Stránka 4 z 4
Napsal: 28 pro 2016, 21:11
od Soemtron
elektrosvit píše:To jsi měl napsat hned, ...
Jj, jak z chlupaté deky.
Napsal: 28 pro 2016, 21:30
od DELONG
g52 píše:
Jinak neznáte nějaké relé, které by šlo strčit do zásuvky na 220V a pokud by tam byl proud, rele by sepnulo ? Neexistuje taková nějaká fičura ? Nebo možná i stykač by šel použít, nevím.. Díky
A nemáš to relé
TU ?
Napsal: 29 pro 2016, 10:00
od TAKJAN
Podivné dotazy. Vskutku má ten člověk 50ku?? A nějakou "elektrickou představivost", jak to nazývám?
Napsal: 29 pro 2016, 13:25
od elektrosvit
Padesátku mít asi nebude...ale jako větší problém vidím právě absenci oné "elektrické představivosti". Výstižný pojem. Doufám, že se teď tazatel neurazil...
Napsal: 30 pro 2016, 08:48
od HiGhLaNdEr
g52: původní nápad s připojováním fáze z externí zásuvky je hloupost, vyřadíš tim funkci pojistky která je namalovaná na tom obrázku.
Je třeba použít relé a tim spínat ty dva dráty od kotle. Relé bude mít parametry vhodné pro síťové napětí. Tj. kontakt který zvládne 250V střídavých a třeba 5A. Ovládací cívka relé to už je na tobě jakou chceš. Jestli bude na 230Vstřídavých nebo na 12V nebo na 5V stejnosměrných.
ALE nesmíš použít ty dráty od kotle na napájení té ovládací cívky. Dráty od kotle musí být zapojeny jen na kontakt relé.
V podstatě pokud chceš kotel připojit k nějakému řídícímu systému tak systém musí mít takové relé. Zapínání a vypínání kotle tak že odpojuješ přívod 230V do kotle je možný má ale jednu nevýhodu. Kotle obvykle ještě po zhasnutí plamene mají zaplé čerpadlo na nějakou chvíli. A při zapalování nejdříve naskočí čerpadlo a pak se zapálí palmen. Je to z důvodu aby se výměník nestresoval prudkýma zmněnama teploty. Ono to funguje ale namáhá to díly kotle, hlavně výmněník.
Napsal: 30 pro 2016, 09:57
od dobrman
Tyhle kotle neměly čerpadlo, to se dávalo externě přes termostat, aby nehonilo studenou vodu.
Co je blbější, je účinnost tohohle kotle (litina, velký objem vody), snadno při špatně seřízeným plamínku se zanese sazema a to je porod to vyčistit, jen ten plamínek dělá podle seřízení spotřebu 0,5 - 1m³ plynu za 24hod.
a pod.
Napsal: 30 pro 2016, 14:46
od HiGhLaNdEr
Teď koukam že je to ta příšerná bedna z roku 72. Jak to žere plyn a netopí.
Napsal: 31 pro 2016, 18:59
od elektrosvit
Tazatel se už neozval, doufám, že to přežil...
Napsal: 10 led 2017, 19:53
od FERYACT
Myslím že jste měli hned jak bylo jasné, že občan netuší co pro elektrikáře značí číslo 50 ukončit debatu.Možná už nežije.
Napsal: 18 led 2017, 20:02
od g52
Ahoj kluci, omlouvám se za odmlčení, nestíhal jsem. Žiju a zatím jsem vše posunul! Totálně nestíhám. Jinak dodatečně všem všechno NEJ! A díky za pomoc...
Napsal: 18 led 2017, 20:05
od g52
FERYACT píše:Myslím že jste měli hned jak bylo jasné, že občan netuší co pro elektrikáře značí číslo 50 ukončit debatu.Možná už nežije.
Typický přístup elektrikáře, já jsem elektrikář a ostatní jsou kokoti.
Dyť je to furt dokola.
Napsal: 22 led 2017, 11:32
od FERYACT
g52.Já jsem se už v minulosti setkal s faktem, že elektrikář odpověděl laikovi a tomu vyhořelo zařízení.A chtěl se na něm hojit.Napřed neposkytne správné údaje a po přiblížení k odborníkovi se stává geniem.
