítač jsem vypl(nechtělo se mi hledat které okno to hraje). A furt angličtina. Dalem ucho na reprák a to z toho.Vypnul jsem odposlech, a anglina přestala.
Předzesilovač je na kablu cca 7m. A protože to nestačí, tak ještě cca 3m samotný mikrofon(nyní reproduktor) na točené dvojlince. Toto dohromady asi dělá anténu a ty ruchy, co tu byly zmíněny, se projevily v této anomálii. Zkusím těch 7m obmotat drátkem a ukostřit(na jedné straně jen).
