Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Zamčeno
danhard
#451 Příspěvek od danhard »
makak píše:.. aby byl vidět podíl jednotlivých harmonických
A kdy Tě zajímá "podíl" harmonických, když jsou hluboko pod úrovní slyšitelnosti ???
Nedělám to jako srovnání absolutně, ale volím relativně lepší řešení.
Danwatt má bordel vyšších harmonických pod 100uV nezávisle na výkonu.
Dexan pod 10uV.
Pokud by jsi chtěl dokonalý stroj, zvol si Odrbánek v AB, tam je to pod 1uV.
Testováno pro 10kHz nosnou, pro 1kHz je to o řád menší.
Odrbánek de luxe to má všechno s rezervou, jen se nepoužívá nejpodřadnější hnůj, jako 2N3055 :lol:
Naposledy upravil(a) danhard dne 12 pro 2019, 14:31, celkem upraveno 1 x.
makak
#452 Příspěvek od makak »
To je všechno jasný. Jenom jsem myslel, že když to někdo postavil, že by bylo zajímavý vidět jak to chodí v reálu v tom B-éčku. Taky jak moc to sedí se simulací. Nepatřím mezi zlatoušce, kteří si myslí, že by to poznali sluchem... :wink:
danhard
#453 Příspěvek od danhard »
Ty máš na to Bčko snad kopřivku, nebo co ?
Hele, už tu dlouho nebudu, patent si na to nedám, je to ideální příležitost se chytnout něčího nápadu :D
microlan
#454 Příspěvek od microlan »
Kdyby jsi se podíval pár stránek zpět...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1053907#1053907
vlastoTN
#455 Příspěvek od vlastoTN »
Môj Danwat funguje už dlho samozrejme z Viliho krasavcom sa nedá porovnávať.
Stále sa nemôžem dostať k tým aspoň 3V pod napájanie.Na zdroji mám cc 53v pri 8ohm záťaž mi to klesá k 47V.Na výstupe napätie je cc13V.Niečo mi ubrala z rozkmitu tá zenerka(18V)ktorú som dorobil podľa Láda. Na zdroji prúdu mám cc 100mA. Na koncoch mám 607/617. Takže predpokladám že majú slabé zosilnenie, koľko by mali mať?(meral som len pri 1A, taký mám zdroj a mali cc 100)
Takže práve som to skúsil na 4ohm.Pri vybudení som dostavil symetriju limitácie a dostal som sa z výstupom na 12,8V,napätie zdroja kleslo k 40V. Takže konečne som sa dostal k napájaniu na cc 4V.
Skúsil som to aj na 8ohm tam sa mi podarilo na 3,5V.
Takže teraz ako nastaviť trimer ? Pri kľude či pri vybudení či niečo medzi?
Tiež zenerku som už odpojil.
microlan
#456 Příspěvek od microlan »
Volt nad ideál při plném výkonu
Ale máš měkký zdroj, ten rozdíl naprázdno a zatížený je moc velký a zvlnění budou ty volty co Ti chybí
vlastoTN
#457 Příspěvek od vlastoTN »
Mm,aj nad tým zdrojom som rozmýšľal,trafko má 36V/2A, mám tam 20mF kapacitu
microlan
#458 Příspěvek od microlan »
A změřil jsi to zvlnění?
vlastoTN
#459 Příspěvek od vlastoTN »
Zvlnenie som pozeral ale nato aby som ho presnejšie zameral by som musel mať lepší o-skop.
makak
#460 Příspěvek od makak »
microlan píše:
To jsem ale kus vola, omlouvám se. Já chtěl radit nějaké měření zvukovkou a tys to dotáhl na AP. :prst:
Jo, taky bych chtěl takovou hračku. Nejhorší je, že jsem ty obrázky musel vidět, ale nespojil jsem si to s konkrétní konstrukcí, nebo úplně zapomněl. :oops:
makak
#461 Příspěvek od makak »
vlastoTN píše:Zvlnenie som pozeral ale nato aby som ho presnejšie zameral by som musel mať lepší o-skop.
Možná by pomohlo měřit pouze AC a synchronizaci dát na kmitočet sítě.
Samozřejmě se zatíženým zesilovačem. Pak by to mělo být vidět na každém škopku.
microlan
#462 Příspěvek od microlan »
Přesně tak.
vlastoTN
#463 Příspěvek od vlastoTN »
Vidieť to je aj odočítat to ide len neviem ako presne, musel by som pozrieť ako je skalibrovaný.
microlan
#464 Příspěvek od microlan »
Ale ty 4 volty snad odhadneš, případně zkalibruj plochou baterkou. A nebo obyčejně změř napájecí napětí na střídavém rozsahu multimetru
makak
#465 Příspěvek od makak »
Tam ovšem vznikne určitá chyba daná tím, že běžné multimetry měří střední hodnotu a přepočítávají na efektivní. A zvlnění sítě rozhodně nebude sinus. Tady by byl nelepší ten škopek, aby se zjistila špičková hodnota Vpp.
A ano, změřit napětí (jakékoliv) baterie a potom se podívat o kolik poskočí stopa na osciloskopu by opravdu neměl být problém.
Zamčeno
