stará rádia
co to tam uvnitř tý bedny vlastně je že to nahlas hraje ?
no, sem-tam nějakej ten kopanec od elektrolytu, to vůbec nepadá na váhu
byli jsme mladý a srdíčko zdravé
Řekl bych, že spíše pohodlněji. Měl jsem na mysli aktivity, ke kterým chudá materiálová základna amatéra (srdcaře) donutila a které ho tak obohatily o znalosti a zkušenosti, které by jinak nebyl nucen získat.Crifodo píše:...kdyby byly kostřičky v setech s jádrem a ladicí kondy s převodem, přepínače, cuprex, určitě bychom bastlili ještě divočejc...
Nebyl by nucen vyrábět si miniaturní sluchátko z akumulátoru NiCd225, vymýšlet a konstruovat posuvný ladící kondenzátor místo drahého a rozměrného otočného atd. (Když si někdo mohl koupit hotový otočný kondenzátor, nemusel ho zajímat vzoreček pro výpočet deskového kondenzátoru ani co je to ε₀... )
Tím samozřejmě netvrdím, že dobrá (ale hlavně dostupná) materiálová základna není potřebná k rozvoji amatérské činnosti.
Jinak jak ctu o tech svarovanych spojich, to sem jeste nikde nepotkal, to byla nejaka specialita Rusaku? Nic echt stareho ruskeho sem nerozebiral, jen klasicke BTV ze 70 let s 6P45 a mohutnymi C trafy, tam uz byly normalni plosnaky...
Pajeni koliku elektronek sem taky nevsim (asi se jim to moc neosvedcilo), videl sem treba streva nake rakety RS-2US a tam byly lampicky pekne v paticich s pridrznymi kloboucky na pruzinkach...
RayeR píše:Jinak jak ctu o tech svarovanych spojich, to sem jeste nikde nepotkal, to byla nejaka specialita Rusaku?
Nevím jestli to používali pouze rusáci ale v ničem jiném jsem to neviděl.
Vrtal jsem se v tv Volna, Ekran, Temp .. a ještě jeden, ten si nepamatuji.
Většinou to mělo svařáky a byl problém s pocínováním když se mělo něco měnit.
Ještě existovaly ovíjené spoje (asi používané později) ale to rusáci nedělali.
Ovijeny spoje jsem potkal v nejakym kazetaku Marantz asi z 80. let, klasicky stribrny panel a 2 budiky. Na PCB pripajene trny o neco vetsi jak bezna hrebinkova lista a k tomu tenkym dratkem spiralove ovinute kabliky propojujici desku se zbytkem. Ja byl mel tendenci to jeste propajet pajkou, ale nebylo treba, kontakt to jeste melo dobry...
Proč asi? Už jeden ovin drátu na čtverhraným pinu měl 4 paralelní kontaky drátu s pinem. Těch ovinů se dělalo běžně 8-15. Z toho 2-5 ovinů bylo drátem včetně izolace, takže nehrozilo ulomení v místě odizolování, nebo uhnití pokud by nevhodný tavidlo zateklo mezi drát a izolaci jako u pájení.
Mělo to samozřejmě docela přísný technologický podmínky jak spoj pomocí pistole provést, na jaké piny a jaké typy a průměry vodičů bylo možný použít. Na lanka to použít nešlo.
