Stránka 4 z 4
Napsal: 25 dub 2016, 18:29
od denis15
Na krabičku je to blbost, ale na blbě držící hmoždinky do zdi se mi osvědčilo to tavné lepidlo v pistoli-nahřeju, vyvrtám díru, fouknu trochu lepidla a zatlačím hmoždinku. Ihned pevné a drží to fest. Spotřeba minimální-stačí jen troška. Dával jsem to při lištování-zedníci asi chlastali-omítky tolik, že by to nikdy nedrželo-takto ok. :lol:
Napsal: 25 dub 2016, 18:35
od ZVUK2000
Tak to sme dva. Já taky hmoždinky fiksuji tavným lepidlem. :D
Napsal: 27 dub 2016, 19:04
od weed_smoker
Dvoužilový hřebeny existujou,jen nemaj vidličky,ale plošky.Jdou tak ohnout i do vinglu a dát kolmo.Vydrátovaný to je pěkně,ale nevidim nikde tlustý dráty přívodu (CU nebo AL 4-10mm²).
Napsal: 28 dub 2016, 17:26
od dudo02
Prívod ide priamo na chránič - v tomto prípade CYKY-J 3x4mm².
Napsal: 28 dub 2016, 18:09
od TAKJAN
Kde jsou popisky na vývodech jističů, PE a N ?
Napsal: 28 dub 2016, 18:13
od dudo02
Žiadne nie sú.
Jedná sa o inštaláciu v byte a nie o nejaký priemyselný rozvod. Popisky v tomto prípade nepovažujem za potrebné.
Napsal: 28 dub 2016, 18:23
od TAKJAN
To by se revizákovi nelíbilo. Na rozdíl od lišty, ta je standartní, dělá se to tak. Každý vodič, který nelze sledovat zrakem, musí být označen na obou koncích.
Napsal: 28 dub 2016, 18:33
od dudo02
Ako som písal vyššie - revízie pre mňa nie sú problém.
STN má odporúčací charakter. Niektoré veci riešim jednoducho po svojom.
Nevidím žiaden rozumný dôvod prečo to označovať. V prípade potreby nie je problém obvod vyhľadať.
Napsal: 29 dub 2016, 15:26
od TAKJAN
No, dneska jsem dělal rozvaděč domovní, 96 modulů myslím , vede do něj asi 65 kabelů. Doporučení se rychle změní v nutnost.
Napsal: 29 dub 2016, 15:30
od dudo02
To je samozrejme iná situácia.
10 a 65 káblov je rozdiel.
Ale aj tak - 65 vývodov na rodinný dom je dosť...
Akú má ten dom výmeru?
Napsal: 30 dub 2016, 05:54
od dudo02
Inteligentná inštalácia už nie je štandardnou. V takýchto prípadoch je označovanie vývodov nutnosťou nielen z hľadiska jednoduchšieho zapájania, ale aj z hľadiska možného servisu.
Napsal: 02 kvě 2016, 09:17
od petrfilipi
TAKJAN píše:Kde jsou popisky na vývodech jističů, PE a N ?
Jo, tak na tohle jsem se ptal projektanta, který nám dodával nějaký rozváděč pro automatickou tlakovou stanici. Odpověď byla jednoduchá - ukažte mi normu, v které je to napsané. A hotovo. Slabopoud označený měl, ale silové rozvody ne.
Na moji další otázku, proč má do jedné Wagosvorky spojený modrý a černý vodič (asi od vypínače světel) mi odpověděl citací z nějaké normy, podle které se povoluje spojení středního a fázového vodiče. Jen už zapomněl dodat, že se to povoluje jen v případě, kdy není v okolí jiný střední vodič a není tudíž možná záměna.
Tak uvidím, jak dopadne revize.
Petr Filipi
Napsal: 19 lis 2016, 17:40
od vava
Už jsem to dlouho nepoužil, ale pokud mě paměť neklame, tak tchánovo finta byla sypat sádru do vody tak dlouho, až je voda úplně plná sádry a horní vrstva sádry je ještě mokrá - připadné suché kopečky se zamáčknou a tu vodu si taky nasajou. No a teď ten trik - sádra se nesmí míchat. Po chvíli se její konzistence stane krémovou a použitelnou k sádrování. Sádru je třeba z misky lehce odkrajovat od okraje, protože když by se na ní nějak mechanicky působilo v celém objemu, tak by hned začala tvrdnout.
Je to vhodné pro případy, kdy potřebujeme sádru po malých množstvích delší dobu, a ne když se dělá nová elektrika, tam to pade do děr takovým fofrem, že to v misce tvrdnout nestačí :-).
