Stránka 4 z 4
Napsal: 15 lis 2017, 21:17
od Peterseal
masar píše:Protože zmiňovaný konvertor obsahuje v napájení stabilizaci (ZD), považuji jedncestně usměrněné napájení s uvedenou kapacitou sběrného kondenzátoru za dostatečné. Další kapacitní násobič je pro tento účel zbytečný "přepych". :wink:
Takze to mozem zapojit nasledovne?
Z jedneho fuza zhavenia E2 dam 1N4007 , za nou kondik 1000uF , paralene nejaku 100N keramiku a na + pol konvertora. Ale co zo zemou? Spojim minus pol kondika s kostrou a minus polom v napajani konvertoraa z druhym fuzom zhavenia? Alebo to netreba lebo to zhavenie je za trafom uezmnene?
Napsal: 15 lis 2017, 22:44
od masar
V podstatě ano. Jeden vývod pro žhavení elektronek vf části přijímače je ukostřený. Druhý vývod 6,3V~ lze použít pro usměrnění, viz obrázek. Stínění koaxiálních vývodů konvertoru spojíš s kostrou přijímače (vždy v nejbližším místě, ne dlouhým vodičem). Budou zároveň uzavírat obvod napájení.
:wink:
Napsal: 16 lis 2017, 10:48
od Peterseal
Namontovane, zapojene a funguje :) Dakujem.
Radio ma krasny zvuk, vsetko pekne funguje, aj na AM som chytil kopu stanic.
Jedine magicke oko strajkuje, ale to sa podda 8-)
Napsal: 16 lis 2017, 11:01
od konosuke
No vidis, a tak si sa bal
Napsal: 16 lis 2017, 11:06
od Peterseal
Mna zmiatli tie zeme, neratal som s tym ze to bude trosku komplikovanejsie.
Napsal: 16 lis 2017, 11:10
od konosuke
no to hej, ale pre VKV vonkajšia anténa má byť, to sa na fóru riešilo viacerejkrat
Napsal: 17 lis 2017, 17:32
od sinclair
Asi bych kvůli rušení AM dal nějaký paralelní kondík i k té diodě. Umí to dost nesnesitelně vrčet - paralelní odrušovací kond k jednocestu měl i Talisman, myslím 5n.
Napsal: 17 lis 2017, 20:23
od masar
To ano, ikdyž zde se jedná o podstatně nižší úrovně než v případě anodového napětí. Záleží na tom, zda to ruší nebo ne. :wink:
Napsal: 15 úno 2018, 11:44
od Peterseal
Uz som zopar konvertorov namontoval tak sa trosku podelim o ziskane poznatky:
napájanie beriem zo žhavenia, usmerním to 1N4007, k nej paralene keramika 4.7nF, ako filtráciu mám elektrolyt 1000uF/25V a paralelne k nemu 100nF keramika.
Vstup rádia býva symetrický 300 ohm,vstup konvertoru nesymetrický 75ohm čiže je nutný symetrizačný člen. Bez neho sa stojatým vlnením kvôli impedančnému neprispôosbeniu zbytočne stráca signál. A na výstup tiež dávam symetrizačný člen.
Takto to funguje perfektne.
Napsal: 15 úno 2018, 22:21
od jade
Také jsem připojoval konvertor ke žhavení a rozhodl jsem se pro můstkové usměrnění, kvůli menšímu zvlnění napájení a také proto, že tím vzniká určitý problém, představující výzvu :twisted: . Problém s ukostřením, mi rádio zjednodušilo svým symetrickým anténním vstupem, který není nikde stejnosměrně zemněn. Signálovou zem jsem propojil kondenzátorem 100n mezi zemí konvertoru a rádia, prakticky paralelně k jedné z diod můstku.
Funguje k naprosté spokojenosti, nic nebrumí ani jinak neruší.
Proč na to jít jednoduše, že?
Jen tak mimochodem, všiml jsem si, že konvertor funguje už od cca 3V.
Napsal: 17 úno 2018, 09:37
od jade
Peterseal: Ještě dotaz: ten symetrizační balun jsi si dělal? Můžeš sem dát schéma?
Používáš v rádiu vestavěný dipól, např. po úpravě délky? (pokud tam je)
Díky!
Napsal: 18 úno 2018, 22:37
od Peterseal
Balun použivam s tohto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=666& ... icle=10582
Nakolko bývam v paneláku v tieni kopca tak vstavaný dipól je nepoužitelný.
