Prodám nepoužitý měděný drát průměr 0,1 - 0,5mm CuL
VASEK_W
#46 Příspěvek od VASEK_W »
Mám takový dojem, že takto slabý drát na soustruhu natočit nelze. Při rozjezdu ho to přeškubne vlivem rychlého rozjezdu.
Ta Vaškova navíječka, pokud má tedy opravdu plynulou možnost rozjezdu pomocí toho pedálu, je ideální.
Mám velmi špatné zkušenosti s cívkou umístěnou vodorovně na nějaké tyči, byť dobře namazané. Její setrvačná hmota je tak velká, že se při neopatrném rozjezdu ten drát přetrhne. Je opravdu nutný fakt velmi pomalý rozjezd !!! A lehká malá cívka s drátem.
Jako čerstvě vyučený jsem motal několik stovek maličkých traf, kde byl primár drátem 0,063mm. Někdy se mi to také škublo, pak nezbylo nic jiného, než ho nastavit spájením.
Přeji hodně štěstí při navíjení.
Vašek
Edit: oprava "vypadlé" nuly v průměru drátu.
Naposledy upravil(a) VASEK_W dne 21 pro 2021, 21:47, celkem upraveno 1 x.
RayeR
#47 Příspěvek od RayeR »
Mame na soustruhu nakou elektronickou regulaci potenciometrem, takze lze rozjizdet plynule z par RPM. Problem, kdyz se zdrojova spulka nejak cukne...
Napocital sem DC odpor pro drat 0.1mm a bohuzel to nevyjde, i s vyuzitim max. mozneho prumeru civky bych se dostal nekam na 14k coz je porad malo proti pozadovanym 21-24k.
sis2
#48 Příspěvek od sis2 »
Zdar Václave, asi ti tam vypadla jedna nula (tzn. drát 0,063) protože "třiašedesátka" by byla tak na 1/4 kW trafo...
VASEK_W
#49 Příspěvek od VASEK_W »
sis2 , díky chlape za upozornění, opravím ;-)
Je to tak, mělo tam být 0,063mm CuS.
Vašek
RayeR
#50 Příspěvek od RayeR »
Tak uz jsem dostal 2 pekne spulcicky dratu 0.08 a 0.1mm, tak uvidime, jak to pujde motat...
VASEK_W
#51 Příspěvek od VASEK_W »
Tak ať se to daří motat bez přetrhávání ;-)
Vašek
RayeR
#52 Příspěvek od RayeR »
Tak dobra vec se podarila, nakonec mi to navinul znamy na stare navijecce Somet, kterou sam zprovoznil...
http://rayer.g6.cz/elektro/mk203.htm#REPRO_BUZENI2
Tak ted jen az doschne lak, tak to sesadim a pokusim se vystredit kmitacku a melo by to zas svitorit :)
danhard
#53 Příspěvek od danhard »
Vy jste mi pěkní bastlíři, když nepotřebujete dráty na transformátory, ve sběrně mi dají 170 Kč za kilo, co nepotřebuju asi půjde tam :(
danhard
#54 Příspěvek od danhard »
Sleva drátů na 200Kč za kilo.
