Stránka 31 z 69
Napsal: 29 lis 2017, 21:15
od lesana87
8O
Napsal: 29 lis 2017, 21:21
Ten Radiant vyzera zaujimavo, zdroj je integrovany v zakladnej doske. Komplet pasivne chladenie, asi tam bude nejaky Celeron M, 1 slot DDR, 1 PCI slot, SanDisk uSSD 1 GB.
Napsal: 29 lis 2017, 21:28
od lesana87
Krása, tiše závidím, to jsi našel kde?
Napsal: 29 lis 2017, 21:45
Velkokapacitny kontajner pri jednej firme, je tam cisto IT odpad (ak teda nepocitam kavovary). Blbe je, ze to je vonku, tak je to vsetko plne vody.
Zajtra ich pojdem zobrat viac. Mozem ti nieco z toho poslat, ak budu fungovat.
Napsal: 30 lis 2017, 18:47
Este som ich vyhrabal 17 8O :D
Napsal: 30 lis 2017, 19:08
od lesana87
Dobrý, můžeš si otevřít hypermarket. :D Jeden bych neodmítla, kdyby se ti s tím chtělo posílat. Hodil by se mi do sbírky jednodeskáčů. :)
Napsal: 07 pro 2017, 11:49
od decmen
Dnes nám ležel u prodejny NZC 150, bez plexi, talíře a řemínku. Nevíte, dají se na to ještě někde sehnat díly?
Napsal: 07 pro 2017, 11:55
od konosuke
řemen lehce, talíř trochu hůř, plexi nevím, nevím...
Napsal: 07 pro 2017, 12:04
od decmen
Plexi bych oželel, jde mi o ten talíř a řemen. Někde jsem tu kdysi viděl odkazy na tyto díly, ale teď to nemůžu najít :-(
No nic, zkusím hledat dál, na aukru ani bazoších jsem zatím nic neobjevil.
Napsal: 07 pro 2017, 12:06
od konosuke
díly se dá kuchnout z nějakého podobného vraku, plexi zmáknou na míru v Koplast s.r.o. ale...kusovka výroba to je pěkná pálka teda
v krajnosti oslovit známého gramo šamana p.Zatloukala z Litovle
http://www.gramofony.wz.cz/
Napsal: 08 pro 2017, 15:57
od Celeron
Nebyly ty talíře z toho rozpadajícího se kovovýho hnoje? Nebo si to pletu s jinejma gramcema?
Napsal: 08 pro 2017, 16:04
od sinclair
NZC150, NZC160 a tedy šasi HC15 i HC16 mají horní talíře lisované z Fe plechu. Není to kroutící se a rozpadající zinkal, jako u řady HC4x a NC4xx.
Horní talíře z HC15 a HC16 jsou po přehození gumy záměnné.
Napsal: 12 pro 2017, 06:26
od jape
To Sinclair: Toner LJ6L nabídka stále platí, SZ
Napsal: 20 pro 2017, 18:12
od konosuke
Tak, náš dvorní vetešník už zas má na Vánoce práci-renovaci, rádiokazeťák Grundig, 2 mechaniky (rec vf mazací hlava), napájení síť nebo 4 buřty R20 á1.5V nemá točítko balance ani tone korekce jenom stisk UBS, nemá Led indikaci stereo příjmu, bez osvětlení stupnice rádia FM-SV - přibastlím 2 zelené LED na zdroj přes sériový rezistor, po (úspěšné) reanimaci věnuji švarkymu na garáž k poslechu při opravě auta, v případě vloupání a krádeže škoda malá...
v levé šachtě vložena origo kazeta Metallica, jsem morálně pohoršen tímto plýtváním, tahle hračka stávala po revoluci 1989 půl výplaty (nebo víc)
nebejt mě rozkopou to navečír opilci nebo převálcuje popelářskej kukavůz.
Napsal: 20 pro 2017, 21:03
UPS MGE Nova 1100 AVR, Opensat 3500 HDMI PVR vratane DO (da sa to este na nieco pouzit?), rucny skener DocuPen a nejaky bordel (mobily, RAM).
