genius sw-hf5.1 6000 (přesunuto)
zvatka
#46 Příspěvek od zvatka »
sinclair píše:Změř napětí přímo na jednotlivých elytech BC1 a BC3 kurrva!
Upálenou zem - co vede od středu vinutí trafáku mezi hlavní elyty - nemáš?
doufám že myslíte tohle
(140.6 KiB) Staženo 254 x
#47 Příspěvek od masar »
Na R3 (150Ω) je úbytek 13,8V. To je ztráta kolem 1.2W. Ten 1W odpor hněvem hnědne a dýmí. Musíš zjistit, do kterého IO teče ten vyšší proud a proč.
:wink:
pivo0
#48 Příspěvek od pivo0 »
To by ti ten elyt puknul jak popcorn, kdyby na něm bylo 44V. Možná je na 50V :upset:
#49 Příspěvek od sinclair »
Kolik máš na obou těch velkých elytech, co mají 4.700uF a na 25V?
zvatka
#50 Příspěvek od zvatka »
masar píše:Na R3 (150Ω) je úbytek 13,8V. To je ztráta kolem 1.2W. Ten 1W odpor hněvem hnědne a dýmí. Musíš zjistit, do kterého IO teče ten vyšší proud a proč.
:wink:
ten odpor se zatím nezahřívá a a ten napětí 44,7V jde do 3 TDA
#51 Příspěvek od sinclair »
Jinak řečeno za tím stáblem je zkrat, nejspíš některá střelená blokovací keramika. Ten zkrat, nebo probitou součástku je potřeba najít a vyměnit.
Kolik máš napětí na každém z těch velkých elytů zvlášť?
Od pinu 2 té zástrčky pro trafo je to průchozí až ke společnému pólu velkých elytů a vede ta společná zem až ke švábům, ke stáblům a dál?
Kontroloval jsi všecky spoje, jestli něco není upálený či utržený, jak to někdo házel do kontejneru ve SD?
zvatka
#52 Příspěvek od zvatka »
sinclair píše:Kolik máš na obou těch velkých elytech, co mají 4.700uF a na 25V?
na obouch kondenzátorech je 22,2V
zvatka
#53 Příspěvek od zvatka »
sinclair píše:Jinak řečeno za tím stáblem je zkrat, nejspíš některá střelená blokovací keramika. Ten zkrat, nebo probitou součástku je potřeba najít a vyměnit.
na obouch elytách je 22,2V a od pinu 2 to vede dál jako zem ke švábům a dál spoje jsem kontroloval ted jenom zkontroluji součástky
#54 Příspěvek od sinclair »
Zkontroluj všecko, co je zapojeno za tím stáblem. Je tam něco probitý, stabilizátor se brání omezením proudu a proto Ti hoří ten odpor, co byl původně asi 82R, teď tam máš 150R. Odpor je zapojený před tím stáblem, aby zčásti redukoval jeho ztrátu.
Vyletuj ten stábl ven a běž po elektrolytech, nebo keramikách, který jsou zapojený na jeho výstupu. Není od věci zkontrolovat i ten stábl venku, jestli není poškozený.
Je možný, že je probitej nějakej obvod, který je z toho stáblu živený. Máš zřejmě celkem podrobný schéma a prostou sedláckou logikou + nějakým šlusmetrem k tomu zkratu, co způsobuje velký odběr/zkrat dojdeš.
Dokud tam ten zkrat na výstupu stáblu bude, ničeho se nedobereš.
Ten hlavní usměrňovač je v pořádku? Kolik je napětí přímo na elytech EC1-3 a EC2-4 , ne proti zemi, ale přímo na nich?
To je do píči nutný z Tebe pracně páčit každou informaci, aby Ti mohl člověk pomoct???
#55 Příspěvek od masar »
zvatka píše:ten odpor se zatím nezahřívá...
Když se nezahřívá, tak nemá 150Ω nebo jsi špatně měřil. Protože P= U²/R=13,8²/150=190,44/150= 1,27W. Ten odpor musí "hnědnout strachy". :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 03 pro 2017, 21:39, celkem upraveno 1 x.
#56 Příspěvek od sinclair »
No a teď se dozvíš, že on už tam ten stábl dávno nemá, nebo při té své "opravě" posral něco dalšího...:-(
Jestli je to metalová 0207, tak už má o 2 řády víc nejspíš..
#57 Příspěvek od masar »
Asi jsem na nesprávném místě...
#58 Příspěvek od sinclair »
To asi my oba. Za dobu trvání toho vlákna bych měl tyhle sráče spravený čtyři a ještě i s výměnama důležitejch elytů..
#59 Příspěvek od EKKAR »
Obávám se, že pro tenhle konkrétní kus Génihnusu už je oprava zbytečná a menším tejráním neviňátka bude transport do Sběrnýho Dvora resp. použití zkrácenýho procesu využitím červenýho kontejneru ASEKOL ...
zvatka
#60 Příspěvek od zvatka »
nechápu jednu věc když změřím jak je vyznačeno v níže přiloženém obrázku tak naměřím 44V jak je to možné když hodnato se má pohybovat mezi 5-25 V
(171.97 KiB) Staženo 215 x
