Elektromagnet odpudzujuci ocel
#46 Příspěvek od EKKAR »
Nic, protože nebude fungovat už elektrostatická fokusace elektronovýho svazku, realizovaná vůči katodě různě vysoko kladně polarizovanýma clonkama. V podstatě aby obražofka funvovala s pozitronama, musel bys všecky její napětí obrátit hore k0k0tom ...
Cust
#47 Příspěvek od Cust »
To jsem myslel jako samozřejmost - na "anodě" bude záporné napětí a co se stane s obrazem?
Olchor
#48 Příspěvek od Olchor »
Pozitrony se budou vychylovat na opačnou stranu. Ale je to jen "otočené" el. pole. Stačí obrátit polaritu magnetu.Kdybych měl drát z antihmoty, tekl by jím proud z pozitronů a generoval by normální mag. pole, jen s opačnými poly. Perm. magnet z antihmoty bude taky mít poly obráceně, ale toho si ani nevšimnem.
Cust
#49 Příspěvek od Cust »
jop, obraz bude zrcadlově v obou rovinách ;-) pokud tedy neotočíš napětí na vychylovacích cívkách...
tomasjedno
#50 Příspěvek od tomasjedno »
Prostě otočený vzhůru nohama :D
Olchor píše:Kdybych měl drát z antihmoty, tekl by jím proud z pozitronů a generoval by normální mag. pole, jen s opačnými poly.
Směr proudu (a tedy i orientace mag. pole) je dán polaritou napětí a je mu úplně fuk, jestli náboj přenášejí elektrony, pozitrony nebo třeba trpajzlíci.
Cust
#51 Příspěvek od Cust »
tj, ale Olchor se jen blbě vyjádřil. Napsal proud, ale měl jistě namysli tok elektronů a tok pozitronů, že? ;-) To už by pak odpovídalo tomu co jsi psal Tomášijedno o napětí...
