Stránka 4 z 5
Napsal: 24 zář 2020, 11:34
od otakarv
Tak mi dneska přišly pásky pro LED podsvícení. Hned jsem je odzkoušel a všechny LED-ky svítí, pásky mají akorát přehozené konektory pro spojení ale to na funkčnosti samozřejmě nic nemění. Horší je že na liště "L" nesedí dva otvory pro přišroubování, nyní nemám moc času ale pak se musím podívat zda se budou dát udělat nové v tom místě uchycení.
Napsal: 24 zář 2020, 11:56
Prevrtat nove pasy, okolo diery odstranit med, aby sa to neskratovalo na kostru. Ak by si preusil nejaky spoj, tak natiahnes kus drotu okolo.
Napsal: 24 zář 2020, 19:46
od otakarv
Tak trochu jsem měl z toho obavy, psal jsem hned prodejci a ten mi odepsal že to lze jednoduše nalepit oboustrannou lepící páskou. Ano, také možný způsob ale každopádně v tom místě kde přijde šroubek je ten závit vyvýšený aby držel ten pásek na svém místě tak se tam stejně by ta dírka musela vyvrtat.
Číňan šetří mědí neboť pásky mají hliníkovou chladící plochu oproti originálním které jí mají měděnou.
Uvažuji že před montáži natřu pásky zespodu teplo vodivou pastou pro lepší přechod tepla.
Napsal: 24 zář 2020, 20:27
od Kvicala_r
Ty původní desky byly možná FR4 s neodleptanou mědí. Tohle je IMS (MC-PCB)?
Asi bych se na oboustranku nespoléhal a raději podložil do stejné výšky a prošrouboval.
Namazáním vodivou pastou určitě nic nezkazíš.
Napsal: 24 zář 2020, 21:12
od p32
Ta páska opravdu stačí, ale když je všechno ostatní přišroubované, tak bych nepřevrtával, ale označil podle dírek na pásku a vyvrtal do plechu se závitem nové díry a potom přišrouboval i tento pásek.
Napsal: 24 zář 2020, 21:22
To bude ale zbytocna j**acka. Odmontovat vsetky dosky (aby si ich neprevrtal a nedostal sa do nich zelezny prach), vyrezavat zavity, povodne zavity vyklepat do roviny. Nakoniec to nebude presne pasovat...
Napsal: 24 zář 2020, 21:49
od workhard
Já bych staré závity zahladil bruskou, vrtal bych nové díry a hned dával trhací nýty. Za chvilku by bylo hotovo.
Napsal: 24 zář 2020, 23:02
od Lipr
otakarv píše:Tak mi dneska přišly pásky pro LED podsvícení.
Prosím Tě, od koho jsi je nakonec bral, taky je potřebuji objednat, díky za odkaz
Napsal: 24 zář 2020, 23:15
od p32
Napsal: 24 zář 2020, 23:21
od p32
rnbw píše:To bude ale zbytocna j**acka. Odmontovat vsetky dosky (aby si ich neprevrtal a nedostal sa do nich zelezny prach), vyrezavat zavity, povodne zavity vyklepat do roviny. Nakoniec to nebude presne pasovat...
Nimračka s tím malá bude, ale bude to mít pořádně. Desky má odšroubované za pět minut (zdroj a mainboard). Původní závity vyklepávat nemusí, jsou směrem dolů (k deskám). Pasovat to bude, pokud není levý na práci - šroubkem M3 se do díry 4 mm na pásku snad trefí. Mám dojem, že mu to tam nesedí jen na jednom pásku L (podloží ručníkem nebo hadrou z auta a tu pak vytáhne i s pilinama). :wink:
Napsal: 25 zář 2020, 07:47
od otakarv
p32 píše:
Právě že ty závity trčí směrem k deskám takže každý jeden zapadá do díry (drážky) na pásku a udává mu svojí polohu. Právě proto jsem psal že i kdybych použil oboustrannou lepící pásku tak stejně bych musel ty díry tam vyvrtat a to už je mohu pak klidně přišroubovat když tam ta dírka bude.
Levý na práci myslím nejsem :wink: takže jsem se rozhodl pro vyvrtání nových dírek. Nepasují pouze dvě dírky a to skutečně na pásku s označením "L" takže to bude celkem 6x2=12 dírek. Práce navíc to bude zvláště ještě nevím jakým způsobem odstraním z vrchní strany měď (hliník) aby mi nedošlo ke zkratu ale to budu řešit až to budu dělat. Momentálně jsem zaneprázdněn, pomáhám synovi s kladením zámkové dlažby a večer jsem rád když se osprchuji a zalehnu, vyčlenil jsem si na to neděli tak snad mi do toho nic nevleze.
Napsal: 25 zář 2020, 07:50
od otakarv
Lipr píše:
p32 už sem dal sice můj odkaz ale pro jistotu zde jsem je objednával.
Napsal: 25 zář 2020, 08:11
od p32
otakarv píše:Právě že ty závity trčí směrem k deskám takže každý jeden zapadá do díry (drážky) na pásku a udává mu svojí polohu.
Přiznávám, že jsem si to spletl. Díval jsem se na to z druhé strany a nějak se mi to tak zafixovalo. Původní vystoplé závity bych určitě lehce snížil (částečně odvrtal) větším vrtákem. Ta práce za to prostě stojí i tak, tzn. i kdybys to celé rozdělal až na vlastní plech. Jsou daleko složitější a výsledkem zbytečnější práce, ale tak se dělají. :wink:
Napsal: 01 lis 2020, 09:38
od otakarv
rnbw píše:Prevrtat nove pasy, okolo diery odstranit med, aby sa to neskratovalo na kostru. Ak by si preusil nejaky spoj, tak natiahnes kus drotu okolo.
Konečně jsem se dostal k výměně těch LED pásků. Rozhodl jsem se jít cestou navrtání nových děr a následné odstranění mědi. Navrtání děr není žádný problém a ani se tím nepřeruší žádný spoj (je tam dostatečně široká měď). Potřeboval bych ale kolem těch děr tu měď odstranit a to se mi nějak jednoduchým způsobem nedaří. rnbw jakým způsobem to děláš Ty nebo ostatní. Za každý nápad děkuji.
Napsal: 01 lis 2020, 10:53
od workhard
Štrejchni to mírně velkým vrtákem a pod šroubek dej izolační podložku.
