Stránka 4 z 4
Napsal: 14 kvě 2016, 10:10
od Hill
Maxell UD nebyl podpultový, to snad jen ve městech. Asi tehdy soudruzi nějak nezvládli distribuci, protože znám dvě elektry tady na okrese, v nichž se flákalo několik neprodaných cívek ještě dva roky po tom, co je přivezli. Jestli to bylo tím, že to byly 18 cm cívky, a možných zákazníků vlastnících magnetofon, na který by se vešly, bylo nepatrné procento, to jen odhaduji. Nicméně o hifi magnetofony v té době zrovna rvačka nebyla.
To, že zvukově na nepřenastaveném magnetofonu nebyl Maxell ani tak dobrý, jako Emgeton DP25LH, asi nebylo tím hlavním důvodem, většině majitelů B100 nebo B56 stejně stačilo, že to "nějak hrálo", ale kdo se má sundávat s cívkami, aby šlo zavřít víko, že?
Napsal: 14 kvě 2016, 10:51
od bu2520
u nás na vesnici byla agilný prodavačka a vedoucí v jedné osobě a byla do čtrnácti dnů schopna sehnat od automatické pračky přes barevnou televizi až po zahraniční pásky a kazety. A vím že kazety a pásky měla vždy. Samozřejmě pro valnou většinu lidí byly ty zahraniční automaticky kvalitnější. Jako pocit, že na západě je vše lepší a tráva zelenější.
Napsal: 14 kvě 2016, 12:37
od xsc
Ony ale skutečně kvalitnější byly. U pásků Emegeton byl dost problém s nečekanými dropouty, psalo se o tom i v AR. Mechanika kazet Emgeton byla taky pěkná bída, některé pásky z nich jsem musel po čase přehodit do pozůstatků jiných kazet.
U nás nebyl Maxell vyloženě podpultový, ale byl jen občas.
Napsal: 14 kvě 2016, 17:54
od konosuke
distribuce stála za kulový hou neboť prodejna ve středním okresním městě obdržela stejný příděl to co smíšený koloniál na venkově kde pásky ležely dva měsíce mezi sekačkami na trávu, duši do traktoru a TV anténou síto
než je skoupil místní spekulant a prodal na burze s přirážkou 50 Kčs
a dále: v dobách nenáročných magičů B3, B4, B5 mono...bylo pásků z dovozu hafo, Basf, Agfa, Scotch, ORWO, pašovaný Stilon no a potom pro vyšší třídy B100, B73, B113 žádné, údajně snížené importní limity deviz, no budiž, to je za náma už dávno
Napsal: 18 kvě 2016, 10:09
od Quest
xsc píše:Ony ale skutečně kvalitnější byly. U pásků Emegeton byl dost problém s nečekanými dropouty, psalo se o tom i v AR. Mechanika kazet Emgeton byla taky pěkná bída, některé pásky z nich jsem musel po čase přehodit do pozůstatků jiných kazet.
Pásky Emgeton neměly ani tak problém s dropouty, i když to tak navenek vypadalo, ale trpěly poněkud vyšším otěrem magnetické vrstvy, který špinil hlavy a který se zvláště projevoval u mgf bez přítlačného polštářku s ostřejším úhlem opásání hlav. U mgf s přítlačnými polštářky (ANP935), se tato vada tolik neprojevovala. Pro kvalitní záznam vyžadovaly Emgetony přesné nastavení předmagnetizace, které bylo mnohem ostřejší než u ostatních pásků. Z tohoto důvodu jsem měl tehdá u své B115 přidán třípolohový přepínač předmagnetizace (LN/LH/Emgeton).
Ještě musím dodat, že nyní po cca 30ti letech tyto Emgetony nectností otírání netrpí, takto staré nahrávky hlavy vůbec nešpiní, hrají jako za mlada. Asi dozrály. Na rozdíl od stejně starých AGFA PE41/46, které každých 5 minut hraní znečistí hlavu tak, že zmizí 100% zvuku. I při pouhém protažení mezi prsty, AGFA špiní. Všechny pásky jsou skladovány v pokojové teplotě, v igelitových kulatých krabičkách od pásků AGFA (ve kterých se tehdy prodávaly), a navíc vsunuté do plastových krabiček od pásků Emgeton a v zasklené skříni.
Ostatní značky, Maxell, Scotch, jsou bez problémů.[/b]
Napsal: 18 kvě 2016, 10:38
od konosuke
přepínač předmagnetizace definovaných vlastnosti byl důmyslný doplněk, ne to co točítko bias fine u kazet, bez kalibračního generátoru nastavení pokus-omyl, cívkače Sony řady TC-378 a výš měly za tím účelem vestavěný dvojpolohový šaltr normal/LH pásek což běžně rovněž stačilo, Maxell a TDK v pozici LH, že jo jiné značky (asijské teda) stejně nebyly u nás k sehnání
Scotch superlife 220 materiál dobrý ale citlivý na přemodulování, nebudit do červeného pole měřáku, zkresluje, často též vytahoval, vlnil okraje pásku jakkoliv byl polyestrový
Napsal: 12 srp 2020, 00:33
od maxijaroslav
S uvedeným přístrojem jsem se setkal v praxi jako s diktofonem - nožní ovládání sloužilo pro písařku na stroji, která tím mohla reprodukci zastavit nebo kousek vrátit zpět. Ale je to už velmi, velmi dávno.
