Stránka 4 z 8
Napsal: 09 dub 2016, 16:39
od TAKJAN
Omluva, tak i tak. Myslel jsem pouzdro.
Napsal: 09 dub 2016, 19:54
od TAKJAN
A tak je vyřešeno. Prakticky:-))))
Místo jedné LED zapojen termistor. Ten to pěkně kompenzuje, do 80°C se vejdu s přeností do 10%, což je naprosto vyhovující...
Ta verze proficadu neumí ani export
Napsal: 09 dub 2016, 20:22
od Bernard
Laik žasne, odborník je zřejmě spokojen. Invertující zesilovač neinvertuje, kladný vstupní signál prvního OZ tlačí jeho výstup (proti očekávání) taky do plusu, aby ho druhý neinvertující OZ napěťově zopakoval. Tady není teorie šedivá, ale úplně černá.
Napsal: 09 dub 2016, 20:37
od danhard
Volovi tězko radit :roll:
Napsal: 09 dub 2016, 20:58
od TAKJAN
Teoretici to maj těžký. Co vám na tom tak vadí, sakra? Prostě to funguje. Už rok, ale teď jsem se začal zabývat tím teplotním posunem. Ten jsem odstranil. Teoretici něco vyplodí, ale stejně je to pak jinak. Teorie a praxe je jiná. Vám prostě vadí, že to nemůže fungovat dle vás. Zelená je praxe života:-)))))
Napsal: 09 dub 2016, 21:08
od Bernard
Nemůže to fungovat dle toho, jak to máš nakreslené a s dobrými součástkami. Kdyby ovšem měl 1. OZ odpálené všechny piny, tak by to kladné napětí dorazilo až k 2. OZ a nějak by to fungovalo.
Napsal: 09 dub 2016, 21:26
od TAKJAN
No, asi to bude tím podivným OZ. Normálně lze nastavit hodnotu na displeji dle vstupního odporu, trimry se pochopitelně ovlivňují. Nebo mi nevěříš a mám to natočit? Ale to asi nebude nutné, že.
Napsal: 09 dub 2016, 21:32
od lesana87
Jakej mají odpor ty potenciometry?
Napsal: 09 dub 2016, 21:34
od danhard
3731 příspěvků na elektrikářském fóru ?
Tady mě tedy už nic nepřekvapí :lol:
Napsal: 09 dub 2016, 21:43
od lesana87
Jsem to z prdele zkusila spíchout na nepájivku a ta 1458ka vykazuje kolem nuly na vstupu krásné otočení fáze, takže těma poťákam jde na výstupu nakroutit libovolné napětí mezi 2 a 11V a s rostoucím napětím na vstupu napětí na výstupu klesá. Takže to fakt může nějak "fungovat". Ale jinak je to pěkná hovadina. :D
Napsal: 09 dub 2016, 21:46
od danhard
Stačí se podívat na vnitřní zapojení uA741, není třeba to drátovat :)
Napsal: 09 dub 2016, 21:47
od lesana87
No tím se právě liší ti šediví teoretici od zelených praktiků. :D
Napsal: 09 dub 2016, 21:58
od danhard
A kam mám zařadit ignoranta, kterej furt tvrdí, jak mu to funguje a přitom to dělá nekontrolované blbosti ?
K Tobě holubičko ?
Napsal: 09 dub 2016, 22:01
od lesana87
Jak je libo.
Napsal: 09 dub 2016, 22:28
od TAKJAN
Mám radost, když ignorant vytáčí teoretiky:-))
Na vstupu není kolem nuly, ale víc. Z odporu čidla x zdroj proudu vychází vstupní napětí pro jednotlivé hodnoty. Vstupní potenciometr má na běžci třeba 2V. Zítra schválně změřím hodnoty napětí v jednotlivých bodech při různém odporu na vstupu. A stejně je to invertující zapojení s nesymetrickým napájením. Nebo ne? Teoreticky.
