Stránka 4 z 10
Napsal: 14 srp 2021, 00:12
od MiraSt
bu2520 píše:a co takhle
závaží
Možná i Důl Staříč. TUO VŠ v Ostravě by tam chtěla mít výzkumné středisko. Možná i to by tam chtěli vyzkoušet. Na podzim se rozhodne jestli nechat nebo zasypat.
Napsal: 14 srp 2021, 09:53
od samec
Pri akom pomere výšky závažia k hlbke diery je ukladanie energie najefektívnejšie? Teda najefektívnejšie k cene vybudovania takého úložiska. A potom prídeš na to, že keď namiesto závažia použiješ vodu, tak sa tam do tej diery zmestí viac energie.
Napsal: 14 srp 2021, 10:28
od rezis
samac: musíš to brát tak, že třeba tady na Ostravsku je díra do země na každém rohu. Takže vlastně máš polovinu hotovou, máš díru, těžní věž, strojovnu, přívod elektřinu k tomu.... Je škoda to nevyužít.
Napsal: 14 srp 2021, 12:47
od MiraSt
rezis píše:samac: musíš to brát tak, že třeba tady na Ostravsku je díra do země na každém rohu.
To se teda pleteš. Přímo v Ostravě je jenom jedna a to vodní jáma na Jeremenku. Všechny ostatní jsou zasypané. Další jsou na Karvinsku pak Důl Paskov-Staříč 2 a Frenštát.
Napsal: 14 srp 2021, 13:09
od ZVUK2000
rezis píše:samac: musíš to brát tak, že třeba tady na Ostravsku je díra do země na každém rohu. Takže vlastně máš polovinu hotovou, máš díru, těžní věž, strojovnu, přívod elektřinu k tomu.... Je škoda to nevyužít.
V Německu právě staré doly slouží jako uložiště energie. Jsou tam obrovské tlakové nádoby. Při přebytku to tlačí kompresory. Ale účinnost bude asi mizerná.
Napsal: 14 srp 2021, 13:58
od rezis
MiraSt: Co vím tak důl Michal by měl být taky funkční - jedou tam čerpadla co odvádějí vodu. Pak tady jsou čerstvě zavřené Lazy, ČSA, Darkov psalo se o Paskovu, Staříči...
Je jich hodně tedy spíše na Karvinsku - jen netuším v jakém jsou stádiu použitelnosti.
Zde píšou: závaží 250tun a 4MW po dobu půl hodiny
Napsal: 14 srp 2021, 14:13
od zachranar
Co byste řekli něčemu podobnému jako je na takovéto sestavě ?
https://www.solar-eshop.cz/p/hybridni-s ... pendent-m/
Uvidím s čím přijde ČEZ jako distributor a možný odběratel přebytků. To jsem u nich poptal a čekám na návštěvu specialisty. Seznamuji se se základy
zde
Pokud neschválí dodávky do systému, volil bych hybrid s bateriemi a ohřevem vody 2,5kw. Rád bych to také využil v zimě pro podlahové topení 2,5kW, vaření a pečení na el sporáku plus běžné spotřebiče. Pak asi mohu zapomenout na dotace, když se vykašlu na byrokracii a sám (s dodavatelem) si to sestavím?
Napsal: 14 srp 2021, 17:46
od rezis
Jen bych chtěl říci, že ten měnič co tam mají je 3F. A pokud se nepletu neumí nesymetrickou zátěž takže z fáze můžeš brát max. cca 1,7kW. (obecně ČEZ nepovoluje pověsit víc jak 3,7kW na jednu fázi)
Tedy myšlenka, že na to pověsíš přímotop, či sporák je scestná. Nedá to výkon ve fázi - pominu-li, že pro ohřev vody je dvojí konverze blbost a v zimě to stejně ten výkon nedá.
Napsal: 15 srp 2021, 08:18
od zachranar
Tady píšou něco jiného?
https://www.solar-eshop.cz/p/goodwe-gw5k-et/
Já se v tom opravdu nevyznám, musím se hodně učit. S takovými vědomostmi bych se bez cizí pomoci do instalace svépomocí neodvážil.
Napsal: 16 srp 2021, 21:56
od Behemot
rezis píše:TomasX: jo přemýšlím co budu dělat s přebytky když budou. Nápad je po nahřátí bojleru přepnout pomocí relátek ze sériového spojení na sérioparalelní a to protlačit přes Epever xtra 4415n do aku + nějakého malého měniče. A živit tím např. router a takové malé věci v domě které mají stálou spotřebu a dají se snadno přecvaknout na síť. Jenže ukládat do olova je blbost a cokoliv jiného je cenou mimo... jediné co mě napadlo je celkem snadno dostupné aku z EV. Nejčastěji z BMW i3 kde jsou bloky aku Samsung SDi60Ah...
Routry a podobný kraviny můžeš typicky krmit rovnou ze 12 V, je pitomost to několikrát střídat tam a zpátky. I osvětlení na 12 V není problém, akorát to už může vyžadovat trochu toho sekáníčka, dostat do světelnejch okruhů 12 V.
rezis píše:Jinak zjištění... UPS není vhodná jako měnič. Dnes jsem zabil APC 3000Xli a ta by měla být pro trvalý provoz... dokázala dávat asi 4 hodiny 1,3kW v kuse.. Musím na ni kouknout.
Nic takovýho jako trvalej provoz není pravda. Maximální kapacity, co se k tomu daly dávat (a to snad nikdo neměl, cena v tom olovu byla ohromná, mnohem lepší je dát pak agregát) byly většinou tak na den, možná jednotky dní. A i to spíš se 750VA verzí. Pokud to byla nějaká motorová nebo podobná zátěž, není divu, UPSka je určená k serverům a pracovním stanicím.
Napsal: 17 srp 2021, 09:59
od rezis
Behemot: K tomu sekání... na to sere bílý tesák
Možná tak v novostavbě s tím počítat, ale představa že rozbourám barák - to bych byl asi mrtvý Homolka. Navíc jedu na 48V. A v zimě to přecvaknu mechanickým přepínačem na síť.
Trvalou zátěž jsem bral jako - umí rozšiřující bloky UPS tedy má slušné chlazení a nepočítá se jako u klasických jen s vybitím kapacity aku uvnitř. Jinak nabíjela auto tedy to by ji vadit nemělo.
Napsal: 17 srp 2021, 12:19
od Celeron
zachranar píše:. Rád bych to také využil v zimě pro podlahové topení 2,5kW, vaření a pečení na el sporáku plus běžné spotřebiče.
Naivní představa, knajdi si na bastlírně výrobní grafy FVE v zimních měsících co jsem tu před časem dával.
Napsal: 18 srp 2021, 10:43
od zachranar
Máš pravdu. Podlehl jsem reklamě o tom, že si mohu udělat z ČEZ "vzdálenou baterii" a představoval jsem si, že budu v létě cpát do systému sluneční energii a v zimě ji pak budu čerpat zpět. Asi blbost co?
Napsal: 18 srp 2021, 11:02
od p32
Blbost je to celé. Maximálně to má smysl jen pokud chceš investovat do něčeho peníze, ale bez nějaké ekonomické návratnosti.
Napsal: 18 srp 2021, 11:05
od Celeron
Koukni semhle:
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/17459-v-cr-uz-funguje-net-metering-pro-koncove-zakazniky-jen-se-mu-tak-nerika
Je to prý hrozná sviňárna, nacpeš jim hromadu kilowathodin a oni ti vrátí snad míň než 40% z toho. A musíš mít od nich FVE na klíč, stávající do toho "skoropodfuku" nevemou.
