Zkušenost se sekačkou s pojezdem?
danhard
#46 Příspěvek od danhard »
A je za pakatel.
zachranar
#47 Příspěvek od zachranar »
zachranar píše:Tak jsem nakonec na doporuceni "milosak" tu objednávku zrušil a objednal o 10 kg lehčí tu co doporučil "kejki" - Riwall RPM 4735
danhard píše:A je za pakatel.
A prý i ND se dají koupit na Aliexpress za pakatel.
milosak
#48 Příspěvek od milosak »
Ta moje Husaqvarna :) má bez náplní 43 kg a s plnym košem může mít klidně o 15 kg navíc .
Před 20 lety by mi to určitě nevadilo, ještě bych skočil večer do posilovny :mrgreen:
kejki
#49 Příspěvek od kejki »
Když ti drhne při couvání, tak je chyba buď v řemenu, nebo pojezdu. Jinak vypneš pojezd a cukneš podle potřeby, váhu nesou kolečka.
Rejdovací kolečka jsem měl u toho Al-ko vario, ale nezvykl jsem si. Když jsou rejdovací, nechce se sekačce jezdit rovně, je tam páčka zamknout rejd, takže většinou jsem ho měl zamčený. A řidítka mi přišla opačně než volant. Mockrát jsem litoval, že jsem si nekoupil elektrickou, která měla volná jednotlivá kolečka, byla lehoučká a měla takovou designově zvláštní řídící tyč - byla to vyšší řada Gardeny. Jako tahle, ale větší záběr. Ale pak mi konečně v Hondě velkoryse opravili motor a tak jsem se s AL-KO smířil.
Snad mi nebudeš nadávat, že nemáš Brigs+Straton.
zachranar
#50 Příspěvek od zachranar »
Tak už mám doma tu co doporučil "kejki" - Riwall RPM 4735 Dorazila 2 dny po objednání, zprovozněná a vyzkoušená. Vypadá to zatím velmi dobře.
milosak
#51 Příspěvek od milosak »
Já mám vyhlídnutý 3 modely od Husq. jsou na baterky , jeden má nůž 41 cm
a je bez pojezdu, druhý nůž 41 a je s pojezdem, třetí má nůž 47 a je s
s pojezdem.
Musim někam do servisu, jak jsou ty pojezdový modely udělaný, protože
nechci skončit, jako s tou svojí Husou benzínovou, kde byl řemen v prd_li
za rok a půl - výměna za 2,5 k !! To si radši koupim bez pojezdu a na rovině
to zmáknu 8-)
Váhově by měli být všechny tři od 21 - 26,5 kg bez náplní a plnýho koše.
milosak
#52 Příspěvek od milosak »
kejki
Ta gardena co jsi nalinkoval (nebo tvoje Alko) jsou sekačky asi pouze na
dosekávání, s lepším ovládánim viz. foto, malé a s rejdovacíma kolečkama.
witt
#53 Příspěvek od witt »
Spíš si zjisti na kolik vyjde repase akumulátoru. To bude ten nejslabší článek.
kejki
#54 Příspěvek od kejki »
milosak - ne, al-ko má záběr 47 cm, ta gardena byla taky přes 40 cm, stála asi 13 tis. ve slevě. Prostě to mělo pomoct s manipulací, u al-ko dokonce byl návod vyosit přední kolečka a pak po zadních dosekávat kraje, ale nebylo to pohodlné. Řemen vydržel dost dlouho a na rozdíl od karburátoru si na výměnu troufnu, jen to bylo s těmi díly takové na houby. Kupuju řemeny u specialistů, tak mi řemen do sekačky přišel hodně předražený. Servis si bude účtovat 600 na hodinu, vypustí olej, rozebere, možná i nůž nabrousí a dá dohromady, nový olej, to by mohlo tu cenu dát. Bez držáku na sekačku jsem se s tím lankem taky patlal 2 hodiny.
Bateriovou sekačku jsem koupil od Bosche na aukru. Měla vadnou elektroniku hlídající nabíjení, takže po diagnostice jsme se domluvili s prodávajícím, že jí vyreklamuje. Ale zkušebně jsem jí nabil, abych ten zázrak zkusil. Tak je to hezky tiché, ale jinak to bylo jako dětská hračka. Sekalo to, ale 2kW to prostě nemá :lol:
milosak
#55 Příspěvek od milosak »
Já na tu akusekačku nepospicham, zkusim si jí někde půjčit.
Jasně nesmíš nechat trávu hodně přerůst, potom se dusí i motorová.
Nebo sekat nadvakrát, ale to je vopruz . . .
zachranar
#56 Příspěvek od zachranar »
zachranar píše:Tak už mám doma tu co doporučil "kejki" - Riwall RPM 4735 Dorazila 2 dny po objednání, zprovozněná a vyzkoušená. Vypadá to zatím velmi dobře.
Nevíte na co je na sekačce přípojka na zahradní hadici?
V manuálu o ní není nic napsáno.
Obrázek
Maxipes_
#57 Příspěvek od Maxipes_ »
Mám na traktůrku rychlospojku na vodu z obou stran, a když se připojí hadice, pustí se pořádný průtok vody do běžící sekačky, tak se trochu vypláchne ten zelený sajrajt, ale co o tom píšou v návodu nevím, možná taky nic nebo si to už nepamatuji.
witt
#58 Příspěvek od witt »
Je to na čištění vodou
kejki
#59 Příspěvek od kejki »
Jop, sekačka se musí pustit, jinak to nefunguje a voda na horký motor není to pravé, takže návod to vynechává. :D
zachranar
#60 Příspěvek od zachranar »
kejki - ta voda teče na motor?
