C4 problém se startem
#46 Příspěvek od rnbw »
Celeron píše:Jo, vzpomínám na aféru, kdy se kolem roku 1985 řešila kvalita výroby u šádin montovaných v BAZu, třeba že do nich při dešti masivně zatékalo. :lol: Boleslavky touto chorobou netrpěly. :wink:
Asi jste měli BAZku.
Mali sme 120 GLS, verzia pre export z Vrchlabi...
vdm
#47 Příspěvek od vdm »
Pridal bych se zde jen s takovym dotazem. Mam v Mazde 626 uz osmilety akumulator a ted kdyz jsou teploty pod nulou neslo nastartovat. Starter toci, sice pomaleji, ale opakovane po dobu cca 5 sec. Pokud pripojim startovaci kabely, nebo baterku predem dobiju, tak to chytne normalne. Po ukonceni startovani je jeste cca 2 sekundy slyset beh nejakeho motorku, predpokladam ze je to palivove cerpadlo.
Muj dotaz tedy zni, cim byva neschopnost nastartovat zpusobena:
- pomalejsim otacenim motoru a tim nedostatecnou kompresi
- nefunkcnosti nejake elektroniky (zapalovani, vstriky, ecu) pri nizsim napajecim napeti
- nejaky jiny duvod
Pokud by to bylo z duvodu nefunkcnosti nektere elektroniky diky nizkemu napajecimu napeti, je to umyslna nefunkce te elektroniky, nebo neco odchazi?
PixelOrgy
#48 Příspěvek od PixelOrgy »
rekl bych ze neni dostatecny napeti pro zapalovani...
Eleman
#49 Příspěvek od Eleman »
Většinou při nízkém napětí akumulátoru, přestože startér ještě "nějak" točí řídící jednotka odstaví vstřiky a někdy i zapalování. Je to z důvodu, aby v případě nezapálení paliva ve válcích z důvodu selhání zapalování v důsledku nízkého napětí, se toto palivo nedostalo do katalyzátoru.
V paměti závad potom najdeš závadu "nízké napětí baterie", která však ničemu nebrání a není nutné jí mazat.
Je to normální funkce, není se čeho obávat. Dobiij akumulátor, nebo ho vyměň za nový.
To u Fiata Pandy nastává při slabém akumulátoru jiný horor. Displej (palubka) se chová jak barevná hudba - zorazení se chaoticky mění a to i v případě, kdy startér ještě docela v pohodě točí. Když jsem to viděl prvně, byl jsem z toho na mrtvici, teď už vím, že je třeba vyčistik kontakty akumulátoru, dobít ho, nebo vyměnit.
vdm
#50 Příspěvek od vdm »
Diky za opoved, tak nejak jsem to tipoval na umyslne odstaveni nejake elektroniky, ale to s tim poskozenim katalyzatoru me nenapadlo. Akumulator uz ma neco odslouzeno a studene pocasi mu nesvedci.
Kremik
#51 Příspěvek od Kremik »
Vrátil bych se k původnímu tématu vlákna. Zřejmě startér bude ok, problém bych nejprve hledal v jeho ukostření.
TAKJAN
#52 Příspěvek od TAKJAN »
Tak napětí na AKU vylezlo na 14,7V, tak jsem zas dal se zpětným vybíjením.
Jinak výměna AKU, kde ji jen přehodíte je pohoda. Nevím jak u ostatních značek, ale bawo od cca 2005 má IBS (inteligent battery senzor) který hlídá napětí, proud a teplotu baterky. Musí se nastavit diagnostikou typ a kapacita, aby nabíjení bylo OK. AKU samozřejmě ten drahý, pro vyšší napětí a nabíjecí proudy. Pak to samo řídí jak nabíjet, ví dodaný a odebraný náboj, tj vybitou to rve dokud není moc teplá, při zátěži to nedobíjí, pod kopec zas jo atd. Kdo to neví, nacpe tam normální a za rok, dva sbohem. Ještě že to nemám, ale chytrý altík už jo, ale chybí tam ten třetí drát:-))
#53 Příspěvek od Celeron »
Mezi svátkama jsem prošel a vyšůroval celou silovou elektrickou cestu od baterky ke startéru jak + tak -. Baterku dal na baterkovej trapič (viz jiný vlákno zde). Při zatížení 10A dala 41 Ah, což si myslím že je na 56 Ah baterku po 8 letech docela dobrý.
Včera celej den dobrý, dnes přijdu do garáže kde je 4 st. C. otočím klíčkem a zase se motor nepřevalil, jako by se vrátil a normálně nastartoval. Po selou dobu jsem držel klíček v poloze start. Tak jsem vyrazil za automechanikem/ autoelektrikářem a podle toho výše popsanýho chování to propouštějící vstřik být nemůže, to by se motor vůbec nepřekulil. Baterka to být taky nemůže, spínací skřínka taky ne, buď přechoďák v ovládací cestě, když jsem silovou prošel a nebo startér. Tak jsme se dohodli, že až to bude dělat aspoň v poměru 1:1 tak mu C4 hodím na dílnu.
Lukas-Peca
#54 Příspěvek od Lukas-Peca »
Někdo tu zmiňoval brutální metodu na testování startovací soustavy, zařadit jedničku, zabrzdit a krátce sepnout startér. Napětí na baterce by nemělo poklesnout pod 8 V, jestli si dobře pamatuju. Tím poznáš, jestli je problém ve vnitřním odporu baterky nebo v přechoďáku.
soucek
#55 Příspěvek od soucek »
Sandal píše:Já teda provozuju jenom VW.Mám tři auta a se dvěma jezdím.Samozřejmě nejlepší držák byl Golf II.Nyní mám Golf IV a to je normálně cesta do pekel.Zatím jsem nedokázal auto opravit tak aby jsem na diagnostice nenašel jedinou chybu.To je prostě furt něco.ABS,ESP svítí jako blázen skoro pořád,zaseklý zadní třmeny na ruční brzdě,vytlučený uložení zadní nápravy,nefunkční centrální zamykání,špatný zámky ve dveřích,zaseklá regulace lopatek turba,váha vzduchu posílá nesmysly,špatný čidla teploty,utržený stahovačky oken,zarezlý zadní stěrač,vytlučený dorazy zadních tlumičů....a to bych moh pokračovat dál a dál.Pořád opravuju.Naštěstí to auto už znám natolik,že už vim co a kam šahnout aby auto zase šlapalo.Ne VW rozhodně neni pupek světa.
No vidíš a já mám zase několik let Golf VI a zatím drží bez problémů....ťuk, ťuk.
Pravda, je tam rozdíl minimálně 10let, ale i tak.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
#56 Příspěvek od Celeron »
Lukas-Peca píše:Někdo tu zmiňoval brutální metodu na testování startovací soustavy, zařadit jedničku, zabrzdit a krátce sepnout startér. Napětí na baterce by nemělo poklesnout pod 8 V, jestli si dobře pamatuju. Tím poznáš, jestli je problém ve vnitřním odporu baterky nebo v přechoďáku.
U robotický špajzky nelze. Bez neutrálu a sešláplý brzdy startér ani necvakne.
breta1
#57 Příspěvek od breta1 »
Zkusím tipnout, jak vlákno dopadne - vadná baterka.
#58 Příspěvek od Celeron »
To jsem zapoměl napsat. Jak jsem byl u autoelektrikáře, tak se na baterku cvaknul startovacím zdrojem, kterej dokáže natočit nákladního dehta i bez baterky a stále stejný.
Martin_Fio
#59 Příspěvek od Martin_Fio »
Zdravím, osobně bych si to typnul na uhlíky startéru, jsou tam 4, pokud jeden občas nedolehne, motor startéru nemá dostatečný moment a kontrolky nepohasínají apod. Baterka s vysokým vnitřním odporem by spíše způsobila pokles napětí při startování. Přechoďák ve stykači bych nevyloučil, občas se vlhkost dostane po svorníku kontaktu až ke kontaktu. Nemůže být problém s přechďákem na pojistce? C4 nemá asi startovací relé, problém může být spínačka, jenž spíná přímo proud selenoidu starteru, ten může být nedostatečný k žádoucímu přítahu a kontakt se propaluje. Provedení starteru může být více - Valeo, Bosch, co jim přišlo pod ruku.
#60 Příspěvek od Celeron »
Tak jsi měl pravdu jeden uhlík se musel asi někdy napříč kus odštípnout a v držáku se naklonil asi o 15 stupňů a vyloženě se kejklal sem a tam po směru točení startéru. Občas asi neměl správný dotek na některou lamelu případně na obě najednou. Asi záleželo na pozici, v jaký startér a uhlík při předešlý akci zůstal, nebo jak se to proklepalo za jízdy, takže se to skutečně chovalo značně náhodně.
Já si říkal, že takovýhle věci nemůže dělat baterka, ta má ještě podle předešlýho Pikača 2-3 roky čas. :)
Díky za rady!
