Stránka 4 z 6
Napsal: 07 úno 2018, 20:34
od destilator
Tak som to zmeral a su to desatiny mV!
Na R934 je to 0,1mV
R932 - 0,2mV
R931 - 0,2mV
R933 - 0,1mV
Napsal: 07 úno 2018, 21:08
od masar
Následuje kontrola stavu diod D902÷D908 a celkový napěťový úbytek na nich (na trimru) >2V. Také zkontrolovat, jest-li do toho někdo "nehrabal". To, že oba kanály mají nulový klidový proud, je trochu divné.
Pokud je vše jak má být, zkus dostavit klidové proudy na požadované 10mV úbytky na 0,5Ω odporech.
Ale opatrně, už žádné "čmoudíky"! :wink:
Napsal: 07 úno 2018, 21:57
od destilator
Na diodach som nameral 2,92V - pravý kanal a 2,95V - lavý kanál.
Napsal: 07 úno 2018, 22:02
od destilator
Trimrami nikto netocil...
Ale jeden kamarat poradil ze skusiť rozpojiť diody v serii, tak som to skusil a skoro odysli výkonove tranzistory. Behom chvilky boli žeravé.
Napsal: 07 úno 2018, 22:11
od masar
A když ti řekne, abys skočil do studny, tak skočíš?
Napětí na diodách je O.K.
Teď můžeš zkusit o p a t r n ě nastavit trimrem R922 klidový proud na 10mV na R932/R934.
:wink:
Napsal: 07 úno 2018, 22:21
od destilator
Nastavil som na pravom kanali 10mV, ale ten šum nezmizol.
Napsal: 07 úno 2018, 22:30
od destilator
Aj na lavej strane som nastavil 10mV. To nastavovanie je dost ostré...
Napsal: 07 úno 2018, 22:34
od masar
To nastavení je nutné k ujištění, že je koncový stupeň jinak v pořádku.
Nyní zkus odpojit C908. Pokud s odpojeným elytem šum zmizí, je jeho zdrojem obvod před ním (T902 a součásti okolo).
:wink:
edit: Ještě k tomu nastavení proudů - je ho třeba provést v plně "zahřátém" stavu, nejlépe po delší době provozu, aby nedocházelo k jejich překračování.
Napsal: 07 úno 2018, 22:36
od ok1hga
tipnul bych si, že tam šumí některý z tranzistorů, protože je vadný . . .
pokud si pamatuji, tak jsem se setkal se šumícím KC147 . . .
po jeho výměně ale musíš znovu nastavit polovičku napájení na výstupu a znovu nastavit kliďák . . .
Napsal: 07 úno 2018, 22:39
od masar
Já taky, ale považoval jsem za vhodné se k tomu "dopracovat" systematicky. :wink:
Napsal: 07 úno 2018, 22:41
od destilator
Dobre, skusim odpojiť ten C908.
ok1hga: ja som vymenil iba KC148.
Napsal: 07 úno 2018, 22:52
od destilator
Odpojol som C908 a je ticho!
Napsal: 07 úno 2018, 23:11
od sinclair
destilator píše:Trimrami nikto netocil...
Tento přípěvek je důvodem, proč se už další diskuse okolo 814A s dovolením nebudu účastnit.
destilator píše:Odpojol som C908 a je ticho!
A teď ho dej zpátky a naopak vypájej C907 - pokud se zapájením C908 šum znovu objeví, a odpájením C907 zase zmizí, tak nešumí to kácéčko 148 (pozice T902), ale ještě něco PŘED NÍM!!!
Ovšem když předtím
a Sinclair reagoval tak jak reagoval, nezbejvá než doplnit AJ WAJ IZ MIR ...!!!!
Napsal: 07 úno 2018, 23:21
od destilator
Dobre, idem dat naspat ten kondik a vyberiem C907.
