PC zdroj - nezvládá . . .
#46 Příspěvek od rnbw »
Ak je nafuknuty elyt na primare, tak je mozne, ze bude aj ventilator zaseknuty a skoro vsetky elyty budu zle.
hobza
#47 Příspěvek od hobza »
Hochu Ty budeš tak dlouho blbnout s tím napájením,až Ti zdroj vezme do křemíkového nebe,další komponenty.Vím,že když nejsou prachy,tak se těžce něco kupuje,ale než aby si zdroj sebou vzal fošnu,tak bych se nesnažil jen různě bastlit ale sehnat nějaký peníz na kvalitní zdroj 350W.
Eurocase je znám,jako nespolehlivý zdroj,který převážně po záruce odchází.Jinak nic ve zlém.
michalnb
#48 Příspěvek od michalnb »
Devo70 píše:...Skúšal si PC bez pretaktovaného procesora?
Prikláňam sa k Devovmu príspevku, Nvidia GeForce 7600GS nie je výkonovo na úrovni napr. 7600GT. Pri základnom nábehu Win nie je vyťaženie GPU natoľko drastické, aby spôsobovalo problematické poklesy napájacieho napätia. Zato pretakt CPU je predsalen vybočením z optima a teda môže byť aj príčinou zvýšeného kolísania napájacieho napájania CPU.
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
keemo
#49 Příspěvek od keemo »
Inak teraz som si spomenul.Kamaratovi rodicia maju tiez starsi komp,doska nejaka asus,sempron 2600+,tiez bol pretaktovany o nieco,grafa 7600GS.Stara instalacia s pretaktovanym procesorom hadzala hlasky o nedostatocnom napajani,pri pokuse o instalaciu sa komp vypinal...dlho sme nad tym laborovali,skusali kadeco ale nakoniec pomohlo vratit taktovanie procesora na povodne hodnoty.instalacia sla potom normalne a komp bezi akoby nic.
michalnb
#50 Příspěvek od michalnb »
Veď to...
Tu ide práve o vyťaženie CPU procesmi. Ak zdvihol aj FSB a má tú istú freq. na RAM, potom majú väčšiu spotrebu aj RAMky, CHIPSET atď. , atď ... Určite to bude cítíť aj na dotyk na chladičoch. Chcelo by to naordinovať CPU konšt. frekvenciu(odfajčiť ovládače CPU aby nefungovslo sledovanie vyťaženia CPU a s tým riadenie frekq.) potom to určite nebude hlásiť problémy s napájaním iba sem-tam ale nafurt. A bude si na istom.
:pc:
