Přestavba reprosoustav
TAKJAN
#46 Příspěvek od TAKJAN »
Tak výkresy má truhlář. Teď se teda začínám zajímat o výhybku.
Při pitvě JBL, což asi není taková sračka, jsem teda čuměl. Kondíky elyty, cívky feritové, slátaný stahovací páskou. Navrch huj, vespod fuj. Cívky budou vzduchové a elyty nebudou.
TAKJAN
#47 Příspěvek od TAKJAN »
K té výhybce. Je hezký, že počítač to tak vytvořil. Ale rezistor 0,3R v serii s cívkou 4,7mH? To má ta indukčnost činný odpor. Tolerance +/- 5% je snesitelná, nebo i víc? Když už jsem se to toho dal, snažím se hodnoty dodržovat, i když mám na to svůj názor. Že nikdo nemůže poznat 4,7µF proti 6µF..
Sendyx
#48 Příspěvek od Sendyx »
Očekávám, že RL ve schématu je indukčnost + odpor vinutí příslušné cívky.
TAKJAN
#49 Příspěvek od TAKJAN »
Ne, to je kresleno zvlášť v serii, klasicky.
Sendyx
#50 Příspěvek od Sendyx »
Kresleno to tak často bývá, ale zkus přečíst návod nebo najít layout či drátovačku té výhybky.
TAKJAN
#51 Příspěvek od TAKJAN »
0,12mH-0,2R 0,2mH-3,4R 1mH-0,5R 0,53mH-0,5R 4,7mH-0,3R
To se mi nezdá jako úměrné R/L.
Sendyx
#52 Příspěvek od Sendyx »
Úplně běžné hodnoty u slušných cívek, až na tu jednu, a těch 4.7mH bude asi na železe.
TAKJAN
#53 Příspěvek od TAKJAN »
Dobrá.
Na železe nechci nic.
Sendyx
#54 Příspěvek od Sendyx »
Tak to si nachystej pořádný prostor a kupu peněz na tu velkou špuli :) .
TAKJAN
#55 Příspěvek od TAKJAN »
Syn sestřenky dělá v převíjení motorů:-)))
TAKJAN
#56 Příspěvek od TAKJAN »
No, zjistil jsem, že 4,7mH je fakt strašné hovado, takže feritová. Nabízí se toto, ale vadí mi dost velký DC odpor a cena. Takže bych potřeboval poradit, kde sehnat obdobné jádro a jaké má mít vlastně parametry. V cívkách a jádrech vůbec se moc neorientuju, neoblíbená věc asi pro většinu. Navinul bych to samozřejmě silnějším vodičem. https://www.reproobchod.cz/visaton-fc-47mh085mm-p3166
#57 Příspěvek od EKKAR »
TAKJAN píše:Syn sestřenky dělá v převíjení motorů:-)))
U Seiferta? Já se mrknu, jestli mám ještě v šupleti šumperský E-E ferity z hmoty H-22, měly tuším sloupek 22 nebo 25mm širokej. Jestli tam najdu 2 páry - a budeš je chtít ... Jen by sis na ně musel spáchat kostřičky.
rudo7117
#58 Příspěvek od rudo7117 »
TAKJAN
#59 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, Karle, tam. Zkus se teda mrknout, pokud to splní požadavky. Na nepřesycení, že.
Sendyx
#60 Příspěvek od Sendyx »
Nemyslím, že by jakýkoliv ferit byl nějaká výhra. Já jsem podobné cívky řešil na železe, na I plechy z EI40 nebo EI50.
