Changhong EF32T718D, preblikavaní obrazu
Poradna určená pro amatéry
Heno
#46 Příspěvek od Heno »
Pred 3 rokmi sme v TME kupili asi 200ks 1000uF/10V 10x16 Samxon GT (papierovo super v našich podmienkach mal vydržať 6 rokov), ale dátum výroby 2009 a už niektoré odišli ani sa nenafúkli... ESR 0,2 Ohm kapacita 600-700uF.
Takže nevieš čo si z "bonboniery" dostaneš (akú uloženku zo skladu) kúpiš.
#47 Příspěvek od rnbw »
Kupujte namiesto toho Nichicon PW :D
Heno
#48 Příspěvek od Heno »
V sos teraz mávajú Samwha LT (2015-2016) 470uF/35V 10x16, tie sú super
https://www.sos.sk/products/samwha/er-4 ... 59-1-70022
a ešte Rubycon YXF 1000uF/16V 10x20 tie sú síce long life ale nie low ESR takže majú nové 0,06-0,08 Ohm dátum výroby 2015 47. týžden.
https://www.sos.sk/products/rubycon/er- ... 0x20-70009
Asi to berú od Rutronik kde je ale MOQ 500 a viac kusov myslím.
Heno
#49 Příspěvek od Heno »
Nichicon PW je to isté ako Samwha WL/WB/RZ za polovičnú cenu.
No ale vtedy mali momentálne len tie Samxony, Nichicony ešte vôbec nepredávali a sos nemal vtedy nič, tak niečo bolo treba kúpiť.
Teraz viem, že aj čerstvý Elite ED vydrží viac ako 5 rokov v sklade ležiaci Samxon GT :)
#50 Příspěvek od rnbw »
Papier znesie vsetko - ale realita je taka, ze nafuknute Samxony som viackrat vyhadzoval z monitorov LG, ktore urcite neboli pouzivane 24/7.
Takze Samxony len obycajne do UPS paralelne k baterii - tam sa aj tak po kazdom odchode baterie nafukne, tak je to jedno...
lipko
#51 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Tak som pri TV. Kde mam premerat Heno tu 3,3V vetvu?
TV po zopnuti svieti podsvietenie. Poistka F1 na Tcone je OK je na nej a za nou 3,63V.
lipko
#52 Příspěvek od lipko »
Pri merani na diodovom rozsahu na IO MP1484 na pine 3 oproti Gand 638ohmov pri vymenenej polarite 120ohmov.
lipko
#53 Příspěvek od lipko »
Namerane na IO MP1484 pri zapnutom stave:
1. BS-3V
2. VIN-3,6V
3. SW-0V
4. GND
5. FB - OV
6. COMP - 0V
7. EN - 3,6V
8. SS - 0V
KUBO
#54 Příspěvek od KUBO »
lipko píše:Poistka F1 na Tcone je OK je na nej a za nou 3,63V.
Aké označenie má panel???
Ak je osadený T315HW05-V0, tak by si mal na t-cone pred poistkou a za ňou namerať 12V.
Pozdravuje Vás Martin
Heno
#55 Příspěvek od Heno »
Kubo: ano je to tak, takže je jasné prečo panel nič neukazuje...
Lipko: Meranie na diodovom rozsahu neznačí odpor v Ohmoch ale ubytok napätia a nenapísal si pri ktorej polarite si mal červenú šnúru (+) na vetve +3,3V, ale zdá sa, že je to v poriadku.
lipko
#56 Příspěvek od lipko »
Prve meranie je s + cervenym hrotom na pina 3 IO. Ano absentuje 12V na Tcone.
lipko
#57 Příspěvek od lipko »
Na MB so meral napajanie zo zdroja, tie sedia. 12V sa mi straca na L410 hned za napajacim konektorom COM32. Uvedana SMD L410 je vadna. Co mohlo sposobit jej prerusenie? Na MB som nasiel este jeden kondik na pozicii CCA1 100uf 16V zvysene ESR.
Heno
#58 Příspěvek od Heno »
Prerušenie mohol sposobit vysoký odber panelu, slabá samotná cievka alebo pulzácia 12V vetvy väčšinou od horších kondíkov na doske zdroja...
lipko
#59 Příspěvek od lipko »
Tu cievku na pozicii L410 som vymenil a aj ten kondik so zvysenym ESR. TV skusam cca 2h zatial vsetko funguje aj ked sa mi zda, ze na MB dost kuria procesory s chladicmi.
Heno
#60 Příspěvek od Heno »
Ano majú preto tie chladiče.
Cele to moc kúri aj ledky. Znižoval som prúd o 50% a potom mal TV prikon okolo 65-70W, predtým samozrejme 2x viac, čo je na ledTV veľa.
Nemá to reguláciu svietivosti led, takže idú stále naplno, takže som mal zlý pocit z toho, koľko tie led ešte vydržia.
