Stránka 4 z 4
Napsal: 30 zář 2018, 21:32
Prudy sa mozu dost lisit podla teploty - ci tam bude 60 stupnov v lete alebo -20 v zime.
Napsal: 30 zář 2018, 21:36
od workhard
Záleží, čím se to namaže
Napsal: 30 zář 2018, 21:53
od Jamesbond007cz
myslim ze origo regulator (potenciometr) na pristrojovce dava 6.7V - 14V
zitra zmerim
Napsal: 30 zář 2018, 22:13
od workhard
A tomu by se dalo i věřit.
Napsal: 06 říj 2018, 15:45
od Jamesbond007cz
muzu spalit tranzistor,kdyz omylem prehodim bazi a colector v zatezi?
motor s sebou trhnul a pres tranzistor se netoci
Napsal: 06 říj 2018, 17:18
od masar
Ano.
Napsal: 06 říj 2018, 21:53
od Jamesbond007cz
abych byl presnejsi, jisty si spravnym zapojenim jsem hned zapojil ventilator, ten s sebou trhnul (bazi jsem nestihl pripojit) a vic mi to nejde
Napsal: 06 říj 2018, 22:09
od masar
Upřesnění není třeba.
Nejprve musíš zapojit celý obvod se všemi součástkami. Potom je třeba všechno ještě zkontrolovat, popř. připojit měřící přístroj. Až úplně nakonec se připojuje přívod napájecího napětí a teprve pak se spínačem obvod zapne.
To néni jak hop na krávu a už je tele.
p.s. Tranzistor jsi zapojil jen jeden? Umíš zkontrolovat stav tranzistoru?
edit: Také by bylo vhodné proti indukovaným špičkám chránit přechod B-E v závěrném směru ochrannou diodou.
Napsal: 29 říj 2018, 17:55
od Jamesbond007cz
tak ventilator neprezil odstredivou silu naplno roztoceneho motoru a roztrhal se. za 20e koupeny jiny z citroena ktery pasuje, ale bezel pozpatku, nyni jiz fouka ale regulace je naopak. min=max
Napsal: 29 říj 2018, 18:52
od masar
Pokud je regulace potenciometrem, tak přehoď navzájem krajní vývody.
