Legenda z Metry
⭐ Zde budou výběrově umístěny vzpomínky, manuály a popisy dnes už vesměs neaktuálních zařízení a další historické materiály, které se tématicky nevejdou do sekcí "Opravy a restaurování starých elektropřístrojů" či "Návody, schémata, manuály, literatura, katalogové listy"
kokun
#46 Příspěvek od kokun »
Tady (na třetím foto - a zřejmě i v tvém přijímači) se dá vyčíst, že do T58 (i do T58 Mír) se vkládaly baterie Typu 230. A jak jsem už několikrát psal, za 2 x typ 230 je cca dnešních 4 x R14.
Zato (bohužel) za typ 220; 223; 224 (tj. 2R10 3V) - anebo jen za "1 článek" (R10 1,5V) - dnes žádná (rozměrově vhodná) přímá náhrada není :(
Obrázek
hafca píše:Pozor na to, ty "nové" baterky jsou kratší. Na průměr stejné, ale na délku o cca 5-7mm kratší.
A jak můžeš vidět z tabulky dat. listu, s tím průměrem nemáš pravdu :wink:
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#47 Příspěvek od kokun »
kokun píše:Taky ta trubka (na tvém foto) není originální.
hafca píše:Fotka není moje. ...
Sry, že jsem foto kolegy Hejnicka přiřkl tobě :oops:
Honza - kokúň
Hejnicek
#48 Příspěvek od Hejnicek »
jo, jo, fotka je moje.
Ta papirova trubka je original.
Do te se ty burtiky R14 nevejdou.
Volil jsem radsi original rouru + vlozku.
Asi papirova roura je ve starsich kusech?
kokun
#49 Příspěvek od kokun »
Hejnicek píše:...
Njn - já mám v paměti ale tu "nafukovací" plastovou. Pokud je ta tvoje papírová originálem, co se potom píše na tom "zadním deklu", když by do ní baterie typu 230 nevlezly? 8O
Honza - kokúň
Hejnicek
#50 Příspěvek od Hejnicek »
Vyroba jela co dum dal?
kokun
#51 Příspěvek od kokun »
Taky připouštím, že plastová mohla být až v inovovaném modelu T58 Mír. Ten měl rovněž už plastovou mřížku přes repro, na rozdíl od T58, který ji měl hliníkovou - zlatě eloxovanou :wink:
Honza - kokúň
Hejnicek
#52 Příspěvek od Hejnicek »
Ted uz nemam vecer fotky po ruce neb se nenachazim v trucovne.
Tady je ten muj kus aspon na "trubce"
https://youtu.be/BeasfhmhYec
Je to spis video pajslu, cely pristroj je ke konci videa s tou mrizkou (tedy nemam Mir jak popsal Kokun) a s tou papirovou rourou osazenou do radia.
Cely vnitrek byl zachovaly vc. te zkusebni zarovicky, ktera vetsinou chybi kvuli urvane objimce.
Ale nehralo, zavada byla ve vadnem vstupnim "bambusaku"
kokun
#53 Příspěvek od kokun »
Hejnicek píše:jo, jo, fotka je moje.
Obrázek
Tak pokud do prvních vyrobených kusů dávali tu papírovou ("nenafukovací") trubku a 2 x typ 230 (4 x R14) do ní nevejdou, nic nebrání tomu přidat k těm 2 x 2R10 (namísto té kovové vložky) ještě jednu polovinu 2R10-ky (tj. jeden článek = R10).
2 x 97 = 194mm, při 230-ce. (2 x 74,5) + 37 = 186mm, při 220-kách. Takže se pohodlně vejdou.
Napájení bude jen o 1,5V vyšší.
A při procházení těchto starých dokumentů jsem i někde zahlídnul, že se kdesi uvádělo napájecí napětí: 6 ÷ 7,5V :wink:
Jenže jsme tu (ve vlákně o měřácích METRA) zase rozjeli OT diskusi o tranzistorácích :(
Naposledy upravil(a) kokun dne 21 lis 2020, 12:26, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
Hejnicek
#54 Příspěvek od Hejnicek »
To nevadi,
jsou to pekny a zajimavy stripky.
Treba to "rejza" odstrihne do spravneho chleva
petula
#57 Příspěvek od petula »
Můj první měřák byl ruský C4341. Mám ho dodnes, v pěkném a funkčním stavu.
Ale mám také několik velkých ručičkových laboratorních měřáků Metra Blansko. Všechny v perfektním stavu. Úplně nejstarší je asi tento italský VN voltmetr:
http://www.jplabs.co.uk/museum/es-1p.html
Stále ještě měří. :D
#58 Příspěvek od EKKAR »
Můj první byl dederónskej UNI 11e, musel jsem se kvůli němu učit přepočítávat "stovkovou" stupnici na "třicítkovej" rozsah a opačně, protože neměl stejnou přesnost na všechny rozsahy a místo dobře převoditelný řady 1-2-5 měl jen 1-3-10-30 atd ...
#59 Příspěvek od konosuke »
Méně známý bazmek z Metry lux PU150 kdo má kdo zná? z letadla
vypadá jak běžné peučko stodvacet až na počet měřicích rozsahů
#60 Příspěvek od Hill »
Ten jsme měli v práci na kontrolu intenzity osvětlení. Patří k němu kombinovaná sonda CdS / Se. Ale, jestli v tom skladu ještě někde je, bude to sonda mít nejspíš za sebou. A možná i měřák, jestli v něm zůstaly tužkovky...
Zpět na „Historie a vzpomínky na doby dávno minulé“
