Jak spolehlivě zabránit vzplanutí napájecího adaptéru?
#46 Příspěvek od xsc »
Celeron píše:Houpeš nás, nebo opravdu? :lol:
Bylo to paradoxně až v návodu k Rubínu C202-205, což už byl tyristorový zázrak. U starších elektronkových se spokojili jen s tou vodou. Ale v tom návodu k C202 to bylo hezky i s obrázkama, do češtiny tahle část "záhadně" přeložena nebyla.
U Rubína C266 je zmíněno i to zakrývání. Bohužel ten správný návod s obrázky s vázičkou a pískem najít nemůžu.
#47 Příspěvek od rnbw »
konosuke píše:Stal se vraj případ hentaký: váza s vodou a kytkama stála na TV (strašný
to zlozvyk dodnes někdy praktikován) se převrhla, obsah vylil dovnitř
(přes ventilační otvory) barvy na obrazovce se slily dozelena a televizor byl
navěky vypnutý...:(
To sa nam na prazdninach u babky podarilo najmenej dvakrat - televizor bol lampovy LIMBA (odlozeny do druhej izby po kupe Elektronu). Nastastie vypnuty. Nechali sme to vyschnut a potom normalne fungoval.
#48 Příspěvek od Crifodo »
Lití vody dle návodu do Elektroniky C430, což byl šílený nepodařený zprasek, se tu na EB už několikrát probíralo, pouze z kolektivního alzheimera se tomu věnujeme znova. Na tom návodu se mi daleko víc líbily předvyplněné poukázky na záruční opravu na posledních asi 12 stranách manuálu.
Tím výrobce signalizoval víru ve spolehlivost svého výrobku.
Lití vody na rozpálenou obrazovku naopak signalizuje víru v antiimplozní provedení. Kupodivu se to vyskytuje nejen v sovětských návodech.
https://safety.lovetoknow.com/fire-prev ... t-out-fire
If smoke or flames are coming out of your television, unplug the cord and douse the flames with a fire extinguisher or water. Never try to smother the flames with a blanket, as you risk having it catch fire as well.
Sypat písek nebo občas doporučovanou jedlou sodu do televizoru je možná techničtější, akorát nevím jak účinně se těmi nijak velkými otvory ve větracím mřížce dostane na místo zahoření. Leda mít trvale v obýváku půl kubíku v sudu a zasypat celou televizi?
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_cen ... m-pozhara/
Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится под напряжением) или ее нет, небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или каль­цинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка). Однако при неудаче надо сразу же покинуть помещение. Помните о высокой токсичности дыма!
#49 Příspěvek od samec »
Voda časom vyschne. Piesok nie. Na druhej strane piesok funkčnosti až tak nevadi. V podstate ho tam mohli dávať rovno vo výrobe. :roll:
Achab
#50 Příspěvek od Achab »
V podobném případě to ruská TV přežila bez vážnějších následků. Voda zasáhla jenom videomodul na obrazovce a prorazil se plastový trimr s vyšším napětím. Po vyškrabání uhlíkové cesty průrazu a osušení desky TV jela bez problémů dál. U takto nouzově opraveného trimru jsem nečekal dlouhou životnost, ale vydržel ještě roky až do vyřazení TV.
Lukas-Peca
#51 Příspěvek od Lukas-Peca »
Kdo má trochu pyromanské sklony a prováděl experimenty s hořlavostí různých elektrických zařízení, tak ví, že ruské věci hoří zdaleka nejlíp. Plastová zadní stěna na rubínu dokáže vygenerovat pětimetrovou vatru. Takže hasit vodou či pískem je potřeba rychle, než se to rozjede.
Hezký je článek na ruské wikipedii o televizorech řady 714. Je tam přímo kapitola "ogněopasnosť". Stačila závada na VN trafu, kvůli které se natáhl oblouk, od toho chytla plastová izolace trafa a už to jelo.
#52 Příspěvek od Hubert_79 »
To nějak neodpovídá stupňování přídavného jména "dobrý". Další stupeň je "lepší" a další "sovětský" :P
#53 Příspěvek od rnbw »
Preco nie? Mali najvacsich trpaslikov, najrychlejsie hodinky a najhorlavejsie televizory :D
Kazdopadne ta cast v navode tam nebola bezdovodne.
#54 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo proto tam otec tu zadní stěnu neměl... :D
Máti ji jednou taky zalila, odnesla to ta velká báň ve VN, praskla. Televize se za to časem odvděčila tím, že když u ní máti jednou usnula, tak explodoval VN násobič.
#55 Příspěvek od Celeron »
Musíš to brát z rusáckýho pohledu: Их много :)
#56 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Preco nie? Mali najvacsich trpaslikov, najrychlejsie hodinky a najhorlavejsie televizory :D
A taky nejNEhořlavější benzín. Známej kdysi dávno za komárů "vyčenžoval" s partičkou солдат dvousetlitrovej sud kapaliny, o který tvrdili, že to je "káčestvěnnyj arméjskij benzin dlja gruzavikóv". Dal jim za to dvě litrovky tuzemský rozumně uložený měny. Sud uložil v garáži a nalil z něj "plnou" u svojí šáde 120GLS. Druhej den ráno sednul před barákem do auta, popotáhnul sytič, otočil klíčkem, spokojeně se uščúřil, když mu rafička palivoměru ukázala "full", šádynu nastartoval a vyjel. Ujel asi 350m na třebovskou hlavní už tehdá světlama řízenou křižovatku, kde musel na červenou zastavit. Studená šáde mu chcípla - a už ji nenatočil. nepomohlo ani tlačný a ni tažný lano, nakonec ho odvlekli do blízký autodílny tehdejšího komunálu a tam začalo tóčo. Svíčky, filtry, cívka, kabely, trysky v karbci, benálu plno ... akorát šáde nenatočila. Tancovali tam kolem ní jako Indiáni kolem totemovýho kůlu snad 2 hodiny, než jednoho starýho napadlo přičuchnout si k obsahu plnýho karburátoru, protože mu byla podezřelá sytě načervenalá barva - načež se prej zašklebil že by se vod něj mohly japonský kabuki loutky učit, napumpoval toho od karbce odtrženým šlaufkem pomocí ruční pumpičky asi dvě deci do plechovky - tu postavil na betonovej dvůr a zkusil do ní hodit zapálenou sirku ... A vono kurwa nic, neblaflo to ... Tak milej Jirka musel s barvou ven, sklidil hurónskej posměch a stálo ho to další dvě flašky rozumně uložený měny servisákům plus plnou nádrž beneli od normální pumpy ... Vivat hustokrutěqalitní běnzin dlja gruzavikóv ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
workhard
#57 Příspěvek od workhard »
Rozlámanej dekl z Rubína jsem hodil kdysi do Peter a rozžhavilo se i koleno nahoře do komína :D
#58 Příspěvek od EKKAR »
Takovej Elektron D-200 nebo jak se ta stará prokletá delta-mrcha těžká jak swiň jmenovala ani nemusel hořet a i tak vytápěl obejvák jak bufík - s příkonem 270W se musel dávat do obejvákový stěny s vyřezanýma sololitovýma "zádama", aby se vůbec dokázal uchladit a nechytnul přesně podle varování v návodu jak fagule ...
#59 Příspěvek od Crifodo »
Je fakt, že ze všech známých i příbuzných, co projevili ten nevkus a pořídili si nějakou CCCP televizi, nevím o nikom komu by doma zahořela.
Naproti tomu uhelnatých zásuvek/vidlic/prodlužek jsem viděl dost, i když nepřičítal bych to nějakýmu ABB nebo předtím Elektropřístroj, spíš praseckému nutkání českého kutila domácího. Lidi si o to často vyloženě říkají.
mi-ro
#60 Příspěvek od mi-ro »
U El 714 sice odcházela VN trafa. Většinou ale zahořela zkratovaná selenová tužka v keramickým pouzdru. Při zkratu se dokázala rozsvítit do červena. A protože VN blok byl "zakrytý" tvrzeným papírem, na pr.ůser bylo zaděláno. O ruském, samozhášecím plastu zadních deklů už jste napsali.
..to bude jen ňákej odpůrek
