Jaký Imax může protékat kontaktem napájecího konektoru BS?
Klob1
#46 Příspěvek od Klob1 »
kokun píše:To Klob1
Ty tu nejsi nováčkem, abys věděl že máš nejprve hledat (zde na fóru), než otevřeš nové vlákno!
Kdybys tak učinil, tak bys třeba našel i toto vlákno: Kontakty 6F22.
V něm je řada odkazů (k těmto kontaktům) a třeba bys v některém z DS našel i tebou požadovaný údaj, nwm.
Ale jak už bylo několikrát konstatováno, vzhledem k nedokonalosti těch "patentů" není záhodno je zatěžovat větším proudem, než ke kterému byly původně určeny - tj. max. několik desítek mA.
A ty si nejprve vyjasni, jak je to s veličinami: mA a mAh :wink:
Děkuji. To je dobrá připomínka, že jsem hledal po netu a nenašel a zbytečně zakládal, zde nové téma, protože mě nenapadalo, že by to tu mohlo někde v téma být. Sice také nikde není ten proud, ani v odkazech na data. Ale už téma toho konektoru. Mohlo se tím ušetřit místo.
Zase to zbytečné nebylo, našel se člověk, který dle jeho názoru více jak 0,5A to s velkou pravděpodobností nesnese.
MAh jsou Ampéry dané za hodinu nebo v určitém čase, kolik je v tomto čase dát max. Ampéry a miliA. je proud právě jen v tuto chvíli co teče, nebo je schopné téci. Nebo se to dá najít na netu popř, v knížkách učebnicích.
Ale máš pravdu...
Kremik
#47 Příspěvek od Kremik »
Klobe, ty jsi o tom konektoru vůbec, ale vůbec nepřemýšlel!
Tyhle konektory nikdy nebyly zamýšleny na žádný větší proud. Podle toho taky vypadají. Jejich kvalita je obvykle hrozná. Některé možná půl ampéru dají, jiné ne. Navíc po několika spojeních a rozpojeních může být všechno jinak. Záleží i na protikusu, jakej se do toho cpe. Jeden jde lehko, jinému se zase moc nechce, ovšem po takovým už ten, který šel lehce může začít třeba vypadávat, atd. Navíc pokud nedrží jeden kontakt, mechanické spojení celku může držet druhý kontakt, takže to hned nevypadne, jen nevodí, nebo častějí vodí jen někdy a jak se mu chce. Další kapitolou je nýtování a spojení s kablíkem, nosný materiál těch kontaktů, atd. Ovšem jejich kvalita je jen ten menší problém.
Nevycházej z toho, že když takový konektor je např. na trafu 12V, 500mA, že je na takový odběr určen. Obvykle se jedná o univerzální trafa s přepínatelným napětím a někdy i polaritou a ten konektor je tam jen pro případ připojení např. malého rádia. Ty adaptéry jsou často nevalné kvality, konektor tam plandá na kousku drátku spolu s jinými konektorý, ty už bývají na větší odběr a je jen otázkou času, kterého nebo čeho jiného se kdy dotkne. Už to psal Kvíčala_r, jejich spojování i rozpojování je taky nebezpečné, zkraty a přepólování není nic neobvyklého. U malého tráfka to jen lehce zajiskří, případně trafo shoří a obvykle se nic nestane, ovšem u silnějšího zdroje je taková situace již opravdu nebezpečná. Možná přes něj chceš tahat jen pár mA, ok, ale to víš jen ty. Neví to autobaterie, neví to ten konektor, ani dráty, kterými je k baterce připojený. A protože jsi naznačil, že tam chceš dát silnější dráty, při případném zkratu, o které u tohoto konektoru není nouze, jím poteče proud docela slušný a to už na vyhoření je. Nebudeš přece u něj sedět a hlídat ho. Odejdeš a může se stát cokoli. Proč myslíš, že má autobaterka kontakty tak daleko od sebe? A ty ji chceš připojit na kontakty, které jsou od sebe tak 1 cm, zcela holé a nechráněné?
A pak je další věc. Nazvěme si třeba ten menší kontakt "trubička" a ten větší "korunka".
Na 9V baterce je na trubičce "+", na korunce "-". Dejme tomu, že to na autobaterku zapojíš taky tak. Jenže co protikus? Na nabíječce to zapojíš jak? Abys mohl konektory do sebe zasunout, na nabíječce to musíš zapojit naopak. Takže budeš mít dva kábly zakončené stejným konektorem, na každém z nich však bude polarita napětí opačná! Káble se do sebe zamotaj a za měsíc už ani nebudeš vědět kterej je kterej. Pak tu bude nějaký spotřebič s odběrem "pár mA", zakončený opět káblem se stejným konektorem. No to bude pěkný guláš! A to už nemluvím o tom, že nabíječka bude pravděpodobně ta z vedlejšího vlákna, takže zabíječka, a taky o tom, že obvykle si autor takového vynálezu myslí, že jej bude obsluhovat jen on sám, ale opak bývá pravdou. To budou ohňostroje! Jiné osoby se nebudou zdráhat připojit tam i cokoli jiného s takovým konektorem - "když to pasuje, tak je to přece na to, ne?"
Čím déle se nic nestane, tím větší průšvih z toho nakonec bývá, protože tomu každý začne věřit a opatrnost jde stranou. Pak stačí že nastane jiná situace než obvykle a o překvapení nebývá nouze. Hasiči, slzičky, žalář...
termit256
#48 Příspěvek od termit256 »
Klob1 píše:... Přesně a konečně. Někdo napíše, že , abych počítal s tím, že více jak 0,5A nepřenese, že na víc to nemusí být. A tak by mi to stačilo. Hele nepouštěj, víc jak toto...
Nikdo ti to driv nenapsal, protoze to zadny vyrobce neuvadi. Sinclair si to vycucal z prstu. Jestli ti staci takovy udaj, to sis ho mohl vymyslet sam :-)
Jak ti tu vsichni ostatni pisou, ten konektor je urceny jen na baterii a je tak blbe navrzeny jen z rozmerovych duvodu. Pokud bude v dobre forme, nevidim duvod pro by neprenesl treba 5A, pokud nebude, bude mit potize i s 50mA. Bezny vybijeci proud tech 9V baterii jsou maximalne male desitky mA a na tohle je tento konektor navrzeny.
Klob1
#49 Příspěvek od Klob1 »
Kremik píše:Klobe, ty jsi o tom konektoru vůbec, ale vůbec nepřemýšlel!
Tak přes autozásuvku na autokonektor pak kablík do krabky se stabilizátorem, a další co byli pro cd, dvd a pak kabel a to šlo do megafonku se sirenkami. Také to pak se napojovalo do kazeťáku nebo kláves. Teď mě jen hlavně zajímalo, kolik vůbec je možné přenést proudu, abych věděl jestli to unese i nějaké moduly, když bych je chtěl třeba napájet.
Jen nechápu, proč třeba do nějakých profi měřících zařízení s epoužívají tyto konektory, když mají být tak špatné? Přece by je tam jen tak za ty roky už nedávali? Dobře, za Brnky bych to chápal, ale proč tedy dnes? Vždyť by se pak dali nahradit a v nových věděch už nepoužívat.
termit256
#50 Příspěvek od termit256 »
Protoze jsou na 9V baterkach prece :-)
#51 Příspěvek od EKKAR »
Budete se divit, pánové, ale asi jsem narazil na nějaký extra good provedení těchhle konektorů, protože přes ně mám napájenou z 250VA trafa nízkonapěťovou ruční vrtačku, ubastlenou z původně akumulátorový 12V vrtačky FERM z Lídlu ... Trafo je mně dokonale neznámýho původu, sekundár je navinutej pravděpodobně hedvábím opředeným Cu páskem 2x1mm, jádro je "M". Podle plochy sloupku asi 15cm² definuju jeho výkon na 250VA, i když pravděpodobně bude menší vlivem odporu vinutí. Primár je přepínatelnej pomocí 4 vývodovejch šroubů s vyznačenýma hodnotama primárního napětí 210, 220, 230 a 240V (pátej je společnej), sekundár je jen 1 s označením 11V - při dnešních poměrech v síti (cca 235-238VAC) a napojení na primár "240V" je na sekundáru naprázdno asi 11,8V. Usměrnění "kostkou" KBcosi údajně na 25A našroubovanou na kusu hnilíkovýho "žebráka" velkýho asi 12x15x6cm bez ofuku, jen žebra jsou vertikálně kvůli přirozený konvekci. A pak už jen kabel "od repráků" s PVC izolaci a s plochou 2x4mm² Cu na tenhle konektor, nabastlenej protikus je přišroubovanej přímo na pouzdro vrtačky vzadu za motorkem, kabel jde horem přes zápěstí vrtající ruky.
Kontakt vodič - konektor je místo původního pofidérního zanejtování jakýmsi dutým pseudonejtkem učuněnej pomocí pravděpodobně poniklovanýho (nezkoumal jsem povrchovku, fakt je že není "černej") zápustnýho šroubku M2 prostrčenýho převrtanou dírou v patentkách konektoru, na zadní straně je plochá podložka s vnějším Ø cca 5-6mm, na ní je vějířovka a běžná 6-hranná matička, vše dotažený s citem "na doraz". Na zbytek čouhajícího závitu je mezi dvojice dalších podložek s matičkama sevřený pájecí oko z poniklovaný Ms a na něj je normální PbSn pájkou pájenej kabel od zdroje - všecko následně potažený smšťovačkou. Vrtačka sice nemá úplně plnej výkon, jako měla s origo ještě NiCd článkama, jenže ty byly rejžový a po cca půl roce se prostě nafoukly a při nabíjení bufly - z původní baterky jsem nezachránil ani tu konektorovou část, proto jsem musel bastlit tohle. Ale dá se s tím v naprostý pohodě vrtat všecko, co jsem předtím v kutlochu kolem bastlení vrtal "akuvrtačkou" a na co nebylo kvůli přesnosti potřeba tahat ze skříně stojan a Narexku. Osobně si myslím, že přes ty patentky klidně i 15-20A rozběhovýho proudu půjde, při trvalým zatížení minimálně 6-8A. Podle chování vrtačky tam žádnej velkej úbytek nebude, to by se točial mnohem pomalejc a kdyby se tam něco viklalo, výkon by podle toho kolísal taky.
A na konec napíšu, že oba dva konektory jsou z vyšťavenejch 9V destičkovek nějaký no-name značky ...
Takže jo, jde přes ně tahat i docela fest výkon, ale musí se zajistit co nejdokonalejší přechod drát-konektor a co nejpevnější provedení těch "květinkovejch" dílů konektorů, pokud možno těch "6-dílnejch" - existujou i 4-dílný, ty jsou ale doslova na h0vn0, protože nevydrží ani patero rozpojení a spojení po sobě a rozžvejkají se ...
Sendyx
#52 Příspěvek od Sendyx »
samec píše:Zaťažiteľnosť je toľko, čo dá štandardná 9V batéria. Niekedy ani to. Teoreticky by ten kontakt mohol prenášať obrovské prúdy ale praktické vyhotovenie často neumožňuje viesť žiaden prúd.
Takhle to bohužel dopadá, když se nakupuje nejlevnější shit v trafikách jako GM a podobně, hlavně že je to laciné :evil: .
Ano, většina i značkových dodavatelů v datasheetech nic pro tyto a podobné kontakty neuvádí, ať je to Adafruit, Keystone, EPD, Cliff...
Tyto kontakty se ale používají i na připojení držáků článků, třeba 2 až 8 tužek v sérii a podobně, kde není problém dosáhnout víc jak 10A do zkratu...
Před nějakým časem jsme to řešili pro výrobu. Jediný tehdy komunikativní dodavatel nabízel samotné kontakty v provedení jako pájecí očko (bez plastových částí) s uvedením tuším 10A trvale a na ty dvojité patentky - pro zakázkovou výrobu uváděli zhruba toto :
- shielded provedení (s rantlem) 100V DC/48V/24V
- s použitím vodičů PVC, 21AWG a ne RoHS provedení (pájeno) - 10/5/2A
- s použitím vodičů PVC, 24AWG, lisované spoje - 4/2/1A
- s použitím vodičů PVC, 26AWG 2/1/-
První proudový údaj "consumer class krátkodobě", běžné teploty okolí, běžná spolehlivost, druhý údaj "trvale" a třetí "industry use"
Ty dreky co prodává kdekdo mají dráty tak 28-29AWG, čili průřez 00 nic.
#53 Příspěvek od sinclair »
Ty nabíjecí NiCd/NiMH bloky "6F22" mívají kapacitu až do 500mAh.
Používal jsem bloky Varta 500mAh v bezdrátových mikrofonech Zeck Daisy.
Ty jsou schopny pracovat s rozumným dosahem (do 200m) a bez zkreslení ještě při 6,5V - takže jmenovité napětí 8,4V toho akubloku tam nevadilo.
Lithiové nevím, neviděl jsem.
Znamená to jen tolik, že ten akumulátorový blok 6F22/500mAh, je schopen při plném nabití dávat zhruba jednu hodinu proud 0,5A, nebo deset hodin proud 50mA. Jsou docela tvrdé.
A na tento proud musejí být ty patentky dimenzované.
Dtto na čínských univerzálních napáječích 3-12V/0,5A.
Ten konektor je tam, kromě 5 dalších, na kabelu taky. No přece by si všichni ti seriózní výrobci nedovolili, dát tam ty patentky jen tak z plezíru, kdyby toho 0,5A nebyly schopny přenést!
To by si přece žádný čínský výrobce nedovolil!
Viděl jsem "patentkové výstupy" i na držácích pro 2-3-4-6 kusů AA tužkových článků, které v alkalickém provedení mohou dodat i poměrně vysoké proudy - a výrobce těch držáků z toho zřejmě žádný strachy neměl.
Použití tohoto "konektoru" na jiný účel, je jenom otázka jištění - hlavně před tímto konektorem a případně za ním.
Když si chce 12V z autozapalovače, redukovat na tento konektor, tak vloží do plusu toho spojovacího kabelu (mezi autozástrčku a patentky) 0,5A kabelovou pojistku, tzv. "pojistkové pouzdro do drátu" - pouzdra, jaká se používala např. u starších autorádií, tak jaký je v tom potom problém?
Potom při nechtěném "škrtnutí" patentkama, nebo při jejich zkratování, se ta 0,5A pojistka přepálí a nic dalšího se neděje. Případným škodám po přepólování, lze u napájeného zařízení snadno i levně zařídit jedinou 2A schottky diodou, třeba SB260/SR260.
Toho půl ampéru tento druh spoje prostě přenese bez problémů. Pokud se zajistí spolehlivé pružení té "korunky" a spolehlivý kontakt přívodních vodičů k oběma segmentům, tak i víc. Plochu to má dostatečně velkou a pokud nejsou oba patentky zoxidované, zkorodované a pruží, tak klidně i 1A. Otázka jištění-nejištění, či případných dalších následků, je jenom na uživateli.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 02 srp 2021, 15:59, celkem upraveno 2 x.
#54 Příspěvek od EKKAR »
Myslím že daleko přínosnější, než se tady poměřovat kdo přes ty konektory kdy tahal vyšší proud bude, když se shodneme na jednom faktu - ani tak nejde o samotný konektory jako o to, jak silnej k nim vede drát a jak dokonale se povede udělat napojení jak drát-konektorovej díl, tak i samotnej pár konektorů na sebe.
#55 Příspěvek od samec »
Sendyx píše:Tyto kontakty se ale používají i na připojení držáků článků, třeba 2 až 8 tužek v sérii a podobně, kde není problém dosáhnout víc jak 10A do zkratu...
Áno, mal som odniekiaľ asi 20 kusov tých držiakov na 2 tušky. Polovica z nich neviedla ani len napätie, nie to ešte nejaký prúd. Takže stále platí, že to silne závisí od prevedenia. Najlepšie kontakty v pohode vydržia trvalo 20A. Najhorišie nevedú nič. A medzi tým je celá škála rôzne kvalitných kontaktov, ktoré vedú tak trochu niečo a pri preťaženi tak trochu horia a následne nevedú nič. Jednoducho u tohto typu konektora sa nemá zmysel baviť o nejakom prúdovom zaťažení a už vôbec nemá zmysel to generalizovať na každý jeden kus tohto konektora. Je to nezmysel. Tak ako je každý deň iné počasie a nedá sa všeobecne povedať či cez deň svieti slnko alebo prší, tak o tomto konektore sa nedá povedať nič konkrétne.
Čo sa týka zaťažiteľnosti kontaktu všeobecne, závisí to od prípustnej teploty a koeficientu prenosu tepla z kontaktu do okolia. Z toho sa dá určiť maximálna prípustná výkonová strata na kontakte. Maximálny prúd potom možno určiť z prechodového odporu. Lenže prechodový odpor je u každého kusu tohto konektoru iný, takže maximálny prípustný prúd sa dá určiť len pre konkrétny kus a aj to len na krátky čas.
Narozdiel od prechodového odporu je koeficient prenosu tepla do okolia rovnaký pre všetky kusy. Z max. prípustnej výkonovej straty by sa dal pre napätie 9V spočítať maximálny prúd pre najnepriaznivejší prechodový odpor.
Táto hodnota prúdu by sa potom dala zovšeobecniť ako bezpečná pre všetky kusy pre napätie 9V. No ale už kto by to robil, keď to ani odhadom nie je nijako zaujimavá hodnota?
kokun
#56 Příspěvek od kokun »
Proud, který lze přenést přes tyto "patenty", bude hodně-hodně odvislý od přechodových odporů (které v nich vznikají). Jak bylo už řečeno - když bude ten "patent" kvalitní, může přenést proud relativně velký.
Tady je ale záměr používat "patenty" ze starých-vybitých baterií 6F22. A už toto je problém.
"Patenty" (oba dva - jak "trubička", tak i "korunka" - jak je tu pojmenoval Kremik) jsou nanýtovány pomocí dutých nýtků (v baterii jsou ještě jejich součástí páskové vývody, které snímají proud z "napěťových destiček") na plastovou (termoplast!) destičku. Při pokusu zapájet do dutiny toho dutého nýtku drát (lanko), dojde ke změknutí plastu a tím k uvolnění předpětí zanýtovaného spoje. Projeví se to pak tím, že "patent" ("trubička", či "korunka") se začne na nýtku protáčet. A už je tu větší, či menší přechoďák, jak vyšitý.
Když jsem přesto chtěl tento "konektorový zázrak" použít (samozřejmě jen k napájení tranzistoráku), tak jsem pájení na "patentech" prováděl při zásadně nasunutých na protikusu (zase na staré 9V baterii) - aby došlo k co nejmenšímu natavení plast. destičky. A i potom jsem nejprve (po částečném oškrabání Ni povrchovky až na čistý kov-mosaz) zapájel dutý nýtek k "trubičce", či "korunce" a pak teprve připájel licnu (lanko). Tím jsem eliminoval přechoďák "patent" vs. dutý nýtek!
Další (zase větší, či menší) přechoďák vzniká mezi samotnými "patenty" ("korunka" na "tubičce"). Podle toho, jak "korunka" dokonale pruží svými šesti kontakty. Velmi často jsem je předpružoval plochými kleštičkami.
Kolikrát ani tohle nebývá moc účinné, protože (hlavně u těch levných "patentů") je ta trubička nikoliv váleček (ideálně nepatrně kónický), ale váleček je dovnitř prohnutý (čili jeho válcová část má nepatrně menší Ø, než na své hraně - tudíž zase kontakt nedokonalý - někdy ani to předpružení nastačí!
Poněkud kvalitnější (a o dost) mně připadají tyto patenty:
Obrázek Obrázek KEYS968
Už proto, že jsou nikoliv na plastu, ale na tvrdém fíbru. A pokud by se tu mělo pájet, tak je to už na větší vzdálenosti od samotného "patentu". Taky by se dalo dost tepla (při pájení) odvést třeba přidržením plochými kleštěmi, či omotáním páskem vlhkého hadříku, přidrženým třeba "kokodrýlkem".
Tady bych si pak troufl přenést už i nějaký ten ampér.
Proto bych je doporučil i autorovi tohoto threadu :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Otkundes
#57 Příspěvek od Otkundes »
Klobe1,
ve své reakci jsem ti doporučil, podívat se na stránky výrobce baterií, nikoliv na stránky nějakého překupníka. Třeba na: https://eshop.bateria.cz/editor/image/e ... me_273.pdf
jsou uvedeny technické parametry zinko-uhlíkové baterie 6F22 značky Bateria Slaný. A pokud si podělíš napětí 9V, zatěžovacím odporem 270 Ω, nebo 180 Ω, spolehlivě zjistíš, jaký proud těmi kontakty teče! Případně si to můžeš odečíst z vybíjecího grafu.
Obdobně si můžeš tyto parametry odvodit i u jiných výrobců…
Ano, kontakty můžou vydržet i řádově vyšší proudové zatížení. Ale to ti nikdo nezaručí, to je již na tvé triko!
warp
#58 Příspěvek od warp »
Z mých zkušeností: Dříve se nedaly sehnat, tak se kuchaly z vybitých baterií. Ty vydržely mechanicky docela hodně, zvláště ze zahraničních bat., takže bych se nebál 1-2A. Většina dnešních stojí kvalitou za prd - konkrétně v různých měřácích z Číny (jsou tam ty v igelitu), blbě drží, hlavně se rozvírá ta "korunka", při výměně baterie jí musím přimačknout. Tady asi bude i značný přechoďák, takže 0,5A max.
jezevec
Hlavní moderátor
#59 Příspěvek od jezevec »
Čtyři stránky mudrování o ničem, přitom stačilo, aby si tazatel pustil předpokládaný proud např. z reg. zdroje přes ten konektor a změřil na něm úbytek napětí. Podle toho zjistí, zda se ten zkoušený konektor na danou aplikaci hodí nebo ne.
Kdyby měl trochu zkušeností, tak toto vlákno vůbec nemuselo vzniknout. Dnes je k dispozici moře vhodných konektorů na vyšší proudy.
PotPalo
#60 Příspěvek od PotPalo »
Keď som potreboval kvalitný spoj s 9V, vyrobil som si kvalitnejší protikus, a navyše vymeniteľný. Odvŕtal som nitovaný stred, a použil maličkú mosadznú matičku a skrutku. Matičky boli prispájkované na DPS a dierou z druhej strany sa skrutkou prichytil konektor, teda iba tá korunka a to druhé. Drží to dobre, elektrická vodivosť výborná, a keď sa časom korunka unaví, dá sa jednoducho vymeniť za novú.
Zpět na „Součástky“
