Stránka 4 z 7
Napsal: 09 zář 2018, 06:50
od dusky01nn
Ale coby. Ja potrebujem jednoducho, rychlo a na rozne adaptery ja neviem od 1,5 do nejakych 26V amperovo 0,5 az 5A meraci pristroj, ktory mi zmeria aj samotny vykon adaptera.
Voltaz si viem zistit, ale to s tymi amperami potrebujem tiez vediet.
Minule som mal taku zaujimavost, ze 12V zdroj sice daval nejaky vykon, ale nestacilo to na zosilnovace a trvalo kym som zistil, ze nedava dost amperaze.
Napatovo to sedelo, zosilnovalo tiez ale nie az tak ako malo. Preto som kontroloval spoje, zosilnovace, same meracky a az posledne mi napadlo, ze uz nedava dost amperaze adapter. Chapes?
Ja potrebujem nieco, nieco jednoduche na principe merania napatia, ze prilozim a vidim.
Prilozim amperemeter a uvidim aha, adapter dava max 1A, na stitku 1A, ok, ten je dobry. A nie ze len 12V je, tak je dobry...
Mozno dava uz len 0,2A a nestaci na vyssie poziadavky.
A ten klestak.. Nejaky HC-FC-33.
Napsal: 09 zář 2018, 07:09
od lesana87
dusky01nn píše:Napatovo to sedelo, zosilnovalo tiez ale nie az tak ako malo. Preto som kontroloval spoje, zosilnovace, same meracky a az posledne mi napadlo, ze uz nedava dost amperaze adapter. Chapes?
No já to třeba nechápu. Když zdroj nestačí výkonově, tak mu klesne napětí. Takže nemůže zároveň napěťově sedět a proudově nestačit. Vždyť to je ten princip měření maximálního výkonu, jaký dá, zvětšovat zátěž až začne klesat napětí.
Napsal: 09 zář 2018, 07:32
od dusky01nn
NAPATOVO POD ZATAZOU SEDEL, PRUDOVO NIE.
K...A neser ma. Citaj co pisem!
Napsal: 09 zář 2018, 07:45
od lesana87
Píšeš kraviny.
od Eleman
Tak toto je naozaj sila.
Už to někdo utněte a pošlete duskyho tam kam patří. :evil:
Napsal: 09 zář 2018, 08:23
od ok1hga
dusky01nn píše:NAPATOVO POD ZATAZOU SEDEL, PRUDOVO NIE.
ano, dobrá hovadina !
Napsal: 09 zář 2018, 08:24
od Yarda1
Kdyby ten šmudla tady nepsal slovensky, tak bych si mohl myslet, že jde o toho samého
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=95 ... &sk=t&sd=a
co už po letech pochopil, že na kreslení v AutoCADu nemá a vrhnul se na jiný obor.
A pro tazatele:
Zkus nafotit nebo naskenovat, pokud možno tak, aby na obrázku bylo něco vidět, to zařízení co máš s tím takové problémy a obrázky vlož sem, ať se můžeme bavit konkrétně.
Nebo lépe:
Nešťourej se v tom, čemu nerozumíš a evidentně rozumět nikdy nebudeš a požádej o pomoc, někoho z tvého okolí, kdo tomu rozumí.
A má oprávnění podle vyhlášky 50 (nebo jak se ta vyhláška řekne slovensky), že se může šťourat v elektrice.
EDIT: Jen jsem zvýraznil něco co by si tazatel měl vytisknout, pověsit do pokoje a denně se k tomu modlit.
Napsal: 09 zář 2018, 08:58
od masar
Tak to je zlatý hřeb tvého vystoupení ve Hvjezdné pěchotě. :wink:
Napsal: 09 zář 2018, 09:07
od Crifodo
dusky, i když to je anonymní fórum, to ti nevadí jak tu vypadáš?
Napsal: 09 zář 2018, 09:26
od dusky01nn
Ale rozumej, ja potrebujem aby som mohol jednoducho rychlo zmerat amperovo ten adapter.
Vy tu pisete o nejakych zarovkach, o nejakych odporoch spajat, o nejakej spirale. Same blbosti. Normalny merak potrebujem.
Napsal: 09 zář 2018, 09:52
od ok1hga
dusky01nn píše:Vy tu pisete o nejakych zarovkach, o nejakych odporoch spajat, o nejakej spirale. Same blbosti. Normalny merak potrebujem.
ano to je ono, ty totiž nechápeš,
že normální měřák na to co chceš, jsou vlastně dva měřáky a měnitelná zátěž dimenzovaná na maximální výkon toho zkoušeného zdroje !!!
to znamená jeden voltmetr, jeden ampermetr a odporník s regulací !!!
a navíc odkaz na tento přístroj už tu je v příspěvcích výše !
dám ti to tady ještě jednou
snad ti to dojde a už nebudeš vymýšlet hovadiny !
Napsal: 09 zář 2018, 10:09
od samec
Ak to zapneš do nejakej slabej zásuvky, tak je jasné, že ti to nepôjde. Síce tam máš 230V, ale aký tam máš prúd? Ak ti zásuvka nedá potrebný prúd, tak ani ten zdroj ti poriadne nepôjde. Asi by si mal zmetať najprv zásuvku. :twisted:
Napsal: 09 zář 2018, 10:12
od ok1hga
samec píše: Asi by si mal zmetať najprv zásuvku. :twisted:
. . . neprovokuj !
Napsal: 09 zář 2018, 10:17
od breta1
No, asi se to vlákno brzo zavře, ale bude se mi po něm stýskat...
Napsal: 09 zář 2018, 10:18
dusky01nn píše:Ale coby. Ja potrebujem jednoducho, rychlo a na rozne adaptery ja neviem od 1,5 do nejakych 26V amperovo 0,5 az 5A meraci pristroj, ktory mi zmeria aj samotny vykon adaptera.
...trvalo kym som zistil, ze nedava dost amperaze.
Ja potrebujem nieco, nieco jednoduche na principe merania napatia, ze prilozim a vidim....
No, na základě zvýrazněnýho výraziva si myslím, že bys měl nejdřív začít znovu a hezky vod základu naštudovat elektrotechniku a elektroniku. Zatím totiž chodíš nakupovat voltáž do síťovky a ampéráž do bandasky - ještě ti k tomu chybí na váhu kupovanej kusovej odpor, do vlastních nádob rozlejvaná indukčnost a kapacita kupovaná v metráži. Až se elektroniku naučíš aspoň trochu chápat a nebudeš nám tady blábolit podobný nesmysly, poznáš sám, co vlastně hledáš a jak to máš měřit - ZATÍM TO ALE NEUMÍŠ A JEN BLBĚ BUZERUJEŠ. Ten, komu bys měl nadávat, že se nic nechápe, na tebe totiž čumí každý ráno v koupelně ze zrcadla ...
