Fantomové napájení kondenzátorového mikrofonu
fudi703
#46 Příspěvek od fudi703 »
No nic...dnes jsem to vyrobil podle schématu, vše funguje jak má, ještě jsem přidal paralelně diodu jako kontrolku. Akorát mě překvapilo jak je to citlivý :-), nešlo by dát mezi jack a kondenzátor potenciometr jako volume, aby se to trošku zeslabilo? Nebo se musí snížit budící napětí? a to by se dal potenciometr hned mezi vypínač a pin č.2. :-)
Jinak na výstupu na XLR mezi pinem 1 a 2 je 2.95v, použitý byly to komponenty jak psal ok1hga 4,7µF/50v odpor 10kΩ.
Děkuji Vám pánové za rady a pomoc.
#47 Příspěvek od ok1hga »
fudi703 píše: nešlo by dát mezi jack a kondenzátor potenciometr jako volume, aby se to trošku zeslabilo?
. . . místo toho odporu 10K, dej potenciometr 10K . . .
jako je to v tom původním schematu pro "Shure" mikrofon . . .
ale na výstupu nech ten oddělovací kondík
