Stránka 4 z 7
Napsal: 09 úno 2019, 09:19
od Rellik
Účtují jedno poštovné a pokud si dokonce objednáš rovnou i součástky z jejich web
https://lcsc.com , tak ti je přibalí opět v jednom poštovném... Musí být ovšem desky ve stádiu výroby. Pokud nejsou, tak není u objednávky možnost zaslání součástek zároveň s deskama....
Napsal: 13 úno 2019, 07:13
od termit256
Dik za info, ceny soucastek maji opravdu lidove, snad budou funkcni.
Jak je to s clem a DPH? Uvadeji na balik skutecnou cenu?
Budu objednavat cca 50ks desek + nejake soucastky, tak at vim na co se pripravit.
Napsal: 13 úno 2019, 17:04
od Rellik
Záleží jaka bude výsledná cena. Myslím, že pak na balících je plná hodnota. Já tak něco nakupoval z číny a nechal si to poslat přes FEDEX bylo to cca $84. Když to přišlo, tak mi z Prahy z Fedexu volali, že to podléhá clu a že mě mohou za 320,-Kč zastoupit a vyřídit, nebo si to mám přijet vyřídit sám. Výslednou celní sumu pak že doplatím při převzetí. No jelikož do prahy to mám cca 300km, tak jsem to nechal na nich. Výsledné clo mě tedy z $84 vyšlo i s tím zastoupením na 640,-. Takže pokud si to necháš za větší peníz poslat přes DHL aby to měl co nejrychlej, a bude výsledná částka podléhající clu, tak tě budou nejspíš kontaktovat..
Nicméně i tak jsem to měl minimálně o 50% levnější, než kdybych to koupil někde tady...
Napsal: 14 úno 2019, 19:20
od termit256
Takze nahral jsem tam nejak data a cena $2/10ks desek plati jen pro jeden druh desky, pokud jich do jedne objednavky zadam vic, za dalsi je cena $5/10ks.
Pokud zadam desku vetsi nez 10x10cm, pripocitaji tam jakysi poplatek, ale zas daji slevu na postovnem ve vysi $20.
Od nejakeho hmotnosti nebo ceny to nejde zaslat normalni postou ale jen DHL ktere je podstatne drahsi.
Tolik asi postrehy k jejich obchodni politice.
Kdyz jsem tam nahral nejake data a dal jsem v gerber prohlizeci na jlcpcb.com Analysis Results, haze mi to u dvou souboru k vrtani hlasky Non-gerber274X/excellon formats. Jed to nejaky problem na jejich strane, nebo to zmrsil eagle? Delalo vam to taky?
Napsal: 14 úno 2019, 19:24
od Rellik
Jo tak pokud chceš desek víc, a nebo větší, tak už není 10ks/$2 ale dle nějakého ceníku. Cena DHL není zas tak šílená a máš to do 3 dnů doma. A to s těmi gerber soubory to u některého píše nějakou chybu, nicméně mi vždy přišlo co jsem chtěl...
Napsal: 14 úno 2019, 19:33
od termit256
Ja na to nijak nespecham, DHL si bere jeste 600,- za procleni.
OK, zkusim to poslat i s tou chybou. Jeste takova drobnost, neumi to petkovou verzi winraru, ma nejaky odlisny format.
Napsal: 14 úno 2019, 19:40
od Rellik
To si nebere jen DHL, pokud je na balíku daná cena, tak to bude clít i ta blbá česká pošta. Takže clu se jen tak nevyhneš, pokud nedáš tu zakázku po těch 10 kusech třeba 5x... Pak ti pošlou za tu cenu $2 tech deset desek v pěti balíčcích, u nichž ale pokaždé zaplatíš to poštovné... Takže pokud to máš na kšeft a ne jen pro sebe, je lepší cesta DHL i přesto, že doplatíš DPH... Pokud to DPH pak rozpočítáš na těch 50 desek, tak jedna deska tedy vyjde o cca 12,-kč víc... Což není žádná hrůza...
Napsal: 13 bře 2019, 10:48
od termit256
Jak je to vlastne s priplatky za V drazku? Maji to tam trochu zmatene popsane. Co jsem pochopil, tak chteji priplatek za nejake kratke drazky kolem 1cm a pokud je cela deska mensi nez 7cm. Pokud ale budu chtit rozpulit desku 10x10cm na 2 poloviny, melo by to byt bez priplatku. Chapu to spravne?
Napsal: 18 bře 2020, 10:37
od PotPalo
Mám dotaz, vlastne rovno dva. Pokiaľ chcem viac menších DPS rôznej veľkosti na jednej 10x10 cm doske, ako to spraviť? Na narezávanie (asi V-cut? Skrátka tá tenučká zlomová línia) treba v tej osi pridať 5 mm na každej strane, to som spravil, takže doska má 9x10 cm. Na tých 9 cm si oni pridajú okraje hore a dolu sami, takže horizontálne rezy by mohli byť. Narezávanie musí byť zrejme cez celú dĺžku DPS (alebo sa mýlim?), tak na kratšie úseky a vertikálne rezy by malo ísť frézovanie. Obrázok v prílohe, takto nejako by som si to predstavoval, myslíte že sa to dá? Alebo ako sa robí viac rôznych dosiek na jednu plochu? (to miesto vpravo dolu ešte niečím vyplním)
Tiež celkom nechápem voľbe Different design. Obrázok s 1 a 2 dizajnami je rovnaký, teda veľkosť dosiek, na jednej sú iba A a na druhej sú A a B. To čo mám ja je potom koľko dizajnov? 6 plus, čiže plus 19 a viac dolárov? To by som mohol nechať rovno vyrobiť ako jednu dosku a narezať si ju sám. Tiež tie zlomové čiary na ich obrázku, niektoré niesu cez celú dosku, to sa dá spraviť? Alebo to najprv rozlomia na polovicu a potom dorobia nárezy ktoré neprechádzajú celou doskou?
Napsal: 18 bře 2020, 14:35
od termit256
Poplatek za odlisny design platis podle toho kolik druhu desek tam mas. V tvem pripade tam vidim podle obrysu 7 druhu desek, pokud na deskach se stejnou velikosti mas stejne motivy. V-drazku udelas jako caru ve vrstve dimension.
Pokud s tim chces vyjebat, musis si to narezat sam. Musis ty desky ale nejak vzajemne propojit treba rozlitou medi. Pokud je tam nafrkas samostatne, nedejboze jeste s potiskem pro deleni, nauctujou ti odlisny design i bez V-drazek. Napriklad jsem zadaval desku 10x10 ktera byla rozdelena na 4ks 5x5cm. 3 desky stejne, jedna mela jiny layout, poplatek mi nauctovali. Kdyz jsem nechal udelat desku na obrazku (vcetne osazeni soucastkami), uctovali jen jeden design i kdyz tam byly 3 ruzne desky v ruznem poctu ks. Jen jsem si je musel rozriznout doma.
Napsal: 18 bře 2020, 16:25
od Rellik
Já sem to ojebával tak, že jsem mezi těmi jednotlivými deskami nahusto nasázel jen díry a pak si to doma nalámal a zabrousil...
Cena zůstala stejná a desek jsem měl o moc víc...
Napsal: 18 bře 2020, 16:27
od PotPalo
No to je v keli. Ja tu kreslím frézovacie drážky, a oni takto. Každý ďalší dizajn 3 až 4 $. Ako je to u iných výrobcov, je nejaký ktorý to takto nepodmieňuje?
A ako je to s viacnásobným objednaním? Teraz majú za 2 $ dosku 10x10 cm, 5 kusov (kedysi mali 10), na nej môžem mať panel jedného dizajnu. Nedá sa v jednej objednávke objednať viac krát za 2 $ 5 dosiek, v každej objednávke samozrejme iný dizajn? Poštovné by bolo iba jedno, dosiek Nx5 kusov. Síce budem mať namiesto piatich dosiek 50 z jedného druhu, ale stále by to bolo lacnejšie.
Napsal: 18 bře 2020, 17:16
od PotPalo
@Rellik: a to si mal viac rôznych dizajnov? Ja tam mám frézovanie, nevidím rozdiel medzi ním a dierami. Nemal si naslepo pospájané dosky spojmi, ktoré sa odlomením prerušili?
Napsal: 18 bře 2020, 17:46
od Rellik
Byly to sice jen dva ale byly jiné...
Propojené to nebylo nijak...
Napsal: 18 bře 2020, 18:35
od termit256
To slo driv, ted uz si to vic hlidaji a prijde vetsinou mail ze tam mas 2 designy a at doplatis nebo ti vrati love. Ale je mozne ze to zalezi na konkretnim zlutakovi co to zpracovava.
Co se tyka dalsich obchodnich podminek, nejjednoduchsi je tam proste neco nahrat a vyzkouset si ruzne varianty. Ja tam delal na jedne objednavce asi 5 druhu desek, jednu i pomerne velkou ktera byla s priplatkem, ale zas davali slevu $15 na postovne apod. Ale od nejake hmotnosti uz to jde poslat jen DHLkem kde je doprava a procleni drahe jak prase. Navic ty obchodni podminka se kazdou chvili meni, takze nejlepsi je opravdu to vyzkouset co bude pro tebe nejlepsi.
Jinak na malicke desky pouzivam OHSpark. Maji zlacene desky a uctuji presne po mm2. Nemaji postovne, posilaji to z USA. Mel jsem i objednavky kdy jsem zaplatil za 3 desticky 12korun i s postovnym
