Stránka 4 z 4
Napsal: 17 bře 2021, 17:19
od pepik9
Mám postarší pracovní PC s XP a původním Outlook Expresem (6) a mail volny.cz. Minulý rok mi při pokusu stáhnout maily začala vyskakovat hláška o zastaralém certifikátu a bylo nutné odklepnout Ano. Včera to začalo vyhazovat chybu 0x800CCC0F.
V lednu jsem si poskládal PC ze starých dílů, naistaloval XP ze stejného CD, a na něm to chodí bez problémů (zatím).
Napsal: 18 bře 2021, 22:17
od makak
Tak hlásím:
Windows 7 - 32bit, WindowsLiveMail, přestalo fungovat odesílání pošty volny.cz.
Použil jsem postup:
1. krok - snadná oprava microsoft
https://support.microsoft.com/cs-cz/top ... #bkmk_easy
2.krok - zazipovaný soubor pro línější - na konci článku:
https://karel.neugebauer.cz/povoleni-tl ... ows-7.html
Po restartu počítače e-mail chodí.
Ale pozor ! Nejsem žádný ajťák a netuším, jestli je to zcela správně.
Jenom se chci podělit o konkrétní zkušenost.
Napsal: 18 bře 2021, 23:48
od Celeron
Máš pravdu, asi to vypuklo dnes, poslední pošta co přišla na tomhle PC má čas v 7 hodin ráno.
Asi před půl hodinou jsem udělal v Outlook 2007 "křížový" test mezi emailem na Volným a Seznam a při odesílání a příjmu na Volným byly vykřičníky.
Udělal jsem všechno co je psáno kolem povolení TLS 1.2 a restartoval.
Znova jsem udělal stejný "křížový" test a ten už prošel a nahrnula se mi i dnešní pošta přijatá po 7 hodině. Na dalším PC jsem to měnil už v době, co jsem začal psát tohle vlákno a tak doufám, že to zítra bude taky chodit.
Napsal: 18 bře 2021, 23:57
od helios
Tiež mi v XP prestalo fungovať v OE6 sťahovanie mailov s rovnakou hláškou ako u Pepik9, pre zmenu u pobox.sk. Ak by niekto prišiel na to, ako do XP narvať tie certifikáty tls aby to začalo zasa chodiť, bol by som rád, ak sa tu s nami podelí o funkčné a jednoduché riešenie aj s nami, XP dinosaurami.
Napsal: 19 bře 2021, 00:05
od Celeron
Jo jenom taková drobná připomínka: Pokud by si někdo, co používá libovolnej W7 myslel, že si problémy s TLS a spol. vyřeší pořízením Office 2019, tak bude překvapenej. Office 2019 choděj jen pod W10.
Na W7 jdou jen Office 2016. Office 2013 už zase mají problém s TLS.
Napsal: 19 bře 2021, 11:13
od Celeron
Tak na druhý mašině s W7 a Outlook 2007, kde jsem to povolení TLS měnil už
s začátkem tohoto vlákna jelo email pošta hned bez dalších zásahů.
I když kecám, hned to nešlo. Včera, jak jsem tu šachoval s UTP kabely, se něco rozjebalo, na routeru nesvítila ledka LAN1 a kvůli tomu nešla ani LAN2. Divný. VoIP na LAN4 šla. Restart routeru to spravil.
Napsal: 19 bře 2021, 11:55
od kejki
Helios - na webu je něco v angličtině, takže by to mělo jít.
Napsal: 19 bře 2021, 23:31
od helios
Zatiaľ som príliš úspešný nebol, na webe som stiahol doporučenú opravu KB4316682, úspešne som ju nainštaloval, ale po reštarte tam tls1.1 ani 1.2 nevidím, stále tam straší len 1.0. Nabudúce skúsim čosi ďalšie...
Napsal: 19 bře 2021, 23:40
od Celeron
Ty úpravy jsou asi jen pro W7. Zkus v registry najít jestli tam není stejná cesta klíčů a ručně to doplnit. Zítra Ti zkusím, jestli na W7 v Outlook Expres po doplnění TLS 1.2 chodí pošta a pak se kouknu na XP32 Profi zda je tam cesta klíčů podobná.
Napsal: 22 bře 2021, 22:14
od pepik9
XP: na PC, kde nejde stahovat poštu z volného v OE vyměněn disk za jiný, na něj nainstalovány XP a pošta stáhnout jde.
Něco k TLS 1.2 a XP:
1 ,
2 . ( Originál
1 ,
2 .)
3 ,
4 .
Nainstaloval jsem
KB2655992 a nic.
Potom jsem udělal postup podle odkazu 4 a stahování pošty už jde, ale upozornění, že nejde ověřit certifikát zůstává.
Napsal: 16 dub 2021, 08:57
od Crifodo
Vyřešil někdo úspěšně to doplnění TLS1.1, 1.2 do W XP?
Napsal: 16 dub 2021, 20:58
od pepik9
Máš to napsané o řádek výš. Odkaz 4.
