Stránka 4 z 4
Napsal: 19 led 2021, 21:24
od nokijec
Já jsem zase totálně vyhořel na jeho zapojení univerzálního DC/DC měniče.
Napsal: 19 led 2021, 22:40
od Mek7
jova1 píše:Ten obvod UC3843N není podle mě výkonový typ a tak výrobce na něj ani žádný doporučený spoj nenavrhuje, ale třeba se mýlím.
Co myslis pojmom "vykonovy typ"? Tento IC sa pouzival do zdrojov v CRT TV pomerne casto, ale tam nebola tlmivka, ale rovno impulzny transformator...
Napsal: 19 led 2021, 22:52
od jova1
Myslel jsem to tak, že v obvodu není výkonový spínací prvek, který by spínal přímo tlumivku. Takové obvody většinou skutečně v dataseetech mají i doporučený tištěný spoj.
Napsal: 19 led 2021, 22:56
od ZdenekHQ
No ono je to od začátku špatně. Proč tam asi píšou "Current Mode PWM Controller" včetně dalších pár drobností.
Na tohle je hromada lepších měničů, pokud chceš jen napětí...
Napsal: 19 led 2021, 23:21
od nokijec
Vzhledem k tomu, že proudový senzor reaguje na 1V je IO vhodný pro vyšší primární napětí. Na 230V se jeden volt ztratí ale na 9 voltech je to moc.
Dá se to obejít OZ ale to pak kazí tu jednoduchost zapojení s tímto IO.
Napsal: 19 led 2021, 23:47
od jova1
A potřebuju ho vůbec řešit, když to používám jen jako zdroj napětí?
