S: prodlužka na PC paralelkšandu 0,3-0,5m
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
Třeba u Pioneera máš smůlu.
judeware píše:Takže abychom byli přesní (přestože to vypadá laickým okem nelogicky), tak standardní kšanda ATA obsahuje tři kusy konektoru, který představuje zásuvku na kabel. Protěšek (v PC) je pak konektor MLW40, vidlice do DPS.
Označení zásuvka a vidlice (zástrčka) nemá nic polečného s pohlavím konektorů. Jako zásuvka se označuje část konektoru zpravidla nepohyblivá, zatímco vidlice část obvykle pohyblivá. Takže na motherboardu a mechanikách jsou zásuvky (pohlavím samci) a na pohyblivém kabelu jsou vidlice (pohlavím samice).
Přesně tak, v tomhle případě musím souhlasit s Ondřejem a nikoliv s nevyšším Zdeňkem.80-zilovy kabel je potrebny pre rychlosti vacsie ako UDMA2
Klasický kabel non ATA66 zlobí v PC s rozhraním ATA≥66, ve kterém je použit (tehdy moderní) disk (například) 120GB ATA100 a kabel překročí určitou délku, přičemž není detekováno, že to není oněch 80 žil. Obětoval se na to (tuším) novějšími zařízeními nepoužívaný signál PDIAG non (kontakt 34). Ve spotřebce to může být natvrdo. Iniciátor přenosu - MCU v přehrávači - prostě strobuje data nejvýše dle UDMA2 a očekává disk i opt. mechaniku určité generace. Nebo naopak jede naplno (záleží, jaké maximum dovede) a pak může (a nemusí) nastat potížžž. Vodítkem může být původní fixní krátká interní kšanda v přístroji. V těch pár rozebraných, co jsem viděl, nikdy 80 žil nebylo.
Než pro zajímavost:
Schválně jsem si nalistoval katalog GME z roku 2003. Nyní se mnohde uvádí neutrální termín konektor, ale zde je položka 800-013 označená jako samořezná zásuvka 2x20. To je onen PFL40 na kabel.
No a co se týče těch napájecích, tak klasický duťák (na masarevičově fotu vpravo), má GME pod označením: Napájecí souosý konektor na kabel, zásuvka 5,5 mm/2,1 mm.
https://www.gme.cz/napajeci-souosy-kone ... -scp-2009b
Protikus na témže webu jest pod označením: Napájecí souosý konektor do DPS. vidlice úhlová 90°.
https://www.gme.cz/napajeci-souosy-konektor-scd-016
- ZdenekHQ
- Významný člen
judeware píše:Přesně tak, v tomhle případě musím souhlasit s Ondřejem a nikoliv s nevyšším Zdeňkem.
S tím nemám problém, ale pokud chci něco testovat, měl bych mít jistotu, že tam nevnesu další chybu například dlouhým kabelem. Ale přiznávám, že jako vývojář jsem lehce paranoidní, co se týká techniky, a čekám problémy i na místech, kde patrně nevznikají...
A Bořek nám jako vždy poděkoval po svém, takže asi je to vyřešeno.
Jako když se baví dva hluchoněmí, kteří se znakovou řečí teprve začínají.
