Stránka 4 z 5
Napsal: 17 pro 2018, 14:23
od danhard
Osmdesat píše:Pokud mají spínací tranzistory rezervu (což zjistím), předpokládám, že bude pouze potřeba zvětšit indukčnost tlumivky i kapacitu startovacího kondenzátoru.
Jakože čím větší indukčnost, tím víc Wattů ?
A kupeckejma počtama přidat 100% závitů ?
S takovejma vědomostma bych se do toho nevrtal.
Napsal: 17 pro 2018, 16:35
od Crifodo
ve svítidlu od Trevosu za cca 400, 2x36W do IP65 je finský předřadník Helvar, který se samotný prodává za cenu okolo 350 Kč. Vypadá solidně, jakož i celý svitidlo a nějaké pár let staré zkušenosti jsou s tím už taky.
Samodomo výrobě bych se už věnoval jen kdybych se hodně nudil za peníze.
Indukčnost tlumivky a tím výstupní proud se dá donastavit vzduchovou mezerou, pokud je to obvyklý jadýrko E
Napsal: 17 pro 2018, 21:18
od Osmdesat
danhard píše:Osmdesat píše:Pokud mají spínací tranzistory rezervu (což zjistím), předpokládám, že bude pouze potřeba zvětšit indukčnost tlumivky i kapacitu startovacího kondenzátoru.
Pokud máš lepší vědomosti, sem s nimi.
Jestli je někdo ochoten poradit s úpravou, můžu překreslit schéma.
Na otázce, proč dělat něco, když si to mohu koupit, stojí a padá existence bastlení... někdy si říkám, jestli toto fórum nebude, vzhledem k charakteru některých rad, lépe přejmenovat na „Elektro nákupírna“
Napsal: 18 pro 2018, 00:09
od Crifodo
Nic proti bastlení, akorát na počátku byla řeč o vyřešení problémů s osvětlením na pracovišti, nevím jestli jsem něco někde nepřehlídl, ale bastlit za takových okolností nějaké řešení by se mi fakt nechtělo nejen z technických nebo ekonomických důvodů. Když ten samodomo předřadník kiksne a zhasne celou řadu v nepřípadnou chvíli a na hale nebude světlo a tak dál.
Napsal: 18 pro 2018, 08:18
od danhard
Osmdesat píše:Pokud máš lepší vědomosti, sem s nimi.
Na dvojnásobný proud potřebuji při stejném napětí poloviční indukčnost a indukčnost roste s kvadrátem závitů.
Toliko ke kupeckým počtům
Napsal: 18 pro 2018, 09:20
od houmr
EKKAR píše:Několik zářivkovejch svítidel se mi povidlo upravit pomocí instalace měniče z úsporný "žárovky" - to je v principu to samý co elektronickej předřadník, jen integrovanej v patici.
Nejdřív trochu mimo téma - Před mnoha lety jsem s předřadníkama z úsporek taky experimentoval a to v cca v rozsahu 10 - 15 kusů. Výsledky tragický, životnost trubic zlomková, měniče taky často chcípaly a i s pojistným rezistorem často při průrazu dokázaly zhasnout zbytek shozením jističe. Také se prorážely startovací kondenzátory, laborování s jejich kapacitou a typem nikam nevedlo (snížením kapacity šel obvykle po nějakém startu kopru měnič, zvýšenou kapacitu moc dlouho neustály trubice. Těm se přepalovaly vlákna tak jemně, že obvykle stačilo do svítidla ťuknout a rozsvítilo se.
Navíc nejsem přesvědčen, že elektronický předřadník mihotání úplně zamezí. Měřil jste někdo u něho průběh proudu trubicí? Já kdysi jo, a co si vzpomínám, tak ta usměrněná 50Hz sínusovka tam byla výrazná, čímž jsem si vysvětloval, proč měniče, kam jsem dal větší vyhlazovací kondenzátor, odcházely velmi brzy.
A teď k původnímu problému - já bych se spíš zeptal, jak víš, že Tvoje problémy způsobuje právě "mihotání" zářivek ? Je spousta jiných věcí které mohou tyhle problémy způsobovat - od suchého vzduchu, nevhodnost barevného podání, či hygieny osvětlení (např. stíny, nerovnoměrnost), koncentrace přízemního ozónu či jiných látek, infrahluk, a já nevím co ještě...
Napsal: 18 pro 2018, 09:42
od Osmdesat
danhard píše:Osmdesat píše:Pokud máš lepší vědomosti, sem s nimi.
Ok, máš recht, induktance s indukčností roste, popletl jsem to.
P.S. co znamená "toliko"?
Napsal: 18 pro 2018, 13:54
od danhard
Bibli jsi asi necetl ?
... abychom v tom poznali, že věčný Pán Bůh nebeský sám toliko naším otcem jest, ...
Napsal: 18 pro 2018, 14:30
od breta1
nebo
Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
Jan Amos Komenský
Napsal: 18 pro 2018, 19:57
od Osmdesat
danhard píše:Bibli jsi asi necetl ?
No, zrovna v bibli kralické jsem se prokousal snad jen do 3. Mojžíšovy. Ale tenhle úryvek je snad až z Nového Zákona, možná něco od Pavla? Ten psal takovým stylem...
Kdybych toliko přeložil jako "jen", v tom případě v té tvé větě moc nesedělo. Možná si chtěl říct "tolik".
Napsal: 18 pro 2018, 20:12
Napsal: 18 pro 2018, 20:57
od Osmdesat
Asi je pravda obojí
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=toliko&hsubstr=no
Ten starší význam ale bude "pouze" - viz Komenský a Bible Kralická. V Kralické Bibli se tolik a toliko rozlišují.
Napsal: 18 pro 2018, 21:03
od JoDiK
EKKAR píše:"toliko" kromě toho, že to je archaickej tvar s významem shodným s dnešním výrazem "TOLIK"
No to asi ne, dnešní výraz je spíš "POUZE" či "JENOM"
od Crifodo
houmr píše:Navíc nejsem přesvědčen, že elektronický předřadník mihotání úplně zamezí. Měřil jste někdo u něho průběh proudu trubicí? Já kdysi jo
ve výše uvedených odkazech na pdf jsou typické oscilogramy jednotlivých variant, které to potvrzujou.
Modulace jasu způsobená zvlněním usměrněného ss napětí cca na úrovni rychlé žárovky.
U trubic je navíc zajímavá i nízkofrekvenční složka proudu, způsobená pulzováním výboje, v materiálu popsaná na cca 4 kHz.
Napsal: 18 pro 2018, 22:49
od danhard
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=733
Takze citlivy prekladatel by to prelozil: Jen tolik ke kupeckým počtům
Pokud by ale nekdo zde znal funkci predradniku usporek, tak by vedel, ze maximalni vystupni proud je dany konstrukci budiciho trafa, nikoliv vystupni indukcnosti
