Stránka 4 z 7
Napsal: 18 lis 2020, 20:15
od kokun
Tady (na třetím foto - a zřejmě i v tvém přijímači) se dá vyčíst, že do T58 (i do T58 Mír) se vkládaly baterie Typu 230. A jak jsem už několikrát psal, za 2 x typ 230 je cca dnešních 4 x R14.
Zato (bohužel) za typ 220; 223; 224 (tj. 2R10 3V) - anebo jen za "1 článek" (R10 1,5V) - dnes žádná (rozměrově vhodná) přímá náhrada není
hafca píše:Pozor na to, ty "nové" baterky jsou kratší. Na průměr stejné, ale na délku o cca 5-7mm kratší.
A jak můžeš vidět z tabulky dat. listu, s tím průměrem nemáš pravdu
Napsal: 18 lis 2020, 20:34
od kokun
kokun píše:Taky ta trubka (na tvém foto) není originální.
hafca píše:Fotka není moje. ...
Sry, že jsem foto kolegy
Hejnicka přiřkl tobě
od Hejnicek
jo, jo, fotka je moje.
Ta papirova trubka je original.
Do te se ty burtiky R14 nevejdou.
Volil jsem radsi original rouru + vlozku.
Asi papirova roura je ve starsich kusech?
Napsal: 18 lis 2020, 20:43
od kokun
Hejnicek píše:...
Njn - já mám v paměti ale tu "nafukovací" plastovou. Pokud je ta tvoje papírová originálem, co se potom píše na tom "zadním deklu", když by do ní baterie typu 230 nevlezly?
Napsal: 18 lis 2020, 20:48
od Hejnicek
Vyroba jela co dum dal?
Napsal: 18 lis 2020, 20:53
od kokun
Taky připouštím, že plastová mohla být až v inovovaném modelu T58 Mír. Ten měl rovněž už plastovou mřížku přes repro, na rozdíl od T58, který ji měl hliníkovou - zlatě eloxovanou
Napsal: 18 lis 2020, 21:03
od Hejnicek
Ted uz nemam vecer fotky po ruce neb se nenachazim v trucovne.
Tady je ten muj kus aspon na "trubce"
https://youtu.be/BeasfhmhYec
Je to spis video pajslu, cely pristroj je ke konci videa s tou mrizkou (tedy nemam Mir jak popsal Kokun) a s tou papirovou rourou osazenou do radia.
Cely vnitrek byl zachovaly vc. te zkusebni zarovicky, ktera vetsinou chybi kvuli urvane objimce.
Ale nehralo, zavada byla ve vadnem vstupnim "bambusaku"
Napsal: 18 lis 2020, 22:01
od kokun
Hejnicek píše:jo, jo, fotka je moje.
Tak pokud do prvních vyrobených kusů dávali tu papírovou ("nenafukovací") trubku a 2 x typ 230 (4 x R14) do ní nevejdou, nic nebrání tomu přidat k těm 2 x 2R10 (namísto té kovové vložky) ještě jednu polovinu 2R10-ky (tj. jeden článek = R10).
2 x 97 = 194mm, při 230-ce. (2 x 74,5) + 37 = 186mm, při 220-kách. Takže se pohodlně vejdou.
Napájení bude jen o 1,5V vyšší.
A při procházení těchto starých dokumentů jsem i někde zahlídnul, že se kdesi uvádělo napájecí napětí: 6 ÷ 7,5V
Jenže jsme tu (ve vlákně o měřácích METRA) zase rozjeli OT diskusi o tranzistorácích
Napsal: 18 lis 2020, 22:06
od Hejnicek
To nevadi,
jsou to pekny a zajimavy stripky.
Treba to "rejza" odstrihne do spravneho chleva
Napsal: 28 říj 2022, 01:14
od petula
Můj první měřák byl ruský C4341. Mám ho dodnes, v pěkném a funkčním stavu.
Ale mám také několik velkých ručičkových laboratorních měřáků Metra Blansko. Všechny v perfektním stavu. Úplně nejstarší je asi tento italský VN voltmetr:
http://www.jplabs.co.uk/museum/es-1p.html
Stále ještě měří.
Napsal: 28 říj 2022, 01:18
Můj první byl dederónskej UNI 11e, musel jsem se kvůli němu učit přepočítávat "stovkovou" stupnici na "třicítkovej" rozsah a opačně, protože neměl stejnou přesnost na všechny rozsahy a místo dobře převoditelný řady 1-2-5 měl jen 1-3-10-30 atd ...
Napsal: 28 říj 2022, 07:08
od konosuke
Méně známý bazmek z Metry lux PU150 kdo má kdo zná? z letadla
vypadá jak běžné peučko stodvacet až na počet měřicích rozsahů
Napsal: 28 říj 2022, 07:29
od Hill
Ten jsme měli v práci na kontrolu intenzity osvětlení. Patří k němu kombinovaná sonda CdS / Se. Ale, jestli v tom skladu ještě někde je, bude to sonda mít nejspíš za sebou. A možná i měřák, jestli v něm zůstaly tužkovky...
