Stránka 4 z 5
Napsal: 23 lis 2018, 18:34
od masar
Nelitujte toho, přece vám ta "kaplička" něco dala, co máte dodnes. A možná je to cennější, než ona sama.
:wink:
Napsal: 23 lis 2018, 18:38
od konosuke
ano, dala...krásné vzpomínky na školní léta a první zkušenosti z radiotechniky
co to tam uvnitř tý bedny vlastně je že to nahlas hraje ?
no, sem-tam nějakej ten kopanec od elektrolytu, to vůbec nepadá na váhu
byli jsme mladý a srdíčko zdravé
Napsal: 24 lis 2018, 09:06
od Crifodo
Kladný vliv na získávání radiotechnických znalostí nepopírám, ale být tady poměry jako v (tehdy) civilizovanějších krajích, nemusely by se jednak likvidovat historické stroje kvůli materiálové základně, jednak pro bastlení už tehdy byly vhodnější součástky. No ale to je teď už jedno.
Napsal: 24 lis 2018, 09:20
od masar
Možná právě ten nedostatek v "materiálové základně" nutil k aktivitám a samovzdělávacím procesům, vynalézavosti, hledání... :wink:
Napsal: 24 lis 2018, 09:29
od Crifodo
To si nemyslím. Platilo by to možná v případě levných finálních výrobků, kdyby bylo rádijko nebo CBčko nebo PMR, RC souprava za pár šprdlíků jako dneska. Ale kdybychom nemuseli škemrat jak zoufalci každou hodnotu blbýho odporu a čekat na kondy a shánět trimry, kdyby byly kostřičky v setech s jádrem a ladicí kondy s převodem, přepínače, cuprex, určitě bychom bastlili ještě divočejc. Nehledě na to, že to rozebírání starých rádií člověka sice pocvičilo ale současně vrhlo o těch 40 let zpátky, zatímco už dávno frčely TTL obvody a začínaly LED displeje, IO pro mezifrekvence, my jsme se hrabali v elektronkách a výstupních tráfcích.
Napsal: 24 lis 2018, 09:47
od masar
Crifodo píše:...kdyby byly kostřičky v setech s jádrem a ladicí kondy s převodem, přepínače, cuprex, určitě bychom bastlili ještě divočejc...
Řekl bych, že spíše pohodlněji. Měl jsem na mysli aktivity, ke kterým chudá materiálová základna amatéra (srdcaře) donutila a které ho tak obohatily o znalosti a zkušenosti, které by jinak nebyl nucen získat.
Nebyl by nucen vyrábět si miniaturní sluchátko z akumulátoru NiCd225, vymýšlet a konstruovat posuvný ladící kondenzátor místo drahého a rozměrného otočného atd. (Když si někdo mohl koupit hotový otočný kondenzátor, nemusel ho zajímat vzoreček pro výpočet deskového kondenzátoru ani co je to ε₀... )
Tím samozřejmě netvrdím, že dobrá (ale hlavně dostupná) materiálová základna není potřebná k rozvoji amatérské činnosti.
:wink:
Napsal: 26 pro 2018, 23:32
od RayeR
Jo, taky sem se kdysi o par kousku starych radii "postaral", ale nebyly to teda zadne vzacne kaple, kvuli kterym bych ted tlouk hlavou o zed, nez mi doslo, ze bych si je mel nechat vcelku. Par vychovnych kopancu od anodoveho napeti sem samozrejme taky koupil, jo to se dnesnim bastlirum s Mrdujinem nestane :)
Jinak jak ctu o tech svarovanych spojich, to sem jeste nikde nepotkal, to byla nejaka specialita Rusaku? Nic echt stareho ruskeho sem nerozebiral, jen klasicke BTV ze 70 let s 6P45 a mohutnymi C trafy, tam uz byly normalni plosnaky...
Pajeni koliku elektronek sem taky nevsim (asi se jim to moc neosvedcilo), videl sem treba streva nake rakety RS-2US a tam byly lampicky pekne v paticich s pridrznymi kloboucky na pruzinkach...
Napsal: 27 pro 2018, 10:42
od marshal
RayeR píše:Jinak jak ctu o tech svarovanych spojich, to sem jeste nikde nepotkal, to byla nejaka specialita Rusaku?
Nevím jestli to používali pouze rusáci ale v ničem jiném jsem to neviděl.
Vrtal jsem se v tv Volna, Ekran, Temp .. a ještě jeden, ten si nepamatuji.
Většinou to mělo svařáky a byl problém s pocínováním když se mělo něco měnit.
Ještě existovaly ovíjené spoje (asi používané později) ale to rusáci nedělali.
Napsal: 27 pro 2018, 10:59
od OK2STO
Souhlasím s Marshalem, já sám jsem měl ruský televizor Record a ten měl
svařované spoje, bylo to dílo, asi aby to vydrželo všechno i atomový výbuch :lol:
Jarda
Napsal: 27 pro 2018, 15:15
od RayeR
Aha, to uz jsou koukam poradny vykopavky, treba ten Ekran https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/images/1155429-462132.jpg. Bohuzel na takovych vystavach se tomu clovek nemuze podivat pod sasi.
Ovijeny spoje jsem potkal v nejakym kazetaku Marantz asi z 80. let, klasicky stribrny panel a 2 budiky. Na PCB pripajene trny o neco vetsi jak bezna hrebinkova lista a k tomu tenkym dratkem spiralove ovinute kabliky propojujici desku se zbytkem. Ja byl mel tendenci to jeste propajet pajkou, ale nebylo treba, kontakt to jeste melo dobry...
Napsal: 27 pro 2018, 19:05
od Celeron
Ovíjený spoje, pokud byly správně provedený, tak měly o několik řádů lepší kvalitu spojů a spolehlivost, než pájení. U sálových počítačů, kde byly v rámech stovky desek a v drátovačce jejich konektorů v roštu desetitisíce propojů to byl jedinnej naprosto spolehlivej způsob propojení. Za 13 let nepamatuju, že by v ruským sálovým EC1033 byl problém s jedinným spojem.
Proč asi? Už jeden ovin drátu na čtverhraným pinu měl 4 paralelní kontaky drátu s pinem. Těch ovinů se dělalo běžně 8-15. Z toho 2-5 ovinů bylo drátem včetně izolace, takže nehrozilo ulomení v místě odizolování, nebo uhnití pokud by nevhodný tavidlo zateklo mezi drát a izolaci jako u pájení.
Mělo to samozřejmě docela přísný technologický podmínky jak spoj pomocí pistole provést, na jaké piny a jaké typy a průměry vodičů bylo možný použít. Na lanka to použít nešlo.
Napsal: 28 pro 2018, 18:40
od fredis
TEMP 6 žádný svařovaný spoje neměl, klasika pájení a dokonce už plošáky. :wink:
Napsal: 28 pro 2018, 20:39
od RayeR
U toho ovinu mi akorat neni jasny, jak je zajisteny, ze se to casem neuvolni a nevyvakla, ci se tam neudela oxidova vrstva. Nezkoumal sem, z jakyho materialu je ten ovijeci dratek, pokud med, tak ta zrovna moc pruzna neni. Uz je to hodne davno, co sem to videl, ted to doma v zadne elektronice nemam.
Napsal: 28 pro 2018, 21:13
od fredis
Je to vyzkoušené mj na stovkách, možná i tisících, měřicích přístrojů z Tesly Brno. Závady různý, ovíjený spoj ani jeden!! :lol: Ty ženský co to drátovaly, před nima se hluboce poklonit.
Napsal: 28 pro 2018, 22:21
od ronoda
Tohle má taky ovíjené spoje
