Stránka 4 z 5
Napsal: 15 črc 2020, 10:34
od masar
O tom, který z dané čtveřice odporů vyměnit, rozhoduje jeho stávající velikost v závislosti na hodnotách řady E12(24) a potřebném výsledném odporu, který se nejprve musí vypočítat. Tady je problém v tom, že neznáme, podle jakého matematického vztahu se řídí Iset, protože datasheet chybí. Obvykle to bývá nepřímá úměra podle vztahu:
Iset = K/Riset
kde K je konstanta pro daný typ driveru. Velmi podobné jsou drivery OB3362HP, z jejichž datasheetu lze vycházet.
V daném případě se jedná o dva osmikanálové řadiče, každý napájí 4 větve LED, takže jsou vždy dva kanály paralelně a proud kanálu je tedy poloviční.
Ke snížení Iled lze využít i propojek J101 a J201 na desce. Opět zde záleží na konkrétních hodnotách odporů, které zavilí zájemci sveřepě tají.
:wink:
Napsal: 15 črc 2020, 14:00
od Onkyo
R101 je oznaceny 434 tj.430kohm aj R100 je 434 R102 je 86C co je 76 kohm R103 je 28C co je 19,1 kohm.AJ keby som dal R101 prec nedostanem vysledok 19 kohm.Teraz tam mam vysledok 14,5 kohm.Najjednoduchsie by bolo zmenit hodnotu R103.A ano LED su vymenene 3 kusy.
Napsal: 15 črc 2020, 14:53
od masar
Tak mně to vychází
14,28kΩ s oběma propojkami,
14,77kΩ s jednou propojkou,
15,3kΩ bez propojek.
Když odpájíš R102 76,8kΩ, dostaneš
17,54kΩ s oběma propojkami,
18,3kΩ s jednou propojkou
19,1kΩ bez propojek.
Nevím, jest-li je nutné bazírovat na hodnotě 19kΩ.
:wink:
Napsal: 15 črc 2020, 19:22
od Onkyo
Masar presne tak som to chcel spravyt.Tento pristup sami paci.Nespekuluje sa a rovno k veci.Ja sa mam cas s tym bavyt preto sa tak serk....
Napsal: 16 črc 2020, 10:35
od Onkyo
Takze urobene.LED vymenene,prud nastaveny odpor nastaveny na 19,1 kohm.Masar a vsetci dik za pomoc.
Napsal: 16 črc 2020, 14:45
od Heno
Onkyo píše:Heno nasiel som si to vcera vecer aj ja na nete.Nie som az taky zaciatocnik ked sa tu ozvem najprv si hladam aj sam .Ale pytam sa skusenejsich hadam na to je toto forum.Chcem si len potvrdit fakty.Nezivym sa tym a okrem toho robim aj ine veci .Ale som rad za kazdu radu.masar napisal co potrebujem vediet a nespekuloval.Dakujem.A hlavne ak sa nieco podari opravyt uverejnim to tu ,aby som pomohol aj ostatnym.Aj ked tvoje skusenosti a rady su obrovske to nemozem popriet.Aj ty si mi uz pomohol vela razy.Hlavne co sa tyka NAND v samsungoch a ine veci.
Nešpekuloval by som ak by si na to nedával priestor ty sám.
Takže mojim cielom bolo aby si vyložil všetky karty na stôl, čo sa zdá aj podarilo...
Ja sa živím vším možným a to mi dáva hlavne slobodu nedržať hubu a nemusím si nechávať všetko pre seba. TV sú len jedna asi z 5 vecí, ktoré momentálne robím prvá z nich mala byť rušnovodič, ale osud to zariadil tak, že teraz budem v dielni RD Bratislava hlavné a pravdupovediac, tam mi to viac vyhovuje. Ale to len preto ak by si zase písal, že sa živím opravou TV a keď niečo prezradím, umriem hladom ako si to pravdepodobne ty myslíš, ja si to nemyslím, lebo to, čo ja riešim teraz tí čo sa tým živia budú riešiť až o niekoľko rokov ak to vôbec niekedy riešiť budú alebo to už riešili a vzdali to. Takže každému poviem priamo všetko, čo nie je príliš vhodné, korektné či oblúbené :)
Napsal: 16 črc 2020, 14:57
od Heno
Onkyo píše:Masar presne tak som to chcel spravyt.Tento pristup sami paci.Nespekuluje sa a rovno k veci.Ja sa mam cas s tym bavyt preto sa tak serk....
A presne to sa mi na tebe nepáči, že ty chceš, ale robíš pre to menej ako by bolo treba.
Napsal: 16 črc 2020, 19:29
od Onkyo
heno na konzultacii a potvrdzovani faktov nevidim nic zle.
Napsal: 17 črc 2020, 00:06
od Heno
Ja na tvojom jednaní vidím niečo ako "šak ja viem všetko, ale to, čo neviem nepriznám a keď sa to dozviem, tak sa budem tváriť, že som to už vedel".
Ale uvidím nabudúce, či sa tvoj prístup zlepší :wink:
Napsal: 17 črc 2020, 09:47
od Onkyo
Aha to ma nenapadlo.Keby som vedel vsetko, nepisem tu a nepytam sa.Ale posnazim sa.
Napsal: 17 črc 2020, 10:51
od p32
To tě omlouvá, ale lepší by bylo si to po sobě vždycky aspoň jednou přečíst. :wink:
Napsal: 17 črc 2020, 13:30
od Onkyo
Opravene.Mam PC s Francuzskou klavesnicou a aj to 20 rocne.Hold neni na bryndzu a nie to este na nove PC.
Napsal: 17 črc 2020, 16:07
od p32
No a já mám ve chlívě 2 kozy, 4 krávy a jednoho vola. Co to má s tím společného? :lol:
Napsal: 17 črc 2020, 18:55
od Onkyo
Nechaj to uz tak.
Napsal: 17 črc 2020, 19:52
od p32
:wink:
