Napsal: 05 led 2020, 14:59
*Ten druhý Mascom má FW také novější (23.10.2019) a funguje stejně. *Nějaký nový FW jsem taky nikde nenašel.
Zkoušel jsem příjem různých vysílačů na tom Mascomu. Příjem slabých nebo lehce zarušených vysílačů (vzdálenými německými vysílači) nebo vysílačů vysílajících na stejném kanálu v rámci SFN (zejména PS11 a PS12, minimálně 4 vysílače na stejném kanálu s různou intenzitou a časovým zpožděním) ten přijímač zvládal v pohodě jak na jednoduchou venkovní tak i na vnitřní anténu (ta je stále na místě, kde je dobrý signál). Vše fungovalo jak už jsem popisoval.
Zkoušel jsem také zeslabit signál z antén a dostal jsem na 50-60% a žádné podivné chování jsem nezaznamenal. Když byl signál už slabý tak zmizel obraz i zvuk, když byl silnější tak se vše zase rozjelo.
Ale!
Když jsem tu druhou anténku měl vevnitř a hledal jsem místo se špatným signálem, tak v některých místech se to začalo choval opravdu zvláštně. Přijímač reagoval na DO se zpožděním a dioda u displeje blikala (svítí-příjem je dobrý, nesvítí-obraz ani zvuk není, bliká-podivné chování).
Když byl signál už dobrý, vše zase běželo dál během několika sekund.
Vypadá to, že ten Mascom není vhodný do míst s anténou uvnitř budovy nebo uprostřed města, kde je mnoho budov. Co to způsobuje nevím, ale domnívám se, že se nevhodně nasčítají různé odražené signály s různou intenzitou a malým časovým zpožděním a proto část kanálu (určitý rozsah frekvencí) má jinou intenzitu než jiná část a ten přijímač si s tím neporadí.
* Toto chování se projevovalo pouze u DVB-T2 a zejména pokud ta anténa byla poblíž zdi nebo na zemi.
* editováno, doplněno několik slov
Ale!
