Stránka 4 z 4
Napsal: 03 srp 2019, 14:04
od jade
Představoval jsem si to tak, že by síťový kmitočet řídil PWM, s tím, že by byla možnost nastavení fáze buď ručně, nebo právě pomocí nějakého snímání polohy rotoru.
Napsal: 03 srp 2019, 14:24
od Artaban001
Pokud máš přesný motorek, žádný takový, co má jen třícívkový rotor, a pokud máš možnost na motorek - na hřídel - přidělat "synchronizační magnet", můžeš to spáchat z pomocí fázovýho závěsu. K synchronizačnímu magnetu dáš cívku, nebo hallswitch. Frekvenci rotujícího magnetu budeš porovnávat s frekvencí sítě. U starých videí něco podobnýho taky fungovalo, než se objevily ty placatý motorky bez uhlíků s elektronickou komutací pomocí hallovkama řízeným švábem - u tónové hřídele, nebo jak se jmenuje ten trn, co určuje rychlost posunu pásku skrz mechaniku. Zase na druhou stranu - na čerpadlo z automatky se mi podařilo naroubovat (zapojení v příloze), kdy jsem převinul stator shodným počten závitů na statorových cívkách. Počet závitů a tloušťku drátu jsem střelil od pasu a taky to tak podle toho fungovalo (na prázdno šlo moc do otáček a v zátěži mi na to nestačil 12V zdroj)
Napsal: 03 srp 2019, 18:57
od jade
Problém je ale to, že motorek pohání jiskřiště. Jakákoliv sonda v jeho blízkosti bude silně rušená. Proto bych asi, z důvodu zbytečně si nekomplikovat život, zvolil nastavení fáze manuální.
Napsal: 03 srp 2019, 19:17
od lesana87
Bez snímání polohy neudržíš ani frekvenci, natož fázi.
Napsal: 03 srp 2019, 19:19
od Artaban001
To bys musel vyzkoušet. Jinak do frézování rotoru z větráku mikrovlnky se Ti nechce?
Napsal: 03 srp 2019, 19:40
od jade
To by chtělo šikovného frézaře...
Doma flexkou tedy určitě ne
