Mám tepelné čerpadlo země/voda od roku 2011. Ne vrt, ale plošný kolektor 400m čtverečných (ten přišel na cca 45 tisíc). Vegetační období se nijak nezkrátilo, od jara do podzimu na tom normálně točíme rajčata, okurky, mrkev a ředkvičky, v zimě na tom leží sníh nebo je tam plevel úplně stejně jako vedle, kde nic není. Občas sleduju teploty které z nebo do kolektoru jdou, nikdy neklesají pod bod mrazu. Pokud někdo navrhne kolektor poddimenzovaný, pak asi může v danou sezónu půda promrznout i kolem trubek, což se zřejmě projeví ztrátou "výkonnosti" (nebo kapacitou, vydatností, nevím to trefné slovo) kolektoru - přes led se energie bude asi předávat hůře.
Jinak jde o dvougenerační dům, z 19. století, který byl postupně zvětšován salámovou metodou (1934, 1970, 2015), spolu s instalací TČ zateplen. Po zateplení vypočtená tepelná ztráta 11 kW, TČ NIBE s kompresorem 2,2kW. Otopná soustava původní, převážně s radiátory, ty původní jednak dosluhovaly, ale hlavně se musely vyměnit za vícedeskové (tím je možnost snížit teplotu "oběživa"), ve dvou místnostech podlahové topení. Původní samotíž dovybavena oběžným čerpadlem a natlakována na 1,1bar. K TČ nádoba na 750l oběživa + 250 litrů TUV. Při tepoltách "trochu" pod nulou jde do radiátorů cca 33 stupňů, teplota v místnostech cca 23 stupňů. Podlahovky přiškrcené co to jde, jinak je nesnesitelné horko.
Samotné TČ by tehdy normálně stálo 140 tisíc, po slevě za výběhový a předváděcí kus jen 70 tisíc.
Původní platba za elektriku z cca 8 tisíc ročně stoupla na cca 20 tisíc. Bez kýblování a zatápění, s konstantní teplotou v domě po celou topnou sezónu.
Přitápění elektrokotlem jsem mu zakázal, ani při nočních mrazech při -25 stupních to nebylo třeba.
Tchán dříve v briketách skutečně protopil za sezónu také 50 tisíc a musel ještě brikety kýblovat ze dvorku. Protože plyn v obci není, jiná rozumná a bezobslužná možnost než TČ nebyla.
TČ je v původní kotelně a když běží, skutečně "vrní" jako starší lednice bez pryžových nožek. I v patře nad ním poznám že běží, dělá stejný zvuk, jako když jsou do vedlejší místnosti otevřené dveře a běží tam STB s HDD (už jsem si to i spletl). podle statisiky běží vždy cca hodinu, podle venkovní teploty tak 1x za 4-6 hodin (při těch -25 běželo už téměř tvale, ale "stupňominuty" byly stále kladné.
Bohužel jsem chytnul dobu, kdy se zrovna nedávaly žádné dotace, "dotaci" jsem alespoň dostal tou slevou na TČ.
Co se týká návratnosti, tam si nejdříve musíme stanovit, jak má vyjít a podle toho dosadíme vstupní hodnoty
Celá ta sranda stála cca 230 tisíc.
- mám do toho počítat radiátory, které se z důvodu TČ musely vyměnit, ale ty původní byly už tak zralé na výměnu?
- mám do toho počítat demontáž bojleru a "uhlazení" trubek v koupelně?
- mám do toho počítat zateplení (s novou fasádou stálo dalších cca 250 tisíc), když ta původní byla místy opadaná na cihly?
- mám do toho počítat nové oplechování (nutné, protože se zdi zateplením pochopitelně širší , když to původní už bylo místy prorezlé
- mám do toho počítat zisk z prodeje bojleru?
- jak mám započítat úsporu vzniklé díky levnějšímu tarifu?
- A co na to Jan Tleskač ?
