Stránka 4 z 6
Napsal: 11 úno 2019, 18:58
od ok1in
Otevřeli to asi pilkou, jak to tak vypadá :lol: Strhni tu samolepku nahoře a pravděpodobně narazíš na otvory pro odplynování...
PS: aha, tak podle těch doplněnejch fotek na nic asi nenarazíš, ale vrtačka dělá divy, jde o to, trefit se do správného místa...
Napsal: 11 úno 2019, 19:15
od foxrider
Mohl bych použít některou z těchto zenerek?
Zenerova dioda 1N5337B-TAP
(Zenerova dioda 4,7V / 5,0W DO40 plast)
Zenerova dioda 1N5339B-TAP
(Zenerova dioda 5.6V / 5,0W DO40 plast)
Zenerka se do série s normální diodou zapojí jak, obráceně než klasická dioda?
Anebo můžu použít do série s hlavní (nabíjecí) diodou tu žárovku s velkou baňkou z předního světla kola?
Napsal: 11 úno 2019, 19:33
od foxrider
Anebo je teda nejlepší tahle - tu by mi ale museli v práci objednat...
http://www.pselectronic.cz/k1102-705-1n ... dioda.html
Napsal: 12 úno 2019, 03:36
Jo, vzali to ruským klíčem - v těch titulkách se v čase 0:54 píše "...kryšku otorvali otvjortkoj i molotkom..." = víčko vyrvali šroubovákem a kladivem...
Napsal: 12 úno 2019, 16:28
od yesper26
Nooo, ja mam 74Ah a koli zosiku co mi ju vybijal neraz bola vybita pod 5V, vela krat mala len 3V :D automaticka procesorova nabijacka ju samozrejem vyhlasila ako vadnu ani nepustila nabijanie takze prislo na rad stare podctive trafo :D to ju ozilivo a pak nabijanie pokracovalo s procesorovou nabijackou. Nabilo ju na 14,5V. Takto ju uz mam nejaky ten rok, teraz je zima su mrazy a auto po tyzdni nastartuje v pohode. Ale kazdy vikend co dojdem domov pripojim na nabijacku a dobijem doplna a pak cely tyzden vydrzi v pohodke. Divne vsak ? A neraz bola vybita na 5V aj menej :D Po tom tyzdni ked zmeriam na nej napetie tak nameriam 12V aj pod 12 ale auto startne. Passat B6 2.0FSI.
Napsal: 15 úno 2019, 17:32
od foxrider
EKKAR: Prosím jak jste myslel do série s hlavní (nabíjecí) diodou zapojit tu zenerku 5,1V?
Díky.
Napsal: 15 úno 2019, 19:02
od dvorak
Měření naprázdno moc neřekne, chce to změřit se zátěží, např. rozsvítit dálková světla a pod. Správný měřák na autobaterie má předřazený odpor.
Napsal: 15 úno 2019, 19:08
ÚPRAVA NAVRŽENÁ SPECIÁLNĚ PRO FOXRIDERA - dokreslil jsem ji do schémátka z předchozí strany. Jiným bude vyhovovat jen v případě použití stejnýho trafa i ostatních součástek...
Neber si to osobně, ale jiným to skutečně bude fungovat jinak - s těmahle věcma se musí vždycky trochu polaborovat podle parametrů použitýho trafa. Ta zenerka se zapojí tak, aby do obvodu vnášela právě úbytek o velikosti svýho Zenerova napětí = o to se zmenší špičkový napětí, cpaný trafem do baterky a nebude tak hrozit přelezení maximálního nabíjecího napětí. Když paralelně k tý Zenerce dáš spínač, jeho sepnutím ji vyřadíš (přemostíš = v cestě proudu do baterky zůstane jen ta normální usměrňovací dioda na obrázku popsaná jako KY708) a budeš moct baterku nabíjet až do maximálního dosažitelnýho napětí.
Napsal: 15 úno 2019, 19:14
dvorak píše:Měření naprázdno moc neřekne, chce to změřit se zátěží, např. rozsvítit dálková světla a pod. Správný měřák na autobaterie má předřazený odpor.
Neměří se naprázdno, měří se okamžitý napětí při nabíjení - a tam v ten moment další zátěž nemá co dělat. Jde o to, aby napětí při tom elektrochemickým procesu nelezlo nadměrně vysoko. Měření kondice baterky se samozřejmě dělá se zátěží, ale o to v tomhle případě nejde.
A ještě k tomu odporu pro měření baterek - ten odpor na měřáku baterek není předřazenej, ale připojenej paralelně jako bočník, aby baterku zatěžoval - i proto se dělá z meandrovitě naohejbanýho pásku plechu nebo odporovýho drátu tlustýho jak velrybí vocas ... ale jak jsem napsal, v tomhle případě se záměrně měří napětí na baterce bez odběru, naopak s připojeným nabíječem.
Napsal: 15 úno 2019, 19:17
od workhard
Řekl bych, že ta zenerka spínač nepotřebuje, že se za chvilku přemostí sama od sebe.
Napsal: 15 úno 2019, 19:30
Pětiwattová zenerka se v tomhle místě a s daným trafem (tím Foxriderovým - podívej se na jím naměřený hodnoty proudu jednu nebo dvě stránky zpátky) zas až tak rychle neproklemuje - nakresli si na graf průběh proudu skrz ni. "Otevírá se" v podstatě jen na samým vrcholku půlvlny - a ještě jen každý druhý půlvlny, protože to je jen jednocestně usměrněný ... To že trafo má sekundár 14V/1A přeci neznamená, že z něj poteče celej ten 1A furt - a obráceně, je to jmenovitý napětí při jmenovitý zátěži trafa, tzn. s menším odběrem daným i protinapětím z větší části nabitý baterky bude napětí na sekundáru trafa ve vrcholech půlvln vyšší - a to má právě ta zenerka pobrat ...
Napsal: 15 úno 2019, 20:08
od foxrider
EKKAR: Díky moc za vysvětlení a doplnění. S kolegou z práce jsem domluvený že ZD 5V1 objedná v PS elektro (tam jí mají), a až tam pojede že mi jí vyzvedne. No pak to vrabčí hnízdo současně nějak zkulturním do krabičky a bude pokus č. 2 :D
To trafíčko má parametry sekundárního vinutí 14V / 0,8A, teklo tam asi cca 0,42A a to už baterie šuměla jak borovej les - napětí vylezlo asi na 15,4V 8O
Napadlo mně malým vrtáčkem (max. 1 mm) z boku co nejvýš nad provozní úrovní elektrolytu vyvrtat dírku a injekční stříkačkou a jehlou vodu doplnit, a potom že bych to uzavřel tavnou - lepící pistolí. Bylo by to možné?
Napsal: 15 úno 2019, 20:16
Pokud je hladina kyseliny z venku viditelná a je mezi ryskama, nic nevrtej a nedolejvej.
Napsal: 15 úno 2019, 20:43
od foxrider
Hladina je viditelná ale jen při prosvícení baterkou ale s ryskami je to horší, tam nějak není nic čeho se chytnout - u vnitřních článků je hladina přibližně 1 mm pod úrovní spodku víka ale v obou krajních článcích (u + a -) je míň.
Rozdíl je asi o půl centimetru mezi nejvíc a nejmíň...
Napsal: 05 bře 2019, 17:23
od RayeR
Docela by me taky zajimaly vase prakticke zkusenosti s desulfataci. Mam tu taky jednu Bosku, starou asi 4,5 roku (ne prilis pouzivanou, takze elektrody by snad jeste nemely byt rozpadle), ktera ted v zime zustala dlouho bez nabiti a mela chudak jen asi 10V. Provedl jsem 1. nabiti malym proudem (behem asi 1h pauzy mela 12,6V) a rano dokoncil 1. vybijeci cyklus. Jeste nemam vyctena data s loggeru, ale odhadem to bude jen kolem 20Ah. Ted ji zkousim nabijet vyse zminenym zapojenim, tak jsem zvedav, jestli se dostavi nejake zvyseni kapacity po dalsich cyklech. Co jsem o tom neco hledal, tak na Solarpower foru pouzivaji nejaky pulsni desulfator, ktery cpe do baterky cca 20A nabijeci pulsy s opakovackou 6kHz, ton asi 100us. Toto zarizeni superponuje stridavinu k beznemu nabijeni ze solarek a muze zustat trvale pripojene a automaticky zabranuje sulfataci kdyz zrovna nesviti (melo by to nabit nake kondy z baterky a zpet je do ni vybit). Videl sem i nejake grafy vyb.char. po aplikaci takove desulfatace a pry to u nekerych baterek kapacitu az z nekolikanasobilo, v jinych pripadech aspon par desitek %. Muze to bejt i blbost, vic casu sem tomu nevenoval. Ale treba to tu nekdo zkousel, byt tu jak vidim moc experimentatoru neni. Dam tomu par pokusu a o vysledky se rad podelim.
EDIT: koukam, ze uz se toho hodne resilo ve vlaknu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14038. Vysledky vselijake, zda se, ze mene zhuntovane baterii by jeste melo byt pomoci...
