Stránka 4 z 5
Napsal: 15 zář 2023, 17:54
od adakar
Jj, v podstate zombie od nova, ale nechám ich zatiaľ "kdyby něco", tie nové Varlonpany s nulovým napätím sú už zbalené pre smer SD.
Nové články som od Bighobby obdržal aj napriek vtedy práve sviatkovým dňom doslovne obratom.
Dodaná batéria Bighobby nie je v súlade s obrázkom v ich ponuke: očakával som čistejšie urobený plus pól. Zatiaľ som ich nepoužil: budem musieť vyrobiť plusový výstupok: čítal som riešenie kvapkou cínu: mohlo by byť, ale neexistujú na to aj nejaké originálnejšie dostupné spôsoby :?:
Panasonic batérie nemajú "profesionálny" hladký povrch (obr.), sú na ňom akoby zbabrané zvlnenia či faldy. Je to u originál Panasoniku prípustné? alebo práve toto by mohol byť znak toho prevliekania, popisovaného vyššie, čiže v priaznivom prípade napríklad využité články Panasonic nejakou firmou dodávajúcou do nich dodatočne seriózne ochranné obvody :?: Bez strachu čo by na to povedal Panasonic?? (u nekalých výrobkov samozrejme to nikoho nezaujíma, ale v tom prípade o to viac mňa zaujíma serióznosť skompletovaného článku)
A čo tá pozdĺžna perforácia u všetkých (v princípe rovnaká u Bighobby aj Panasonic): je pod ňou súčasť tepelnej ochrany článku :?:
Panasonic články po vložení do čelovky boli mŕtve. Bez napätia na nich. Skúsil som k jednému na mžik paralelne vložiť nabitú 8800-vku (či ten pridlhý nový len zle nedolieha a pod.). Článok sa tým zaktivoval, odvtedy ide normálne. Takto to prebiehalo u všetkých štyroch článkoch Panasonic. Na článkoch Bighobby napätie je. Čím to mohlo byť spôsobené :?: Predpokladám že vo výbave ochrany článku nebýva nejaké samoodpájanie pri dlhšom nepoužívaní... Zablokujú po výrobe článok vo výrobe? Za akým účelom? Aby pri preprave (od skladovania, cez manipuláciu predajňou, cez zákazníkovo vrecko s mincami či sponkami, až po vloženie do svietidla) nebol urobený, napr. z pohľadu náhodne nežiadúco vyrobeného tepla až požiaru, nie bezpečný náhodný odber? Ako potom po kúpe spojazdní článok spotrebiteľ amatér s jednoaccu svietidlom? Počíta sa s pripojením nabíjačky pri zistení nefunkčnosti?
Napsal: 15 zář 2023, 19:16
od Valdano
adakar píše:Dodaná batéria Bighobby nie je v súlade s obrázkom v ich ponuke: očakával som čistejšie urobený plus pól. Zatiaľ som ich nepoužil: budem musieť vyrobiť plusový výstupok: čítal som riešenie kvapkou cínu: mohlo by byť, ale neexistujú na to aj nejaké originálnejšie dostupné spôsoby :?:
Je celkem běžné, že jen samotný obrázek v eshopu je v řadě případů spíš orientační. Pokud vám jde o určitou vlastnost tak je lepší se před objednávkou u prodejce předem informovat a předejít tak nechtěným situacím. Například tyto články značky Bighobby mají v popisu výslovně uvedeno "vystouplý plus". Pokud jste si tedy objednal články značky Bighobby s vystouplým plusem a přišly Vám jiné navíc podle fotek s nabodovanými vývody, tak to reklamujte. Nicméně i když jste se třeba jen spletl a omylem si objednal jiné než jste původně chtěl jelikož fotka v eshopu byla pouze ilustrativní tak na Bighobby prostě požádejte o výměnu za články s vystouplým plusem případně pokud sám prodejce Bighobby dělá úpravy některých článků, které prodává pod svojí značkou, tak bude mít k dispozici i ty čepičky na plus póly a mohl by vám je na ty už koupené články osadit.
adakar píše:Panasonic batérie nemajú "profesionálny" hladký povrch (obr.), sú na ňom akoby zbabrané zvlnenia či faldy... ...čiže v priaznivom prípade napríklad využité články Panasonic nejakou firmou dodávajúcou do nich dodatočne seriózne ochranné obvody :?:
Nejspíš ano. Oslovte ohledně toho Bighobby a pokud ten nerovný povrch dělá problémy při vkládání do čelovky tak je požádejte o výměnu.
adakar píše:...čo by na to povedal Panasonic??
Chápu, že je to spíš hypotetická otázka, ale netuším co by na to řekl Panasonic. Pokud Vás to zajímá pak se na to zeptejte u Panasonicu.
adakar píše:...A čo tá pozdĺžna perforácia u všetkých (v princípe rovnaká u Bighobby aj Panasonic): je pod ňou súčasť tepelnej ochrany článku :?:
Na to se zeptejte u Bighobby. Všechny články, které jsem dosud z Bighobby koupil měly hladký povrch bez perforace.
adakar píše:Panasonic články po vložení do čelovky boli mŕtve. Bez napätia na nich. Skúsil som k jednému na mžik paralelne vložiť nabitú 8800-vku (či ten pridlhý nový len zle nedolieha a pod.). Článok sa tým zaktivoval, odvtedy ide normálne. Takto to prebiehalo u všetkých štyroch článkoch Panasonic. Na článkoch Bighobby napätie je. Čím to mohlo byť spôsobené :?: Predpokladám že vo výbave ochrany článku nebýva nejaké samoodpájanie pri dlhšom nepoužívaní... Zablokujú po výrobe článok vo výrobe? Za akým účelom? ...
Žádný z článků, které jsem dosud od Bighobby koupil se takto nechoval, ale jak už jsem dříve zmínil tak ty Panasonic články jsem nikdy nekupoval. Takže na tohle všechno k těm Panasonic článkům se zeptejte u Bighobby.
Níže jsou pro zajímavost fotky článku Bighobby LI002A řady 26650, 5000mAh s garancí kapacity, který jsem na Bighobby v poslední době kupoval. Má hladký povrch bez nerovností (pozn. tu lepící pásku na mínus pól jsem tam nalepil jako ochranu před zkratem při měření délky kovovou šuplerou).
Napsal: 16 zář 2023, 23:53
od adakar
Zaujímali ma nestranné poznatky a skúsenosti.
Je to úplne iný level používať čelovku bez neustálych dobíjaní. No jedného večera som zostal vonku v mžiku bez svetla.
Toť nevýhoda použitia ochráneného accu...
Ako teraz s nabíjaním článkov s ochranou? Zatiaľ som odkázaný na tri nabíjačky pribalené k čelovke (sieť, auto, USB), na pripojenie do nej. Vzhľadom na vstavaný ochranný obvod accu môžem do čelovky pripájať nabíjačky bez obmedzenia, a minimálne ochranný obvod článku sa postará o ostatné :?:
Totiž: podľa obrázku (zhotovený dávnejšie za iným účelom) je PCB výbavou modulu čelovky (aj keď zrejme výbavou pochybnou: síce pri nabití nabíjanie odpojí, ale accu pri vybití neodpojí, a to neviem ako by sa zachoval pri skrate na výstupe accu...),
popri čom predpokladám možnosti:
- čelovka má prednastavené ukončenie nabíjania skôr, ako by to vybavil PCB v accu. Takže nabíjanie ukončí čelovka. A nikdy nenabijem článok do plna.
- alebo má prednastavené ukončenie na neskôr, vtedy ukončí nabíjanie samotný obvod v článku.
Malo by to byť tak, aj so záverom, že svojim spôsobom je takto ochrana proti prebitiu dvojitá :?:
Tiež správne predpokladám, že ak podľa prvého bodu nabíjanie ukončuje čelovka, tak pri osadení dvoch článkov do čelovky paralelne, sa rozdiel v ich úrovni nabitia pri nabíjaní vždy vzájomne dopĺňa, kompenzuje, vyrovnáva, a teda články nijako netrpia a sa oba vždy bez ujmy nabijú do rovnakého maxima, daného prednastavením obvodu čelovky :?:
Napsal: 17 zář 2023, 12:52
od Valdano
adakar píše:No jedného večera som zostal vonku v mžiku bez svetla.
U čelovek se dává přednost tomu, aby světlo svítilo co nejdéle byť i za cenu hlubokého vybití aku, a proto čelovky obvykle nemají žádný ochranný obchod proti hlubokému vybití. Ten obvod co je vestavěný v čelovce je jen LED driver umožňují přepínání úrovní jasu, strobo efekt nebo SOS apod. (podobný PCB pro LED svítilny obecně je třeba tento na Aliexpresu).
Vaše čelovka tedy pravděpodobně nemá žádný ochranný obvod proti hlubokému vybití a nechává aku vybít tak hluboko jak to vy sám při provozu čelovky dovolíte. Fungování při nižším napětí souvisí s tím jak dlouho ještě z hlediska úrovně napětí vůbec bude fungovat ten driver což může být i níže než je pro vybíjení aku zdrávo, zatímco ochranný obvod v aku je stavěný pro ochranu aku před hlubokým vybitím a tak při určitém poklesu napětí vypne dříve než přestane fungovat ten driver, aby zabránil hlubšímu vybití aku, ale to má v případě čelovky právě tu nevýhodu, že jste najednou okamžitě bez světla.
V tomto ohledu si zkrátka musíte vybrat.
Buď budete s čelovkou používat aku s vestavěnou ochranou a pak se musíte smířit s rizikem, že při určitém poklesu napětí jste v určitém okamžiku okamžitě bez světla.
Nebo budete s čelovkou používat aku bez vestavěné ochrany a pak k tomu okamžitému vypnutí docházet nebude a bude jen na vás abyste při provozu čelovky dle aktuální úrovně jasu světla odhadl potřebu dobití nebo výměny aku dříve něž ho hluboce vybijete. Pokud to často neodhadnete správně a aku se bude opakované vybíjet pod 3V nebo i hlouběji tak vám vydrží méně cyklů, ale kolik přesně to bude to nedokážu určit a může se to lišit kus od kusu aktuálně použitého aku.
adakar píše:Ako teraz s nabíjaním článkov s ochranou? Zatiaľ som odkázaný na tri nabíjačky pribalené k čelovke (sieť, auto, USB), na pripojenie do nej. Vzhľadom na vstavaný ochranný obvod accu môžem do čelovky pripájať nabíjačky bez obmedzenia, a minimálne ochranný obvod článku sa postará o ostatné.
K té čelovce používejte to co k ní máte dodáno.
Nabíječka se stará o přepínaní režimů CC/CV při nabíjení aku a o vhodné ukončení nabíjení, ale nezajišťuje ochranu před hlubokým vybitím. Nabíječka může ukončovat nabíjení i dříve než je aku plně nabit z důvodu delší životnosti aku. Ochranný obvod vestavěný v aku není určen jako náhrada nabíječky, ale jen jako mezní ochrana pokud by nabíjecí obvod mimo aku selhal a pokoušel se pustit do aku vyšší napětí než je vhodné.
adakar píše:čelovka má prednastavené ukončenie nabíjania skôr, ako by to vybavil PCB v accu. Takže nabíjanie ukončí čelovka. A nikdy nenabijem článok do plna.
Nabíjení na nižší úroveň prodlužuje životnost aku. Takže v tomto ohledu nevadí, že nabíječka k čelovce vypíná dříve než je aku nabit naplno a je to naopak lepší. Pokud byste chtěl aku nabíjet naplno pak si pořiďte externí nabíječku stavěnou na nabíjení Li-ion aku řady 18650 (pro nabíjení externí nabíječkou pak musíte přemístit aku z čelovky do externí nabíječky). S externí nabíječkou budete moci aku nabíjet naplno, ale za cenu o něco nižší životnosti aku. Rozdíl v nabité kapacitě však bývá zanedbatelný. Takže se dle mého názoru nevyplatí nabíjet aku až naplno. Klidně se tedy můžete smířit s tou nižší úrovní nabití při nabíjení v čelovce s nabíječkou k čelovce.
adakar píše:Tiež správne predpokladám, že ak podľa prvého bodu nabíjanie ukončuje čelovka, tak pri osadení dvoch článkov do čelovky paralelne, sa rozdiel v ich úrovni nabitia pri nabíjaní vždy vzájomne dopĺňa, kompenzuje, vyrovnáva, a teda články nijako netrpia a sa oba vždy bez ujmy nabijú do rovnakého maxima, daného prednastavením obvodu čelovky
Ano.
Napsal: 18 zář 2023, 16:45
od adakar
Ďakujem pekne za všetky vysvetlenia.
Ešte ku uvádzanému minimálnemu napätiu u zakúpených accu:
Bighobby 18650 2600mAh = 3,0V
Panasonic 18650 3200mAh = 2,75V
U článkov Panasonic je vypínacie napätie podstatne nižšie, ako u článkov Bighobby.
Článok Panasonic teda zrejme môžeme vybíjať rovnakým prúdom dlhšie, ako Bighobby.
Tak nejako mi z toho vychádza:
Hypoteticky: vnútri oboch accu môžu byť úplne identické články. A zázrak s vyššou kapacitou sa nekoná, uvádzaná vyššia kapacita článku sa odvíja iba od možnosti jeho dlhšieho vybíjania...
Hypoteticky: články Panasonic sú viac namáhané a tým na úkor akože "vyššej kapacity" majú ale isto, oproti Bihhobby, skrátenú životnosť...
Napsal: 18 zář 2023, 18:08
od Valdano
Obecně platí koncové vybíjecí napětí okolo 2,7V (2,5V už je kritické), ale dle novějších zkušeností se nedoporučuje vybíjení pod 3V z hlediska delší životnosti článku. Rozdíl vybité kapacity je však naprosto mizivý tj. obvykle do 50mAh (spíš méně), a to rozhodně neodpovídá rozdílu 600mAh = 3200 - 2600 u zmíněných aku.
Takže ohledně té kapacity rozhodně NE a obecně z hlediska delší životnosti doporučuji nevybíjet aku pod 3V bez ohledu na to, zda to bude článek Bighobby nebo Panasonic.
Nemá žádný smysl dělat tyto nesmyslné závěry. Pokud si chcete ověřit reálnou kapacitu článků, které máte tak si ji změřte nebo si ji nechte změřit u nějakého známého, který na to má vybavení.
Některé dražší nabíječky s displejem podporující nabíjení Li-Ion článků řady 18650 podporují nejen nabíjení, ale i vybíjení s měřením kapacity článků při vybíjení nastavitelným konstantním proudem (obvykle se při testech používá vybíjecí proud 100 až 500mA). Obvykle je nastavitelné i koncové vybíjecí napětí článku, při kterém se ukončí vybíjení. Existují i různé v podstatě jednoúčelové měřiče kapacity, které umí měřit kapacitu při vybíjení, ale funkci nabíječky nemají.
Pokud takovou nabíječku nebo měřič kapacity podporující Li-Ion články 18650 nemáte a nehodláte to měřit do budoucna častěji tak pro jednorázové přeměření se moc nevyplatí do toho investovat a v takovém případě se raději zkuste poptat třeba nějakého známého ve svém okolí, který takovou nabíječku nebo měřič kapacity případně má zda by Vám ty články nepřeměřil.
Napsal: 18 zář 2023, 21:01
od adakar
Preto som výroky dal do úrovne "hypoteticky", vychádzajúc zo skúsenosti svietivosti čelovky v nižších napäťových úrovniach: čo trvalo dosť dlho. Je pravdou, že svietivosť už bola slabšia a prietok prúdu LED-kou nepoznám. Bol som zvedavý ako je to, merané výsledky majú prednosť, som vďačný za odpoveď.
Dá sa odporučiť nejaká slušná, spoľahlivá, nie zložitá, nabíjačka? Prípadne kde je jasne po vložení vidno, ako práve je článok nabitý? Prípadne ktorá by nabíjala aj NiMh články (nie je podmienkou), a stav nabitia by bolo tiež vidno?
(sám neviem čo od nej vyžadovať, keďže mám rád veci dobré, ale zasa nie čo zbytočne zaťažujú život)
Napsal: 18 zář 2023, 22:34
od Valdano
adakar píše:Dá sa odporučiť nejaká slušná, spoľahlivá, nie zložitá, nabíjačka?
Po vložení článku do nabíječky můžete zjistit např. aktuální napětí článku a aktuální vnitřní odpor, ale podle toho se nedá spolehlivě určit kapacita. Ke změření kapacity je potřeba článek plně nabít a potom vybít obvykle konstantním proudem do určité úrovně napětí.
Pro daný účel vhodná nabíječka je LiitoKala Lii-600, kterou použil Kubica k měření kapacity aku pro článek Test baterií Li-Ion 18650 s úžasnou kapacitou.. Nabíječka umí články Li-Ion i NiMH. Měří i vnitřní odpor a režim DISCHARGE je vhodný pro měření kapacity článků. Při měření kapacity vybíjí proudem 250mA, 500mA nebo 750mA. Vybíjení je u NiMH akumulátorů ukončeno při dosažení napětí cca 0,9V a u Li-ion akumulátorů se vybíjení ukončí při dosažení napětí cca 2,8V.
Napsal: 19 zář 2023, 10:09
od kovka
Napsal: 19 zář 2023, 12:58
od dobrman
Už pár let používám LiitoKala Lii-500, nebyla ani moc drahá a jsem s ní spokojenej. Ukazuje to co mě zajímá (jen ten vnitřní odpor je třeba brát s rezervou)....
Napsal: 19 zář 2023, 14:49
od Valdano
Malé shrnutí. Vždy je to nějaký kompromis. Každá z nabíječek má nějaké nevýhody i výhody a adakar tedy bude muset při volbě zvážit co pro něj bude nejpřijatelnější. Doplňuji i odkazy na návody ke zmíněným nabíječkám.
1. Nabíječka/měřič kapacity bez krabičky, kterou zmínil kovka
Podrobnější anglický návod včetně obrázků s popisem funkcionalit
1.1. Nevýhody
1.1.1 Pouze jeden slot pro nabíjení i vybíjení. Slot na levé straně displeje je určen pro aku, ze kterého bude zařízení napájeno. Pro nabíjení a vybíjení je určen pouze slot na pravé straně displeje a z toho logicky vyplývá, že nelze současně nabíjet a vybíjet. Takže buď nabíjet nebo vybíjet.
1.1.2. Nabíjecí/vybíjecí proud (cca 1A) není nastavitelný.
1.1.3. Není uvedeno zda má ochranu proti přepólování aku a proti zkratu. Pokud nemá pak je to nevýhoda.
1.1.4. V režimu pro nabíjení nepodporuje snížení koncového nabíjecího napětí např. na 4,0V nebo 4,1V pro delší životnost aku při nabíjení na nižší úroveň. Dá se to řešit individuálním hlídáním stavu v průběhu nabíjení a manuálním vypnutím při požadované úrovni napětí článku.
1.1.5. Nemá STORAGE (3,8V) režim pro Li-Ion aku pro delší uložení bez použití. Dá se to řešit individuálním hlídáním stavu v průběhu nabíjení nebo vybíjení a manuálním vypnutím při úrovni napětí článku okolo 3,8V.
1.1.6. Neumí NiMH.
1.2. Výhody
1.2.1. Nízká cena.
1.2.2. Možnost nastavení koncového vybíjecího napětí v rozmezí 2,5 až 3,5V.
2. LiitoKala Lii-500
Český návod
2.1. Nevýhody
2.1.1. Nemožnost nastavení koncového vybíjecího napětí.
2.1.2. Nemá samostatný režim DISCHARGE. Má sice dva režimy testování kapacity aku
FAST TEST (rychlý test) – baterii vybije a pak ji nabije
NOR TEST (normální test) – baterii nabije, pak ji vybije a znovu ji nabije
ale Kubica na webu hezkyden.cz píše viz tento odkaz v sekci "Praktické zkušenosti", že raději pro měření kapacity článků používá nabíječku LiitoKala Lii-600, která má samostatný režim DISCHARGE, protože u LiitoKala Lii-500 je problém zachytit okamžik, kdy dojde aku do stavu úplného vybití než jej začne nabíječka znovu nabíjet. V tom okamžiku se totiž vynuluje čítač kapacity na displeji a pokud se to prošvihne tak lze přečíst kapacitu až po úplném nabití aku, a tato hodnota (mAh) se obvykle mírně liší od té při vybití.
2.1.3. V režimu pro nabíjení nepodporuje snížení koncového nabíjecího napětí např. na 4,0V nebo 4,1V pro delší životnost aku při nabíjení na nižší úroveň. Dá se to řešit individuálním hlídáním stavu v průběhu nabíjení a manuálním vypnutím při požadované úrovni napětí článku.
2.1.4. Nemá STORAGE (3,8V) režim pro Li-Ion aku pro delší uložení bez použití. Dá se to řešit individuálním hlídáním stavu v průběhu nabíjení nebo vybíjení a manuálním vypnutím při úrovni napětí článku okolo 3,8V.
2.2. Výhody
2.2.1. Má čtyři nezávislé sloty na aku a na jednotlivých slotech můžete nezávisle provádět různé činnosti tj. třeba na dvou slotech můžete nabíjet a při tom na dalších dvou současně vybíjet.
2.2.2. Volba nabíjecího/vybíjecího proudu.
2.2.3. Ochrana proti přepólování aku i ochrana proti zkratu.
2.2.4. Umí i NiMH.
3. LiitoKala Lii-600
Český návod
3.1. Nevýhody
3.1.1. Nemožnost nastavení koncového vybíjecího napětí.
3.1.2. V režimu pro nabíjení nepodporuje snížení koncového nabíjecího napětí např. na 4,0V nebo 4,1V pro delší životnost aku při nabíjení na nižší úroveň. Dá se to řešit individuálním hlídáním stavu v průběhu nabíjení a manuálním vypnutím při požadované úrovni napětí článku.
3.1.3. Nemá STORAGE (3,8V) režim pro Li-Ion aku pro delší uložení bez použití. Dá se to řešit individuálním hlídáním stavu v průběhu nabíjení nebo vybíjení a manuálním vypnutím při úrovni napětí článku okolo 3,8V.
3.1.4. Vyšší cena.
3.2. Výhody
3.2.1. Má čtyři nezávislé sloty na aku a na jednotlivých slotech můžete nezávisle provádět různé činnosti tj. třeba na dvou slotech můžete nabíjet a při tom na dalších dvou současně vybíjet.
3.2.2. Volba nabíjecího/vybíjecího proudu.
3.2.3. Ochrana proti přepólování aku i ochrana proti zkratu.
3.2.4. Má samostatný režim DISCHARGE.
3.2.5. Umí i NiMH.
Napsal: 19 zář 2023, 16:45
od dobrman
Tak pokud se podívám na tenhle soupis, tak jedině nějaký modelářský nabíječ, nebo SkyRC MC3000 (je dost drahá)
Napsal: 19 zář 2023, 17:46
od Celeron
Jakákoli Hota umí vše, co nabíječ batérek potřebuje. Všechny baterky co snad existují, nabíjení, vybíjení, externí vybíjení do odporu velkýn proudem, storage, balanc, bezdrát nabíjení mobilů, dokonce proudovej či napěťovej zdroj, všechny hodnoty lze nastavit. Z 230V to má nabíjení, 200W a z DC 600W. Já mám dvoukanál D6 Pro. Má to počítadlo nabíjecich cyklů, ukazuje už přes 1000. Jo a při nabíjení měří i odpor jednotlivých článků.
Napsal: 19 zář 2023, 18:58
od Valdano
Ano některé modelářské nabíječky obvykle ve vyšší cenové kategorii budou mít vše potřebné, ale kromě vyšší ceny to už bude možná pro adakara až zbytečně složité a pokud by pro to neměl do budoucna i jiné využití tak by to asi byl dost "kanón na vrabce".
S požadavkem na spíše jednoduchou a nemodelářskou nabíječku se sloty jen na válcové články bude potřeba počítat s kompromisy.
Pokud už by se rozhodl pro modelářskou nabíječku viz třeba již zmíněná hota pak zřejmě implicitně nebude mít ve výbavě adaptér pro přímé připojení aku řady 18650. Takže bude vhodné si k tomu v takovém případě přikoupit nějaký držák pro aku řady 18650 a připájet si k němu kablík s konektorem XT60, který bude pro připojení k modelářské nabíječce ideální.
Napsal: 26 zář 2023, 20:30
od adakar
Ďakujem veľmi pekne za množstvo informácií:
nabíjačka má slúžiť viac-menej pre "spotrebiteľské" nabíjanie: s možnosťou sa občas dozvedieť o accu viac:
okrem Liitokala Lii-600
ma zaujala ešte Vapcell S4+, kde mi viac vyhovuje náhľad na všetky nabíjacie kanály súčasne, a viac asi vyhovujú obyčajné tlačítka: bez zvukových doprovodov, nevýhodou je absencia samostatného režimu DISCHARGE: pre moje účely ale asi nie až tak využiteľného,
a Liitokala Engineer Lii-300: je útlejšia, na nabíjanie maximálne dvojíc accu mi to vyhovuje, má jednoduchší nezaťažujúci display, no s možnosťou hlbšieho vojdenia jednoduchým klikom, a napájanie má riešené adaptérom vsúvateľným priamo do zásuvky: neťahám kvôli jednoduchému nabitiu každý raz vláčik zariadení. Nevýhody: menší rozsah nabíjacích/vybíjacích prúdov čo dúfam ale pre mňa bude dostatočné, tiež absencia toho samostatného režimu DISCHARGE: na moment úplného vybitia si v prípade potreby budem musieť postriehnuť...
Zvážením to vyzerá asi na tú Liitokala-Engineer-Lii-300: sportlampa.sk ju má na sklad objednanú.
