Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
#451 Příspěvek od Jirka »
Tu baterku s nabíječkou měli před cca 2 měsíci za 599. Kupoval jsem ji k vrtačce.
Teď byla za 299.
sr71
#452 Příspěvek od sr71 »
né že bych to potřeboval, ale zajímalo by mě na jakém principu tohle pracuje https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=24909 píšou tam provoz jen s kompresorem, to jako stačí připojit kompresor a lze s tím řezat?
ok1in
#453 Příspěvek od ok1in »
Ano, vzduch vyfukuje roztavený kov...
sr71
#454 Příspěvek od sr71 »
a ten kov se taví el. obloukem?
#455 Příspěvek od EKKAR »
Je to plazmovej hořák - část vzduchu z kompresoru se ionizuje vysokonapěťovým výbojem na plazmu, tou se lokálně na plošce o průměru maximálně 2mm (spíš menší) ohřejvá řezanej materiál a zbytkem tlakovýho vzduchu se tavenina vyfukuje. U některejch druhů kovů dochází i k ohřevu teplem vzniklým při hoření samotnýho kovu. Při tom proud vzduchu je spouštěnej až s krátkým zpožděním po zapnutí výboje = aby se nejdřív plazmou materiál nahřál nad teplotu tavení, než do něj tryska začne fučet tlakovej vzduch.
PavelFF
#456 Příspěvek od PavelFF »
řezací tloušťka: měď 1–4 mm/ocel 1–8 mm/hliník 1–8 mm/železo 1–10 mm/ocelový plech 1–12 mm
Není ocel 8mm podmnožinou ocelového plechu 12mm? Železem se myslí železo? Dá se sehnat?
dred
#457 Příspěvek od dred »
Trochu náuky... (zdroj internet)
-Železo je kov, ktorý sa vyrába redukciou železnej rudy koksom vo vysokých peciach
-Oceľ sa vyrába zo železa rozličnými postupmi – kalením a popúšťaním a následným legovaním, čím sa znižuje podiel uhlíka (ten je pri oceli menší ako v železe). Legovanie je pridávanie prímesy iných prvkom, vďaka ktorým získa oceľ špecifické vlastnosti
Rezanie plazmou je výborná vec na doma (konečne je to už aj "normálne" prístupné, hlavne cena).
Akurát že to neutiahne chladničkový kompresorík :( spotreba vzduchu je značná...
#458 Příspěvek od EKKAR »
PavelFF píše:
Řek bych, že tím železem je myšlená litina.
#459 Příspěvek od Celeron »
Nevím, jak to bude makat ale nedělal bych si moc velký iluze. Vím o člověku, kterej má něco podobnýho a dvouválec s 50l kotlem na to vzduchově nestačil. Navíc mu vypíná za cca 15 minut tepelná ochrana. Asi to bude hračkoid než něco na normální práci. Výrobce je ten samej jako kdysi v Lidlu prodávaných trafosvářeček, co se přehřejvaj po 5 minutách sváření už jen klidovým odběrem proudu. To ledacos vypovídá.
Cust
#460 Příspěvek od Cust »
EKKAR píše:
PavelFF píše:
Nevím co tím mysleli, ale když pomineme, že železo je prvek v per. tabulce a budeme ho brát jako materiál, tak je určitě podmnožinou oceli ale dost specifickou. Zkus si čisté železo obrábět - je to na mašli. Jinak železo se vyrábí v ocelárnách standardně, u nás pokud vím bylo jedeno z Poldi a druhé z Třince. To z Třince se jmenuje Behanit - složení 99,5 % Fe (zbytek bude nejspíš C a O). Najdeš ho pod ocelí 19991. A nějaké počteníčko zde:
https://www.researchgate.net/publicatio ... M_-BEHANIT
danhard
#461 Příspěvek od danhard »
Tohle je to správný "železo" :D Obrázek
PavelFF
#462 Příspěvek od PavelFF »
Asi to bude špatným překladem z němčiny. Mně přišlo legrační hlavně to, že ocel to umí řezat do 8mm, zatímco ocelový plech do 12mm. Z toho je vidět, že to nepřekládal technik.
Je velmi pravděpodobné, že uvnitř bude opět poddimenzované přesycené trafo s hliníkovým vinutím.
Cust
#463 Příspěvek od Cust »
Jojo, nicméně, kdybych si měl vybrat přeříznout ruční pilkou "obyč" ocel (třeba tu co poslal danhard), tak si vyberu tuto 12 než čisté železo 8. Nadřu se míň a bude to rychleji.
danhard
#464 Příspěvek od danhard »
Já, když jsem na to narazil při vrtání v paneláku, tak jsem radši udělal díru vedle :D
PavelFF
#465 Příspěvek od PavelFF »
Je to jinak než jsem čekal. Uvnitř je sofistikovaná technika. V prvním odkazu je rozborka. V dalším ukázka řezání.
https://youtu.be/JbWbsW5-rvE
https://youtu.be/SRJWIRecTss
Svarfórum:https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11579&p=1
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 24 úno 2019, 10:43, celkem upraveno 1 x.
