Stránka 4 z 4
Napsal: 21 srp 2018, 15:18
od edguy21
ďakujem
pozriem UK EBAY kde sú mikroskopy ale okuliare s lupou z Číny aby som nemusel robiť držiak aby sa nakláňal aj z iného uhla.
pohľadám tretiu ruku s rukou ako to zväčšuje.
Pohľadám rady v angličtine na google
Aby nebola šošovka blízko tak aspoň 6 cm. Niekedy treba iný pozorovací uhol ak je vysoká súčiastka pri malej
15cm working distance
Má približne 140-150 mm pracovnú vzdialenosť a približne 10-20 mm hĺbku ostrosti, 30 mm zorné pole, aj keď nie je zoom.
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XMagnifying+Surgical+Loupes&_nkw=Magnifying+Surgical+Loupes&_sacat=0&_from=R40
Napsal: 21 srp 2018, 15:32
od termit256
Napsal: 22 srp 2018, 10:49
od Sendyx
Dával jsem do tohoto i dalšího vlákna několik tipů, bohužel se to plkáním částí zdejších hovnoznalců čínských digitálních kukátek rozmnělnilo.
Zkus taky pouvažovat, kolik hodin do toho budeš měsíčně koukat, jak malé věci chceš dělat, jestli potřebuješ brýle a cenový strop.
Napsal: 22 srp 2018, 11:03
od josek
Napsal: 23 srp 2018, 14:50
od edguy21
ďakujem
5 rokov servis IBM/LENOVO notebooky ( nie spájkovanie)
tie dve ručné lupy čo mám na obrázku otáčajú obraz a majú malú ohniskovú vzdialenosť a tak nie sú vhodné na spájkovanie ale len na kontrolu.
Pozriem si videá na youtube lebo nemám skúsenosť so všetkým naradím .
A mikroskopy čo používajú niektorí tak určite len na diagnostiku.
Niekto si urobí sústavu šošoviek
asi min. 6 cm od DPS a aby hlava nebola na šošovke ako pri mikroskope ale vhodná a neúnavná pozícia pri spájkovaní.
Chystám niečo opravovať vo voľnom čase. Robím v Anglicku na zmluvu a angličtina nemám na super úrovni(ešte prax pri tom ich prízvuku).
Ani nechcem iné nadčasy a asi ťažko by som si hľadal obor pre servis telefónov/pc/notebooky s nie veľmi dobrou angličtinou(rozprávať viem).
Notebooky/PC/elektronika alebo software/nastavovanie.
https://eakinsmicscopestore.aliexpress.com/store/sale-items/3200040.html?spm=2114.10010108.0.0.773a6bfbjKKItY&shop_ab=itm2home-2
Napsal: 24 srp 2018, 21:37
od Sendyx
Napsal: 25 srp 2018, 01:34
od PotPalo
Možno (teda určite) blbá otázka, ale existuje nejaký mikroskop, ktorý funguje na väčšiu vzdialenosť? Napríklad 1 meter. Bol by upevnený nad stolom, snímal by plochu napríklad 2x2 cm, a výstup by bol najlepšie cez HDMI vo Full HD.
Napsal: 25 srp 2018, 02:44
od Sendyx
Jistě že existuje, popřípadě se dá složit, pokud na to máš. Akorát je pro pracovní účely tak nějak na P.R.D. i s tím HDMI a true color pertinaxové karburátorem.
http://www.infinity-usa.com/products/instruments/K-Series.aspx
Napsal: 21 čer 2021, 09:10
od otakarv
PotPalo píše:Možno (teda určite) blbá otázka, ale existuje nejaký mikroskop, ktorý funguje na väčšiu vzdialenosť? Napríklad 1 meter. Bol by upevnený nad stolom, snímal by plochu napríklad 2x2 cm, a výstup by bol najlepšie cez HDMI vo Full HD.
Já jsem si nedávno pořídil takovýto
digitální mikroskop, typ C - Objektiv 180X C-MOUNT. Pak mi začaly jako obvykle chodit nabídky z Aliexpress,
něco takového. Dají se vybrat i jiné kamery s výstupy VGA, USB, HDMI a různými parametry a také jsou i větší, vyšší stativy.
