Stránka 4 z 4
Napsal: 11 čer 2016, 07:16
od dracekvo
Když mi chlaďař dělal chlazení k rybám z klimošky tak to taky jen profouknul. Ale aspoň to profouknul z flašky s chladivem a pak teprve napustil klimu.
Na firmě rozjíždíme výrobu, kde se používá kompresor na rekuperaci tepla, takže komplet chladařský vybavení se bude nakupovat, ale až na podzim.
Tak sem na vážkách, jeslti to neodložit a neudělat to potom pořádně.
Jediné dustupné plyny na profouknutí mám PB na vaření a nebo potravinářský CO2.
Jo no, takovej koníček a chutnej
Jen potřebuju zvětšit prostory abych mohl uskladnit víc litrů
Teď mám upravenej 300L mrazák a to je málo.
Napsal: 11 čer 2016, 10:09
od doktor365
Celeron píše:Chlaďaři v poslední době na malejch klimačkách už ani vývěvu nepoužívaj a plnění dělaj na "prasáka". Při dodávce je chladivo zavřený ve venkovní jednotce. Propojej to s vnitřní a pootevřou ventil na venkovní jednotce a celej okruh "profouknou" chladivem
No nechtěl jsem to veřejně radit ale je to možnost jak se obejít bez vývěvy.
Napsal: 11 čer 2016, 12:06
od Celeron
Co2 nemůžeš, s vlhkostí udělá kyselinu.
N2 je netečnej a má vlhkost 0 takže byl dobrej "sušák". Nemaj N2 gumaři? Jinak propan je taky dobrý chladivo ale jen do okruhu s obsahem do 1 litru.
Já bych se toho profouknutí nebál.
Máš v tom chladícím okruhu kontrolní "okýnko"? Pokud jo, jakou má barvu terčík pod ním? Podle barvy se dá poznat, jestli je chladivo použitelný či by chtělo vyměnit.
Napsal: 13 čer 2016, 09:53
od dracekvo
Gumáci maj dusík, ale v takový velký flašce a tu mi nepučí. Jedině že by mi nafoukali několik balónků a těma bych to pak profučel
Okýnko tam není.
Asi to nechám bejt do tý doby než v práci budeme mít budíky a vývěvu. Pak si to vyvákuuju a nechám to chlaďaře naplnit.
Jak je to s olejem? Ten je na furt, nebo ho lze nějak vylejt a vyměnit?
Napsal: 13 čer 2016, 10:55
od Celeron
Když už děláš GO, a zařízení už leta makalo, tak bych vyměnil. Stejně až budeš okruh vypouštět, chladivo ho spoustu vyprská. Nech to na tom chlaďařoj, co to bude plnit.
Napsal: 19 čer 2016, 17:55
od Artaban001
Zdarec. Na stránkách
http://www.sparkbangbuzz.com/els/refrig2-el.htm je popis jak provozovat lednici na propan. Ten týpek tam má spousty "zvláštních" návodů (pozinkovaný plech jako tunelová dioda, trioda v lihovým plameni a pod)
Napsal: 19 čer 2016, 23:01
od Celeron
Ono v tom chlazení je vždy s chemií na štíru. Víš, co třeba vzniká pokud vemeš trubky od starý klimatizace fričkou a nebo nedej bóže foukneš hořákem při pájení na zbytek oleje s rozpuštěným chladivem? Jednou jsem to zažil s R22 a nestačil se divit, co se to děje.
