Čím zalepit díru v novodurové odpadní trubce?
#46 Příspěvek od rnbw »
Sifon, co tiekol alebo odpad z pracky, som zamazol silikonom a drzalo to kopu rokov do rekonstrukcie kupelne. Vsetko plast a ani som to predtym necistil.
BTW. Videl som silikonom prilepeny chladic na IO (plastovom, samozrejme) a bol velky problem ho odtrhnut bez znicenia plosaku.
Ondra2
#47 Příspěvek od Ondra2 »
A o tomhle jste už slyšeli?
Obrázek
Jinak souhlas s tím, že běžný silikon (neutrální) na HT trubce (což je ta šedá odpadní) nedrží, chová se jako by byla mastná.
jardavysocina
#48 Příspěvek od jardavysocina »
Já jsem minulý týden opravoval odpad od dřezu na chatě z novoduru , starý 15 roků , zůstala tam na podzim voda a v zimě prasknul . Uřízl jsem kousek novodurové trubky ve tvaru U , trubku i zápaltu očistil smirkem a benzínem , natřel lepidlem na novodur přiložil a na stranách pojistil dvěma malými vruty ale jen tak dlouhými aby nevyčnívaly do vnitřku trubky ; tam by se zachytával binec ... včera jsem kontroloval a DRŽÍ a neteče .
Jarda
#49 Příspěvek od konosuke »
no jasně, horkovzdušná pistole a zavařit kouskem materiálu stejné jakosti, chem.složení
jardavysocina
#50 Příspěvek od jardavysocina »
Jo, ale v místě díry to nesmí být mokré, nebo tam nesmí stát voda . Tak jako při svařování plastových trubek na vodu - spojovat pouze suché , jinak to TEČE .
Jarda
#51 Příspěvek od konosuke »
ale to ano...nebo hladce provrtat na 6-8mm a zablindovat krátkým ocelovým (mosazným) škoubem namazaným hermosalem, pod hlavu se může vložit vodní těsnění, není tam tlak, nejde o chlazení reaktoru...
Naposledy upravil(a) konosuke dne 23 kvě 2017, 12:52, celkem upraveno 1 x.
Jenys
#52 Příspěvek od Jenys »
Koukám, že si vlákno žije svým životem. Tazatel už má nějaké své řešení a již ho nezajímá co se tu píše :D Mohl sem napsat, že je to vyřešené :?
#53 Příspěvek od konosuke »
to nevadí, může se hodit ostatním kutilům
Jenys
#54 Příspěvek od Jenys »
Jojo, máš pravdu. Jen každý má na to svůj názor a zkušenost. Já bych se s tím nepatlal. Odstavil bych na nějakou dobu používání odpadu, nechal aby přestala kapat voda. Místo smirkem obrousil, odmastil, o něco zvětšil díru a vyříznul do ní závit. Pak koupil ten špalek toho repair tmelu na plasty, uhnětl z něj kouličku a tu lehce vmáčknul do té dírky, jen co by tam vlezla, pak ji rozplácal kolem až do malty. Do 20 minut to ztvrdne. Pak je možné to zaházet maltou, která to celé ještě podrží a bylo by vystaráno. Kdo tento repair tmel ještě nevyzkoušel, asi to těžko pochopí, že je to dobré, ba dokonce je to na odpady dělané. Hlavně je to během krátké doby opravené. Toť mé řešení.
PavelFF
#55 Příspěvek od PavelFF »
Svoje řešení zatím psát nechci, je příliš obyčejné a neprofesionální. Takto se dozvídám stále další nápady. Zajímalo by mě, jak to konosuke udělá s tím šroubem. Jak se dá dostat do díry hlava šroubu?
#56 Příspěvek od konosuke »
ano...já jsem pracoval na ocelovém potrubí Φ100-150-200 mm jenomže v metanovém dole kde se nemůže svařovat, tam se improvizovalo ostošest,
objímka, šroub M16, plátek tvrdé pryže z pasového dopravníku a bylo to, na estetiku se moc nehledělo, byl to provoz
Pavle: hlava šroubu zůstane pochopitelně venku, asi jak výpust oleje z převodovky motorky
dobrman
#57 Příspěvek od dobrman »
PavelFF píše:.... Jak se dá dostat do díry hlava šroubu?
vezmeš šroub s T hlavou (něco jako na obr.), nebo ho vybrousíš z nerez vraťáku, v trubce upravit díru na obdelník podle hlavy, vsunout a pootočit o 90° . Z venku gumu (třeba silikonovou), plechovou platli a utáhnout maticí...
(21.01 KiB) Staženo 135 x
danhard
#58 Příspěvek od danhard »
S T hlavou nebude asi pod M8, proto jsem navrhoval výše ten nerezovej M5 vraťák a přibrousit.
dred
#59 Příspěvek od dred »
priprav si záplatu z podobného/rovnakého materiiálu...
brúsnym papierom trochu zdrsni dosadacie plochy.....
predhrej teplovzduškou obe plochy na nejakých cca 60 stupňov...
lepiacou pištolou nanes lepidlo v primeranej vrstve,prípadne ho ešte prihrej teplovzduškou,aby sa dobre roztieklo....
pritlač záplatu na dierku tak,aby sa nevytlačilo všetko lepidlo...
zafixuj,aby sa to nepohlo kým to vychladne....
Takto sme opravili dieru u kamaráta v pivnici pod stropom (prerazili potrubie pri prenášaní skrine) už je tomu zo osem rokov.
Podľa farby a škrabancov to vyzerá na obyčajný NOVODUR ...
denis15
#60 Příspěvek od denis15 »
Polyuretan PU-FC50, tmel v kartuši. Lepí se tím kokotiny na auta. Drží kromě mastného na všem, co jsem zatím měl v rukách. Záplata, odmastit, zdrsnit, namatlat, přitlačit a hotovo. Tuhne déle, jako silikon, je furt pružný (ne měkký jako medvědí houno). Zalepil jsem na popelnici plechovou záplatu a ty kila to udrželo, dokud neuhnila vedle.
