Stránka 4 z 5
Napsal: 12 črc 2017, 23:10
Presne tak. Ked data vymazes alebo prepises (pripadne to za teba urobi nejaky malware), tak ti ziadny RAID nepomoze.
Napsal: 12 črc 2017, 23:47
od Victronix
Tak takhle - ano.
Napsal: 16 črc 2017, 00:12
od jogo9
Vyčistil som mechaniku (PC dokonale zahádzaný pod stolom, mal som radosť), mierne zaprášená. Reklamácia Verbatim, uznaná. Kúpa nových Verbatim (10 ks v boxe -belšia farba diskov, čiže jednoznačne iná šarža). Znovu 5 pokusov o zápis. Rýchlosťou 4x (3ks s BurnCDCC, 1ks s NERO) skončil zápis neúspešne hneď pri začiatku, rýchlosťou 32x (s BurnCDCC) ukončil pred koncom -možno to bola náhoda. Medzitým som pre istotu pokusne vymenil aj šuflík s HDD s iným OS – nepomohlo.
Zobral som CD na iný PC, zápis rýchlosťou 4x 2ks (s BurnCDCC), havarovali opäť kdesi v úvode. CD sa prerušením zápisu samozrejme opäť znehodnotili. Reklamácia v plnom rozsahu uznaná.
V predajniach vládol výlučne alebo prevažne Verbatim, občas bolo aj Sony, Maxell, Emtec, Intenso sa medzičasom minulo.
Nakoniec som úplne náhodou narazil na čerstvú akciu 10x Sony v boxe za 1,49 € – no nekúpte to - pokusne hneď 3 boxy. Napaľuje ako divé...
Škoda nekonečného času, nervov a výdavkov okolo vybavovania sa s mizerným Verbatimom
Napsal: 16 črc 2017, 06:40
od konosuke
Nero nějak často selhává, zejména když pálím DVD-R, použil jsem vícekrát úspěšně Ašampon.
Napsal: 16 črc 2017, 08:16
od Achab
Selhání NERA spíš souvisí s těmi disky, používám sedmičku a s vypalováním nikdy nebyl žádný problém. U vadného disku se zřejmě projeví nějaká specifická chyba se kterou program nepočítá. Vypalovačky mám obyčejné LG - GSA-H55 a GH22LP.
Jedině Nero Vision několikrát nedokázal sešrotovat zakódování příliš složité kompilace a skončil chybou zápisu do paměti. Ale to je jiná záležitost která souvisí spíš s nedostatečným výkonem PC.
Napsal: 16 črc 2017, 09:45
od xsc
Hlavně Nerovision potřebuje asi 3x tolik místa ke kompilaci DVD, než pak vypaluje.
Napsal: 16 črc 2017, 10:47
od Achab
Jestli místa na disku tak toho je nadbytek, data jsou navíc na druhém HDD. Ovšem při pokusech jsem měl pouhých 512MB RAM, současně při 1GB by to možná šlo.
Napsal: 16 črc 2017, 15:44
od starecd
Poslední Verbatim jsem kupoval v Patru a není s nimi problém, akorát nemám moc důvěru v průhledné disky i když jsou AZO Crystal. Nero používám na speciál kompilace a pro možnost zvukové úpravy, pro kopírování je nevhodné, znehodnotí nahrávku. Kopíruju na Ashampoo, CD Burner, tam je zvuk ok.
Napsal: 17 črc 2017, 16:20
od jogo9
Dnes som dokúpil 2 balenia CD a už šli dole aj DVD - 2x10CD + 2x25DVD balenia ma vyšli spolu na 10,xy € -už len dúfať, že pod stolom po čase nezájdu..
Ako kopírujete CD - hudbu, aby to súvislú nahrávku viacerých skladieb (napr. taký Pink Floyd) neroztrhalo na jednotlivé tracky?
Napsal: 17 črc 2017, 16:46
od konosuke
tak například v Neru se zatrhne čtvereček "odstranit mezery mezi skladbami" potud Ti jde o to
Napsal: 17 črc 2017, 17:04
od jogo9
Ide mi o to, aby nepretržitá zmes skladieb, kde medzi skladbami je nejaké intermezzo (taký Pink Floyd The Wall je celkom dobrý príklad), hrala v kuse tak, ako na originále. Nero to vždy rozsekal na jednotlivé skladby - pokiaľ si pamätám nepomohlo nič, ani vyznačiť políčko odstrániť medzery - dosť som sa s tým pred pár rokmi natrápil - môžem to niekedy skúsiť..
Napsal: 17 črc 2017, 17:35
od denis15
Vypálit kompilaci najednou byla tuším ta mantra, která to řešila.
Napsal: 17 črc 2017, 17:37
od PotPalo
V Neru sa to nekopíruje ako Tracky. Treba dať "Kopírovať CD", zvoliť Audio CD, metóda DAO (Disk At Once - disk naraz), a hotovo, máš kópiu 1:1. (TAO=Track At Once, to nechceme)
Medzery medzi skladbami pri vytváraní Audio CD sa dajú odstrániť ručne, pri každom Track je nastavená aj medzera, treba to prepísať na 00. Teraz neviem či je to tam zobrazené priamo, alebo treba niečo spraviť s pravým myšítkom, naposledy som vytváral CD pred desiatimi rokmi.
Napsal: 17 črc 2017, 17:53
od konosuke
jednou jsem odněkud stáhl Rush - All the world´s a stage ve formátech MP3, pálil do hudebního cda enemže program Nero tam nasekal mezery což live snímek značně znehodnotilo...velmi pomohlo vypálit s potvrzením volby no pause between tracks, jo a ve finále se - kromě jiného - ušetří pár desítek sekund délky záznamu
Napsal: 17 črc 2017, 18:42
od starecd
PotPalo: nevím, co máš za Nero, já mám 8, ale to co píšeš nejde při kopírování disku nastavit, jenom, když ho načteš a pak dáš volbu disc nebo track.
