Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Zamčeno
kewin
#451 Příspěvek od kewin »
ja našel v patek u kontiše slušně vypadajici video panasonic NV HD 60 už sem ho mněl rozdělaneho vyměněny 2 elyty a rozjel se obraz ok ale nejde mu vubec zvuk.... :/ ani na cinchich ani na scart..... netušite na co se zaměřit.... ?
radioelectrum
#452 Příspěvek od radioelectrum »
Stradivari 3
(114.06 KiB) Staženo 182 x
Habesan
#453 Příspěvek od Habesan »
3D zvuk!!!
(Nemusí mít platnou revizi.)
jiriS
#454 Příspěvek od jiriS »
Včera, ne sice ze sběrného dvora, ale z lesa...
Úhlopříčka 108cm, plazma, po lehkém vysušení funguje, jen je tam svislý pruh uprostřed. (Pravý se objevil na cca 5min a potom zmizel.)
(89.32 KiB) Staženo 147 x
Lukas-Peca
#455 Příspěvek od Lukas-Peca »
čím jsi to fotil, ovladačem od té plazmy? :D
jiriS
#456 Příspěvek od jiriS »
Ovladač v lese nebyl...
Ale nevšiml jsem si, že foťák nevěděl, na co zaostřit. Teď procházím TV sekci, jestli se tam objevilo něco k těm pruhům.
Pokud se podaří odstranit, hodím sem lepší foto.
#457 Příspěvek od konosuke »
šel jsem (vloni) na houby a ejhle...TV from the wood
http://img24.cz/images/92268781838049904094.jpg
jiriS
#458 Příspěvek od jiriS »
Pamatuju, už jsi to někam dával. V lese rostu vůbec různý věci, kdysi jsem potřeboval na Passata B2 plastový nárazník, a ejhle- v lese byl kompletní...
Ale dřevo z lesa raději nevozit, je to o držku.
radioelectrum
#459 Příspěvek od radioelectrum »
za pár let bude výtěžnost plastů z leckterého lesa větší než výtěžnost dřeva...
stasek
#460 Příspěvek od stasek »
Bohužel televizory, pneumatiky apod.jsou v lesích proto, poněvadž bezplatné sběrné dvory ve městech jsou výsadou pouze obyvatelů města. Ostatní musí složení odpadu platit. Alespoň u nás to tak funguje. Takže vesničané se odpadu zbavují pořád tímto zavrženíhodným způsobem.
#461 Příspěvek od Celeron »
No já nevím, jak jinde ale k našemu SD přísluší všechny spádový obce pro který je Bydžov "městem s rozšířenou pravomocí". Každá vesnice spadá pod někderý město s rozšířenou pravomocí. Takže kam chodíš pro občanku a řidičák, tak tam taky do SD.
Habesan
#462 Příspěvek od Habesan »
A proto je ti největší "vesničané" nechávají ležet na chodníku uprostřed města...
kejki
#463 Příspěvek od kejki »
U nás to organizuje vesnice 2x ročně, kontejner a musí to hlídat "obecní četa", protože jinak to zaplní obyvatelé sousedních vesnic, které tuto akci asi nepořádají. Navíc hlídají aby tam nebyl nebezpečný odpad, který se taky sváží 2x ročně.
Pokud se to dělá pravidelně, tak to jde, nebo když se rychle zaplní kontejner, tak objedná na další sobotu znovu. Problém je, když se to udělá po dlouhé době, lidi byli schopní ten vysoký kontejner zasypat, že nebyl vidět a furt přidávali. Nakonec bylo nutné kontejnery odsunout na privátní dvůr a tím akci ukončit. Jinak pořád jezdili další lidi z okolí...
Zlatý elektroodpad, i když ten šiml, který zakázal odevzdání trouby do sběru byl taky pěknej vůl.
radioelectrum
#464 Příspěvek od radioelectrum »
nové přírůstky, televize tentokráte "rudá série"
(129.04 KiB) Staženo 236 x
weed_smoker
#465 Příspěvek od weed_smoker »
Na firmě vyhodili ASCOM AXS 6050,jen chybí plechovej kryt a HDD (3.5" s konektorem 50 pin něco malýho starýho).CPU na hlavní kartě je MVME6000BC a na dvou kartách(IXC) se dá najít celkem 8ks MK5025P.Má to 3 porty d DB25F (1 řídící) a 8 šuplat buď X.21(422/485) nebo V.24(232) s režimem DCE i DTE(3x V.24 a 5x X.21 nebo naopak).
Nic bližšího jsem k tomu nenašel,pouze nabídku plně osazený CPU karty asi za 5000CZK(Mororola VME module),na týto chybí jen pár GALů a polovina RAM.
Vyrábí to ASCOM Zelcom Switzerland a je to z r.1994-6,víc jsem nezjistil.
Po zapnutí to najelo,ale CPU samozřejmě rozsvítí diodu FAIL,když chybí disk.Asi do půl hodiny na to uprdnul 100n kond ve filtru (SCHAFFNER s panelovou PC 3drát vidlicí).Jinak tomu nic není,má cenu to restaurovat nebo to mam vytěžit?
Zamčeno
