Stránka 4 z 17
Napsal: 09 čer 2020, 09:48
Vies, niektori ludia tam maju nainstalovanych mnoho aplikacii a nebavi ich preinstalovat OS kazdeho pol roka. To niektorych ludi bavilo snad od cias Windows 98 a zjavne ich to dodnes bavi.
P.S. Windows nepouzivam.
Napsal: 09 čer 2020, 10:02
od Hubert_79
Tak nějak. Dělat každého půl roku "diskotéku" každého nebaví. No, zas jsou lidé, co i vysypání koše řeší reinstalem.
Windows používám, aktuální instalace 10 je upgradem ze sedmiček (tedy někdy od 2015) a světe div se, všechno funguje jak má.
Napsal: 09 čer 2020, 10:04
od forbidden
Mě to nebavilo nikdy.
Momentálně mám os nainstalovanej na skoro stejným stroji desátým rokem bez reinstallu. Ty desítky aplikací by se mi fakt znovu nastavovat nechtělo. Každou mám nakonfigurovanou jak chci, nastavený a uložený pracovní prostředí, rozmístění oken atd... Samotnej os má taky už hromadu úprav.
Napsal: 09 čer 2020, 10:05
od masar
Můj příspěvek se týkal doby trvání instalace, nikoliv její oblíbenosti. Ať si každý používá OS, který mu vyhovuje.
Napsal: 09 čer 2020, 10:07
Na tomto PC to bol tiez upgrade zo 7, ale z novej instalacie (idem to predat).
Ale stretol som sa na jednom notebooku z tym, ze po upgrade Vista->7->10 nefungovali niektore veci (dementne nove MS aplikacie na hudbu a fotky), tak som musel zalohovat data a urobit novu instalaciu.
od Hubert_79
Tak určitě, čistá instalace je rychlá; to nejsou XP aby to trvalo "přibližně 39 minut" (tohle mi to psalo na všech kompech, kam jsem to instaloval).
Edit: Upgrade Vista - 7 - 10 (ještě to mohli vzít přes osmičky) zavání masochismem. Já upgradoval asi dva týdny starou instalaci 7 plus SP1. Navíc to PC nemá od Dell oficiálně podporu pro Win 10, ale všechno funguje. Jen grafiku jsem přeinstalovával origo driverem od nVidie, s tím MS to fungovalo, ale ne na 100%, třeba to nesnižovalo frekvence čipu a pamětí když to nic nedělalo.
Napsal: 09 čer 2020, 10:10
od PixelOrgy
Tak u 98 to byla nutnost, dlouhou trvanlivost to nemivalo
Ja si kolikrat rikam, ze vyvojari v MS maji snad povinnost kazdych 150 radku kodu vlozit neco jako sleep(500)
At ma uzivatel cas i na sebe
rnbw: vsechno ti funguje? Nevsiml sis obcasnyho lagu? Trochu me to prijde, jakoby obcas cekal na "roztoceni disku" - je to na SSD. Pred upgradem to urcite nedelalo
Nova instalacia je sice rychla, ale vznikne mnozstvo zbytocnej prace, ktoru musi vykonat clovek. Pri upgrade pracuje stroj a clovek moze robit nieco uzitocne.
PixelOrgy: Je tam klasicky disk. Je to asi pomalsie ako predtym (1909), ale co by sme chceli od M$... Mam este jedno identicke PC, tak skusim porovnat "pred" a "po".
Napsal: 09 čer 2020, 10:13
od Hubert_79
Funguje, lagy jsem nezaznamenal; mám sice klasiku HDD, ale nic nového jsem nezaznamenal. Jediné "lagy" jsou, když chci něco zobrazit z druhého (fyzického) disku, sekundu, dvě trvá, než ho to roztočí. Ale tohle se dělo i na Win 7.
Napsal: 09 čer 2020, 10:22
od forbidden
Já mám zatím za sebou tři čistý instalace 2004 naLatitude 3400 a 3500 a dva upgrade na starší stroje. Jeden upgrade měl problémy s antivirem a nechutí nainstalovat Teams, ale to mohla být náhoda. Jinak zatím testuju, uvidíme...
Napsal: 09 čer 2020, 10:56
od PixelOrgy
Hubert_79 píše:Funguje, lagy jsem nezaznamenal; mám sice klasiku HDD, ale nic nového jsem nezaznamenal. Jediné "lagy" jsou, když chci něco zobrazit z druhého (fyzického) disku, sekundu, dvě trvá, než ho to roztočí. Ale tohle se dělo i na Win 7.
Jojo, to je uspora napajeni, vypina necinny disky, jde to zrusit a disk se toci porad...
Ja mel zrovna relativne cistej system, kdyz jsem ten patch instaloval, a to PC je pomerne dost svizny s hromadou RAM, takze ty lagy jsou fakt po tom upgradu.. Jeste zkusim odinstalovat zvukovku, ktera je fakt stara a (kupodivu) me funguje se starym driverem uz mnoho let(posledni byl pro Vistu) doted.
Napsal: 09 čer 2020, 11:04
od Hubert_79
Tak to vypínání disku na kterém není systém není nic proti ničemu, nevadí to. Čím mě ale s_aly sedmičky bylo, že když jsem dal odpojit externí disk, tak mi to řeklo že jako můžu HW odpojit, ale disk se furt točil. Kliknu na to v desítkách a disk se pěkně zastaví a pak to řekne, že to mám odpojit.
Napsal: 09 čer 2020, 13:19
od PixelOrgy
Tak to jsem si nevsiml, uz je tomu dlouho, co jsem pouzil USB HDD, ale to bych tak nejak cekal, ze se prvne zastavi.. no ocividne ne
Napsal: 09 čer 2020, 16:18
od PotPalo
To je divné. Mne sa externý disk zastaví pri odpojení, a to mám Win.XP. Asi niečo domrvili, podobne ako keď pri vypnutí Win.95 zastavil disk, ale Win.98 ho už nezastaví, iba surovo vypne napájanie. Pri AT strojoch to bolo celkom dobre počuť, ako sa točí disk a pritom na monitore svieti že je bezpečné PC vypnúť.
Napsal: 09 čer 2020, 16:26
Je v tom hrozny bordel. Kazde Windows asi posielaju ine prikazy a kazdy disk na to reaguje inak...
