Stránka 4 z 14
Napsal: 24 led 2021, 13:19
od jogi24
Sandal: Dakujem Ti za fotky,myslel som ze tam je toho viac a zlozitejsie, ale skor to je asi o softveri ako o HW.
Lidi ani som necakal,ako sa tu rozbehne debata... :D
Napsal: 24 led 2021, 13:33
od Sandal
Není zač.Já to tenkrát otevřel jentak ze zvědavosti a valil jsem oči. Oproti tý mý druhý vyvažovačce tam nic neni. V tý druhý je deska cca 30x30cm a samej procesor a logika. Taky 3f motor a elektrická brzda. Tady v tý neni skoro nic. Prázdná bedna.
Napsal: 24 led 2021, 13:37
od p32
jogi24 píše:Lidi ani som necakal,ako sa tu rozbehne debata... :D
A už se stalo někdy tady na EB, že ne? :lol:
Pokud je to k tématu, tak je to výborné.
Napsal: 24 led 2021, 13:58
od jogi24
To je chvalihodne, naproti ujovi Googlovi,kde je informaci aspon pre mna poskromne....
Vela info som o tych vyvazovackach nenasiel,a fotky vobec ziadne. Ale mozno zle hladam.
Este taka uvaha,myslite ze je velke mnozstvo vyrobcov? Nemyslim prelepovacov znaciek,ale naozaj zakladnych vyrobcov zariadeni?
Mam totiz jedneho znameho a ma pokaznu jednu vyvazovacku, myslim ze je to Lincos U-520. Vraj ju zapne,ale len piska a ani sa display nezapne,proste nic viac.
Tak mi spominal,ci by som sa na nu niekedy nepozrel.
Preto ma napadlo hladat informacie o principe na nete,ale nic som nenasiel.
Napsal: 24 led 2021, 14:04
od p32
Na gůglovi je toho habaděj. Ale i on má pravidlo, že jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Takže formuluj lépe dotazy.
Napsal: 24 led 2021, 14:12
od tomasjedno
forbidden píše:Na vyvážení kola by stačilo jedno jediný závažíčko přesné hmotnosti na přesný místo v disku
To ne. Pro vyvážení kola na 1. obrázku potřebuješ jedno závaží. Pro vyvážení kola na 2. obrázku potřebuješ závaží dvě. A v obecném případě, tj. při kombinaci obou dvou způsobů nevyváženosti, každý z nich navíc v jiné rovině, potřebuješ závaží tři.
Edit: Vlastně ne, stačí dvě i v obecném případě. Jedním závažím (na okraji ráfku) vyrovnáš tu torzní sílu, ale vneseš tím do systému další statický nevývažek. A ten pak, společně s původním nevývažkem, srovnáš druhým závažím umístěným tentokrát ve středu ráfku (a protože u plecháče závaží na střed neumístíš, tak tam dáš dvě poloviční závaží na protilehlé kraje, a jsme zase u 3 závaží :-).
Napsal: 24 led 2021, 14:19
od jogi24
To P32: Skus poradit nieco vhodnejsie,mozno som blby.....
Davam "wheel balancing machine" a okrem samotnych vyvazovaciek absolutne nic....
Napsal: 24 led 2021, 15:56
od Sandal
Diplomová práce to rozebírá docela podrobně. Koukni sem: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=85837
Napsal: 24 led 2021, 19:18
od forbidden
tomasjedno píše:
To ne. Pro vyvážení kola na 1. obrázku potřebuješ jedno závaží. Pro vyvážení kola na 2. obrázku potřebuješ závaží dvě. A v obecném případě, tj. při kombinaci obou dvou způsobů nevyváženosti, každý z nich navíc v jiné rovině, ....
Vida co jsem opomenul, díky.
Napsal: 24 led 2021, 20:30
od p32
jogi24 píše:To P32: Skus poradit nieco vhodnejsie,mozno som blby.....
A nestačilo by jen wheel balancer?
A když to potom přepneš na obrázky?
Napŕ.: https://www.derekweaver.com/learn/wheel-balancer/
Napsal: 24 led 2021, 20:32
od jogi24
Tak som prisiel od kamarata, je vadna kontrolna doska.
Neviete mi prosim poradit kde by som mohol najst informacie kde by som mohol zohnat tu dosku?
Je na obrazkoch 1 a 2.
Napsal: 24 led 2021, 20:37
od p32
Na to, abys ji sehnal, tak potřebuješ vědět aspoň, z čeho to je. Co tomu je? Zdroj je v pořádku?
Napsal: 24 led 2021, 20:47
od jogi24
Prepac, je to masina Lincos U-520
Zdroj vyzera byt OK, ma to 7805 a 7905 cize +5V aj -5V. Namerane....
Hned po zanuti vypinaca bzuciak piska a nic sa dalej nedeje Ani displej a ani led ani len nebliknu.
Napsal: 24 led 2021, 21:33
od p32
Tak čím jsi to měřil? Máš osciloskop?
Napsal: 24 led 2021, 21:50
od Sandal
Podle data výroby tý desky, už přes půl roku přesluhuje :lol:
Sorry ale musel jsem si rejpnout :beer:
Zaměřil bych se na taktovací frekvenci procesoru, jestli obvod Xtalu vůbec kmitá.
