Stránka 4 z 4
Napsal: 23 črc 2017, 10:34
od Achab
A kde to dělají za 70kč / A4? Co jsem našel tak účtují 400-500Kč za přípravu, nebo "individuálně."
Napsal: 23 črc 2017, 11:14
od salora
Aha takže pokud jsem to dobře ale pochopil tak v tom případě se to přenáší nebo dá přenést na nějaký arch A4 ale ne papíru či samolepky ale nějaký tvrdý povrch jako jsou co uvádíš hrnky ,plech apod. ?
Nebo arch papíru s jakousi umyvatelnou povrchovou vnější vrstvou ?
Hm pokud by to bylo tak pak asi neměl na tu¨technologii.
Napsal: 23 črc 2017, 12:35
od BlackCZE
Přenést grafiku sublimací lze na jakýkoliv povrch, který snese teplotu od 160°C výše. Sublimační inkoust se teplem a tlakem ukotvuje do polyuretanakrylové vrstvy předmětu (většinou se kupují plechy, hrnky a další předměty již upravené od výrobce, ale není problém si stříknout spec.lakem jakýkoliv povrch třeba překližku nebo nerezový plech a následně na něj aplikovat grafiku).
Podmínka pevného povrchu není neboť grafiku lze aplikovat i natrička s obsahem 20% umělých vláken, podložky pod myš apod.
Ohledně ceny je to výrobně takto:
plech formátu 60x30cm stojí cca 111Kč tj. 37Kč za necelou A4
sublimační papír 2,5Kč za A4
sublimační inkoust 1-2,5 za A4
celkem cca 42Kč včetně DPH
samozřejmě v této kalkulaci není čas 3minuty na výrobu včetně energie transferového lisu o příkonu 1,4Kw/h s dobou aplikace 50 vteřin, plat zaměstnance, pronájem prostor, služební BMW apod.
Jelikož nepátrám po tom, kde kdo a za kolik co dělá, tak znám alespoň jednoho člověka, který to za 70Kč bez problému udělá.
A to jsem já :-)
