Stránka 4 z 6
Napsal: 08 pro 2016, 12:01
od bastliar
Comp opravený, doska vymenená a za lepšiu cenu ( namiesto 85 eur len 60 eur )
Došlo ku preinštalovaniu windows
Napsal: 08 pro 2016, 12:31
od bastliar
Niečo by som sa opýtal.
Mrzne prehliadač google a subory v compe sa otvárajú s niekolkosekundovým oneskorerním, cím to bude ?
Pozerám udaje. Pred opravou tam bol procesor intel core i3 DUO 2,6 GHz pamäť bola 4 GB a teraz mi tam ukazuje cez CPUID CPU-Z
AMD sempron 3000+ 1599,63 MHz 64 kB
doska : Winfast : K8M890-8237
Memory : DRAM : 319,9 MHz CPU5 4 GB
SPD : DDR2 : 2048 MB
Napsal: 08 pro 2016, 13:23
od Eleman
No, tak to byl teda kauf
Napsal: 08 pro 2016, 13:31
A ja predavam ako 🤐 komplet cele znackove PC s Core 2 za menej...
Napsal: 08 pro 2016, 13:33
od bastliar
ako mám teraz postupovať ? nedal mi ani blocik o oprave.
Napsal: 08 pro 2016, 13:36
Mozes mu ist pekne podakovat...
Napsal: 08 pro 2016, 13:37
od bastliar
ak by som chcel narokovať spät komplet dosku s procesorom aj pamätami ? bol som prekvapený ked mi ju sam od seba nevydal. Predpokladal som totiž automaticky prenos procesora aj ramky na druhú dosku.
Napsal: 08 pro 2016, 13:44
od bastliar
Ako mi odpovedal telefonicky vraj sekanie bude trvat niekolko dní, pokým windows nestiahne všetko z netu.
Ramky vraj mám pôvodné.
Procesor vraj vykazoval chyby. Dosku s procesorom si môžem príst vyzdvihnúť.
Napsal: 08 pro 2016, 13:45
Jasne, DDR3 pamat narval do dosky s DDR slotmi. Asi kladivom...
Napsal: 08 pro 2016, 14:00
od bastliar
oprava neviem ci tie predtým boli DDR3, sorry za zmylenie.
Napsal: 08 pro 2016, 14:19
od forbidden
To jsi downgradeoval tak o dvě generace a ještě za to zaplatil 60 €?
Napsal: 08 pro 2016, 14:22
Asi len o jednu, ak to nebolo Core i3, ale Core 2 Duo... Ale ked ani netusi, co tam mal, tak potom tazko radit.
Napsal: 08 pro 2016, 15:29
od xsc
bastliar píše:Ako mi odpovedal telefonicky vraj sekanie bude trvat niekolko dní, pokým windows nestiahne všetko z netu.
Ten člověk pěkně kecá. Už hodně dlouho jsem nepotkal procesor, který by vykazoval chyby. Naposledy snad uvařený AMD Athlon (ten byl ovšem chybný zcela
). Podle popisu je to downgrade o generaci dozadu a z dvoujádra na jednojádro ještě s očesaným řadičem pamětí - místo C2D Sempron (což je takový low cost od Athlonu, ani sekretářka už na tom před lety nechtěla dělat). Desky s VIA 890 čipsetem byly aktuální tak v roce 2005. Stačilo by napsat typ původní desky, pak bysme viděli, co tam vlastně bylo. S tímhle "novým" vybavením ale bude problém i pustit větší video na YT.
Napsal: 08 pro 2016, 17:29
od ZdenekHQ
bastliar píše:...nedal mi ani blocik o oprave.
Znám nějakýho chlapa, jmenuje se tuším Babiš, a ten by mu to vysvětlil. To není politika, to je prostě povinnost.
Napsal: 10 pro 2016, 18:22
od bastliar
Práve som urobil test a dopadlo to takto.
Ako mi dodatočne povedal pri vyzdvihnutí pôvodnej dosky tak nahradný procesor mi vraj neučtoval.
údaje, popis z povodnej dosky : GIGABYTE GA-G31M-ES2C
Ten procesor čo tam bol pôvodne vraj vykazuje chyby, niečo s prvočíslami.
Videa na YT nejdu bez nepretržitého sekania, okná v prehliadači otvára niekoľko sekund.
Aký novší kompaktibilný procesor by terajšia náhradná doska zniesla ?
