Stránka 4 z 4
Napsal: 20 úno 2017, 19:35
od paycz
weed_smoker je to RGB led pásek...
Napsal: 20 úno 2017, 20:08
od weed_smoker
Pásek by měl odpory mít z výroby,na 3 LED obvykle 1 odpor u jednobarevnýho.Ten RGB to bude mít jinak,ale budou tam aby šel pásek stříhat na potřebnou dýlku a taky aby fungoval při 12V místo např.60V nebo víc(hromada LED + 1 odpor=vyšší napětí svitu).
Napsal: 20 úno 2017, 20:46
od paycz
weed_smoker píše:Pásek by měl odpory mít z výroby,na 3 LED obvykle 1 odpor u jednobarevnýho.Ten RGB to bude mít jinak,ale budou tam aby šel pásek stříhat na potřebnou dýlku a taky aby fungoval při 12V místo např.60V nebo víc(hromada LED + 1 odpor=vyšší napětí svitu).
takže stačí když tam dám mosfet který plně otevřu proti zemi... je to pro kamaráda fyzicky jsem ten led pásek neviděl
Napsal: 20 úno 2017, 21:18
od weed_smoker
Mělo by,ale pásek si pro jistotu prohlídni.
BTW.Mělo by mi přijít 6ks A277D za 235,- i s poštou z Prahy.Bylo psaný nepoužitý.
